Przerywana praca wycieraczek przód
Fazi
Post autor: Fazi » wt wrz 08, 2009 1:09 pm
Witam,
co lub kto jest odpowiedzialny za przerywaną (czasową) pracę wycieraczek przód ? Mam tylko najwyższą prędkość czyli pracę ciągłą.... Badał ktoś ten temat ?
Salata123
Re: Przerywana praca wycieraczek przód
Post autor: Salata123 » śr wrz 09, 2009 11:46 pm
sprawdź czy wszystkie cztery piny w kostce od silniczka wycieraczek są dobrze wpięte, czy nie są odwrotnie połączone - kostki inaczej podłączyć się nie da ale jest możliwość, że ktoś coś motał albo, jeśli masz szczęście tylko styki zaśniedziały.
sprawdź według schematu czy do silniczka prąd dochodzi w odpowiednich konfiguracjach tak jak powinien. Jego dochodzenie zależne jest od położenia dźwigni wycieraczek w przełączniku zespolonym na kolumnie kierowniczej. Jak powinien dochodzić prąd? Wszytko jest na schemacie.
Jeśli prąd nie dochodzi jest duże prawdopodobieństwo, że padł przełącznik zespolony.
Jeśli prąd dochodzi wg. schematu to szukał bym przyczyny w "talerzu" wycieraczek.
Ale przed rozbebeszaniem "talerza" sprawdź luty na silniczku, co i tak rzuci Ci się w oczy przy ewentualnym demontażu silniczka :)
kostkę do silniczka wycieraczek znajdziesz zaglądając pod schowek, po stronie pasażera. Zaopatrz się w źródło światła - jest tam dość ciemno :)21 Kostka jest 4-ro pinowa.
Najważniejszy jest schemat - to bardzo ułatwi Ci szukanie przyczyny awarii.
Położenie kostki opisane jest dla samuraia/sj, vitara/jimny silniczek mają zupełnie gdzie indziej :)21
A odpowiadając na Twoje pytanie: "co lub kto jest odpowiedzialny za przerywaną (czasową) pracę wycieraczek przód ?"
Ty jesteś za to odpowiedzialny, jak chcesz to włączasz a one robią robotę :)21
A swoją drogą jeśli pytasz o takie pierdoły to lepiej oddaj samochód do warsztatu i niech to tam zrobią :)2
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw wrz 10, 2009 10:47 am
Salata123 pisze:...
Te. Nie kop pana, bo się spocisz :)21
Za przerywaną pracę odpowiada oczywiście czasówka wycieraczek.
"Talerz" wycieraczek odpowiada za samoczynny powrót ramion na miejsce a nie za pracę czasową i nie ma sensu wybebeszać przekładni.
Salata123
Post autor: Salata123 » czw wrz 10, 2009 11:01 am
Kostuch pisze:
Salata123 pisze:...
Przepraszam :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Fazi
Post autor: Fazi » ndz wrz 13, 2009 9:03 am
A gdzie jest ta czasówka - rozumiem, że to jakiś moduł ? jakie ma oznaczenie?
poreb
Post autor: poreb » ndz wrz 13, 2009 10:00 am
w sprawie wycieraczek
czy jezeli wycieraczki na biegu HI sa wolniejsze niz na biegu LO to oznacza ze konczy mi sie silniczek?
czy tylko cos nie tak jest ze stykami?
dodatkowy objaw jest taki ze cos strasznie strzela przy pracy
niestety w blaszance trzeba wytargac cala deske aby dostac sie do calego mechanizmu :roll:
biedny inżynier :)21
Salata123
Post autor: Salata123 » ndz wrz 13, 2009 11:38 am
Fazi pisze:A gdzie jest ta czasówka - rozumiem, że to jakiś moduł ? jakie ma oznaczenie?
przełącznik
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Piotr Karcz
Post autor: Piotr Karcz » pn wrz 14, 2009 10:24 pm
poreb pisze: konczy mi sie silniczek?(...)czy tylko cos nie tak jest ze stykami?
dodatkowy objaw jest taki ze cos strasznie strzela przy pracy(...)
Praprzyczyna kłopotów z wycieraczkami jest jedna ( upraszczając oczywiście):
zacierają się "ośki" napędzające ramiona wycieraczek ( stalowa oś pracuje w aluminiowej tulei - trzeba wydłubać mały oring, aby to przesmarować ... na i alu się utlenia, opory pracy się zwiekszają, silnik się zaczyna grzać...)
