zawór do odcinania obwodu hamulców
st.Medard
Post autor: st.Medard » pt wrz 11, 2009 7:44 pm
Motał ktoś może coś takiego. Bo mamy zamiar coś takiego zamotać i szukam inspiracji.
Chodzi o dwa zawory kulowe po jednym na każdym obwodzie. Problem jak połączyć przewód hamulcowy z zaworem (redukcja, łącznik).
Pomyślałem, że zapytam zanim sam to rozkminię :)21
Zbanowany za komerchę w podpisie "Sklepterenowy.pl"
Browning
Re: zawór do odcinania obwodu hamulców
Post autor: Browning » pt wrz 11, 2009 8:19 pm
Pytaj Kolegi Adas... Robił chyba coś takiego w swoim Pajero...
Zielony Autobus 2,7TDi
protetyk
Post autor: protetyk » pt wrz 11, 2009 8:21 pm
Znaczy chcesz ręczny hydrauliczny.
Trzeba toczyc.
kubakrysa
Post autor: kubakrysa » sob wrz 12, 2009 8:04 am
Widzialem cos takiego w aucie budowanym przez Traska wiec masz blisko zeby podpytac. To byly zawory kulowe ale jakies dziwnie male, wygladaly jakby wyprodukowane specjalnie do tego celu.
DamnIt!
Post autor: DamnIt! » sob wrz 12, 2009 8:19 am
najlepsze są z australii :wink: :)21
Albert_N
Post autor: Albert_N » sob wrz 12, 2009 10:42 am
tzw. push-lock, do kupienia w kazdym duzym sklepie z wyczynowymi czesciami za oceanem.
Obrazek (jest to zdjecie ze strony run4x4fun )
Pozdrawiam, Albert
Suzuki SJ 413 1,3 SOLD
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
Hinek
Post autor: Hinek » sob wrz 12, 2009 7:14 pm
st.Medard pisze: Chodzi o dwa zawory kulowe po jednym na każdym obwodzie. Problem jak połączyć przewód hamulcowy z zaworem (redukcja, łącznik).
Zwykłe zawory kulowe nie nadają się do tego. Ciśnienie jest zbyt wysokie.
Trzeba ewentualnie użyć zaworów z hydrauliki siłowej. Redukcje dorobi tokarz.
Pozdr
Rocky--->T II --->Samurai--->Jeep XJ 4.0--->Monterey/Galloper :)
DamnIt!
Post autor: DamnIt! » sob wrz 12, 2009 7:19 pm
Hinek pisze:[...]
Trzeba ewentualnie użyć zaworów z hydrauliki siłowej. [...]
Pozdr
a niby jakiej konstrukcji zawory masz w hydraulice siłowej?
gri74
Post autor: gri74 » sob wrz 12, 2009 7:34 pm
gotowe kity w sklepach w polsce są do dostania ,to po co kombinować :o
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
margod
Post autor: margod » sob wrz 12, 2009 8:50 pm
Albert_N pisze:tzw. push-lock, do kupienia w kazdym duzym sklepie z wyczynowymi czesciami za oceanem.
tego nie polecam, miałem i wywaliłem. Nigdy nie byłem pewny czy zawór zablokował hamulce, czy nie. Przerobiłem na kulowe i jest OK.
Łosiowy
Post autor: Łosiowy » sob wrz 12, 2009 9:09 pm
margod pisze:
Albert_N pisze: Przerobiłem na kulowe i jest OK.
A coś wiecej mozesz powiedzieć o tych kulowych zaworkach co masz u siebie??
st.Medard
Post autor: st.Medard » sob wrz 12, 2009 9:18 pm
Myślałem o takim zaworze - 58 403 210
http://www.imi-internationalcee.com/pl/ ... _TA_4.html
3/8 ma 9.52 mm śr wew. gwintu
jest jeszcze taki 1/4 cala
http://www.italinox.com.pl/pdf/100101.pdf
myros
Post autor: myros » sob wrz 12, 2009 10:03 pm
Ja takie zawory używam od paru lat i na razie działają bez zarzutu.
http://files.myopera.com/myros/albums/8 ... G_0028.JPG
samurai '88 4.16 GTI.
LR disko 200
Hinek
Post autor: Hinek » ndz wrz 13, 2009 12:19 pm
DamnIt! pisze:
Napisałem: "zwykłe zawory kulowe" Chodziło o to, że zawór kulowy z Castoramy,
z działu wod-kan nie nadaje się do tego.
Pozdr
AdAm
Post autor: AdAm » ndz wrz 13, 2009 2:03 pm
Hinek pisze:
DamnIt! pisze:
Pozdr
a to ciekawe bo kupowane w Castorami czy innym markecie, wypróbowane w paru pojazdach już dawno temu działałają do dzisiaj.
margod
Post autor: margod » ndz wrz 13, 2009 6:40 pm
Łosiowy pisze:
margod pisze:
Zwykłe kulowe z castoramy :roll: - od kilku miesięcy nie zawiodły mnie. Trzeba tylko dotoczyć redukcje na przewody hamulcowe.
