Zacząłem robić sobie zderzak tylny. Planuję, żeby był to zderzak rurowy z rury 2``.
Mam parę niewiadomych:
Jak zrobić mocowanie zderzaka do ramy, żeby było dostatecznie wytrzymałe? Chcę użyć tych otworów, do których jest przykręcany seryjny hak holowniczy.
Czy zrobienie sobie zaczepu do szekli z cybanta tylnego zawieszenia ma sens? Przyspawać go, czy może przewiercić rurę i go przykręcić?
Spawanie zderzaka tylnego
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
Re: Spawanie zderzaka tylnego
ja mam zostawiona belke haka do ktorej przykrecony mam zderzak i oslone baku
w sumie zderzak trzyma sie na 6 srubach z czego 4 sa pionowo a 2 poziomo
co do zaczepu
ja uzylem sruby fi 16 zakonczonej oczkiem ktora jest skrecona na duzych podkladkach i dodatkowo przyspawana z kazdej strony
zdecydowalem sie na taka duza ze wzgledu ze uzywam szelki 6,5 tony i nie mam problemu z jej przelozeniem
tak samo bez problemu miesci sie w nia hak z wyciagarki
sruba jest atestowana i do wyboru sa rozne twardosci
ja mam 8,8 poniewaz 10,9 przy spawaniu sie oslabia (tak twierdzil sprzedawca)
a wyglada tak:
http://picasaweb.google.com/maciekporeb ... 8387204338
co do zaczepu
a wyglada tak:
biedny inżynier
ja do ramy mam zamocowane na 2 śruby 8-ki
a poza tym są zrobione specjalne obejmy(z kawałków rury o ściance bodajże 4 czy 5mm) na tą rurę co idzie pomiędzy belkami ramy i kolejne 2 śruby przechodzące przez te obejmy(śruby chyba 8-ki ale nie pamiętam teraz dokładnie).
Kolejne 2 śruby są zamocowane do płaskowników od haka(tych grubych co w dół idą - tam są chyba 10 lub 12)
I kolejna śruba jest wkręcana w kulę.
Dodam że zderzak jest jednocześnie płytą windy i do niego jest też przykręcona klatka.
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
- szerokimost
Zebrałem materiały, pospawałem zagięcia na końcach, teraz czekam aż auto wróci z blacharni, wtedy przymierzę mocowania.
Jimny M16A
