długość półosi szerokie a wąskie mosty
wobia
Post autor: wobia » śr wrz 23, 2009 6:40 am
witam,
nie moge znalezc danych dot. wymiarow polosi w sj 413 na waskich mostach i samurai na szerokich. prosze o pomoc.
generalnie chodzi o to czy te polosie podejda do waskich i szerokich mostow. kolega napisal maila do sklepu i otrzymal odpowiedz:
WE only have Suzuki Samurai model SJ413 here. That is the only application
that these axles work for. Other versions made for import into countries
other than USA we do NOT have products for.
czyli jak rozumiem maja tylko czesci do sj413 czyli te poloski beda pod waskie mosty?
chodzi o cos takiego : http://www.trailtough.com/index.php?pag ... &Itemid=53
z gory dzieki za jakiekolwiek porady i sugestie
wojtek
Samurai 86'
st.Medard
Re: długość półosi szerokie a wąskie mosty
Post autor: st.Medard » śr wrz 23, 2009 10:13 pm
To są półosie do szerokich mostów od sj 413 i samuraia.
Zbanowany za komerchę w podpisie "Sklepterenowy.pl"
szooter
Post autor: szooter » śr wrz 23, 2009 11:28 pm
Double Tough Gen V" Front Axles - The long side assembly is 34", the short side assembly is 21" and they are 26 spline.
To druga odpowiedz Trial Tough dot wymiarow. Czy moze ktos podac wymiary polosi waskich mostow ? - wszystko znalazloby sie w jednym watku.
Moze przy okazji ktos wie czy srednice polosi sa te same przy szerokich i waskich mostach ?
Znalazlem takie dane:
Średnica półosi przedniej: 23.9mm
Ilość zębów wieloklinu: 22
Tylna :
Średnica półosi tylnej: 27.4 mm
Ilość zębów wieloklinu: 26
Ale z tego co wiem dotyczy to Samiego na waskich mostach - czy jest tak samo dla szerokich ? Co jest z tymi innymi przelozeniami w dyfrach jednego i drugiego. Pasuja graty z jednego do drugiego ?
Moze ktos znajacy sie na rzeczy sie wypowie ?
Czy ktos juz wogole robil taka zmote - wszczepienie obu szerokich mostow do suki z waskimi i polosie przednie wzmacniane trial tough albo spidertrax. Jezeli tak to jakie problemy napotkal i czy warte bylo zachodu ?
Suzuki SJ 413 88'
