Odpowietrzenie skrzyni sj410
pershing
Post autor: pershing » sob wrz 19, 2009 11:59 am
Przed rajdem zamierzam zrobić odpowietrzenia mostów, reduktora i skrzyni. Z mostami większych problemów nie ma, bo łatwo założyć rurki. Z reduktorem też się uporałem (zdjąłem zatyczkę i wsunąłem w dziurkę rureczkę fi5mm a następnie oblepiłem poxyliną) i do tego da się podłączyć rurkę. Problem jest ze skrzynią, bo po pierwsze to nie widzę gdzie jest odpowietrzenie, a po drugie słyszałem że jeszcze gorzej jest tam umocować rurkę. Macie na to może jakieś swoje patenty?
szympro
Re: Odpowietrzenie skrzyni sj410
Post autor: szympro » sob wrz 19, 2009 3:10 pm
Zakladam ze z szukaczki nie skorzystales?
Szukaj -> wpisujesz "odpowietrzenie" i zaznaczasz dzial suzuki i zeby pokazywal po tematach i piaty od gory masz ten temat.
Miejsce na Twoją reklamę.
pershing
Post autor: pershing » sob wrz 19, 2009 3:21 pm
Dzięki. Ale widziałem już ten temat. Niestety nie rozwiązuje on problemu. Dalej nie mogę znaleźć odpowietrzenia skrzyni. Jest ona zamontowana i nie za bardzo uśmiecha mi się demontować żeby odpowietrzenie robić. Jeśli ktoś mógłby wytłumaczyć gdzie się ono znajduje, albo jakoś zilustrować, to byłbym mu dźwięczny niezmiernie.
szympro
Post autor: szympro » sob wrz 19, 2009 3:49 pm
Wydaje mi sie ze jest to ten element wystajace ze skrzyni, na ktory wkladasz zaslepke numer 23.
pershing
Post autor: pershing » sob wrz 19, 2009 4:04 pm
Ogromne dzięki.
Kuszman
Post autor: Kuszman » sob wrz 19, 2009 6:54 pm
Podpowiem, że da się je założyć bez wyjmowania całej skrzyni. Starczy odkręcić mieszek od góry i będzie widać grzybek odpowietrzenia.
Trochę ciasno tam ale rurkę da się nasadzić po uprzednim wyjęciu tej zaślepki i przewierceniu jej na wylot. (ma dziureczkę z boku. Jeśli tylko założysz rurkę na to co wystaje bez wiercenia, to nie będzie przelotu powietrza)
KSikorski
Post autor: KSikorski » ndz wrz 20, 2009 8:12 am
Tylko jak to przewiercić, żeby opiłki nie poleciały do skrzyni...
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
Kuszman
Post autor: Kuszman » ndz wrz 20, 2009 10:40 am
Przecie napisalem ze trzeba pierwsze ten grzybek wyrwac. Powinien bez wiekszych problemow wyjsc do gory kombinerkami. nie ma tam gwintu- siedzi tylko na wcisk
Michal_R
Post autor: Michal_R » ndz wrz 20, 2009 9:37 pm
jak kilka aluminiowych opiłków wpadnie do skrzyni to nic się nie stanie. A tutaj fotka "oleju" ze skrzyni w ktorej jakis fachman zrobił "odpowietrzenie" naciągają węzyk na ten króciec bez przewiercania go :lol: a woda i tak lała się przez otwór girkorby. Obrazek
N2O
Post autor: N2O » ndz wrz 20, 2009 9:41 pm
Mineralna ta woda? :lol:
GG: 3215824