Hinek
Post autor: Hinek » ndz wrz 13, 2009 7:01 pm
AdAm pisze:
Hinek pisze:
DamnIt! pisze:
Pozdr
To są zawory przewidziane do ciśnienia 1,6 MPa. W układzie hamulcowym bywa większe ciśnienie. Ale jak ktoś lubi dreszczyk emocji to czemu nie... :)
Pozdr
charlie70
Post autor: charlie70 » ndz wrz 13, 2009 11:03 pm
Coraz ciekawiej, czekam na dalsze rozwiniecie wątku :)21
Coby piwo smak piwa miało...
protetyk
Post autor: protetyk » wt wrz 15, 2009 7:48 am
Hinek pisze: To są zawory przewidziane do ciśnienia 1,6 MPa. W układzie hamulcowym bywa większe ciśnienie. Ale jak ktoś lubi dreszczyk emocji to czemu nie... :)
Pozdr
Mam te z Castoramy i działają bez zarzutu. Myślałem że będą popuszczać przy dłuższym zamknięciu,
ale nic takiego się nie dzieje.
Tych z hameryki podobno nie powinno się zalewać dotem 4 bo nie są przystosowane do jego zjadliwości.
AdAm
Post autor: AdAm » wt wrz 15, 2009 9:33 pm
Hinek pisze:
AdAm pisze:
Hinek pisze:
Pozdr
Pozdr
Na taśmie do drzewa jest napisane 2 lub 3 tony, tak jak na haku który w wyciągarce większość używa ale jakoś nie rozwalają się tak szybko (szybciej pęka lina przewidziana np. na 8 t). Jest coś takiego jak współczynnik bezpieczeństwa. Do tych zaworów też się pewnie odnosi.
Ale oczywiście jak ktoś nie lubi dreszczyków emocji to kupuje takie fajne amerykańskie :D
szympro
Post autor: szympro » pt kwie 01, 2011 3:09 pm
Pozwole sobie odgrzac kotleta.
Mam z tymi zaworami nie lada problem. Pogadalem z @Misiem bo widzialem u niego ostatnio taki patent, poszperalem na forum i w Internecie.
Generalnie sprawa wyglada tak, a przynajmniej to udalo mi sie ustalic:
Zawor ktory wytrzyma cisnienie w ukladzie hamulcowym (1500 psi~100bar) to nie jest bardzo duzy problem. Da sie znalezc w normalnych pieniadzach. Problemem okazuje sie byc uszczelnienie zaworu. Z plynem hamulcowym reaguje prawie wszystko, poza PTFE, SBR oraz EPDM. Nie udalo mi sie znalezc zaworow ktore wytrzymaja 100 bar i beda mialy te uszczelnienia. Znaczy jeden udalo mi sie znalezc, ale cena 350-450 netto plus 60zl przesylka troche mnie zniechecila.
Teraz uszczlnienie wspomniane wyzej to nie problem dla malych cisnienien. Ale tutaj cisnienie mamy dosc duze.
Rzecz kolejna, na stronie Traska znalazlem te zawory po ~170 sztuka. Wiecie moze czym sa uszczelniane, bo cos mi sie wierzyc nie chce ze tym co wyzej napisalem.
Na zdjeciach nowego GRata reki Roberta Kufla tez widac zaworki (1, 2) , ale jakies takie male. Podobne bardzo swoja droga do zaworow, ktorych zdjecie wkleil @myros.
Macie jakies pomysly, bo mi juz rece opadly po wykonaniu chyba z 50 telefonow. Nic nie moge znalezc.
Miejsce na Twoją reklamę.
Janek 44
Post autor: Janek 44 » pt kwie 01, 2011 4:18 pm
vandall1
Post autor: vandall1 » pt kwie 01, 2011 7:42 pm
Nie ma to jak robić problem......
Wstawia sie zwykły zawór kulowy/poprzez redukcje/ w jeden obwód/najcześciej tylny/ i spoko.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
szympro
Post autor: szympro » pt kwie 01, 2011 7:53 pm
Ale przeciez ja nie robie zadnych innych problemow - chce wstawic kulowy zawor w obwod. Z tym ze chcialbym zeby ten zawor wytrzymal i nie chcialbym zeby nagle puscil jak bede stal ponizej auta na gorce, tylko dlatego ze byla zla uszczelna i sie rozpuscila z biegiem czasu w plynie hamulcowym.
vandall1
Post autor: vandall1 » pt kwie 01, 2011 10:55 pm
Stojąc na górce naszym rzęchem,prócz hamulca postojowego skręcamy jeszcze odpowiednio przednie koła i wrzucamy bieg.
Ogólnie taki hamulec postojowy jest nie pewny choćby ze wzgledu na rozszerzalność cieplną cieczy :roll:
Nie uzywam go/jako jedynego/ do dłuższych postojów.
Redukcje wkręcane w zawór uszczelniam taśmą teflonową/hydraulika klasyczna :wink: /
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
