Brak mocy sanurai
kolo123
Brak mocy sanurai
Post autor: kolo123 » pt wrz 25, 2009 7:34 am
Poranne odpalenie silnika (1.3 wtrysk) i jazda .... i jest mu niezmiernie ciężko,dławi się i nie ma mocy na niewielkim podjeździe-zdycha.Potem nagrzany bryka żwawo.Sprawdzam kopułkę, palec, przewody wn i świece i ok.Czy o czymś zapomniałem albo przeoczyłem?
Wilku
Re: Brak mocy sanurai
Post autor: Wilku » pt wrz 25, 2009 8:09 am
Sprawdź czujnik temp. silnika, który jest podłączony do ECU (nie do wskaźnika).
Pzdr, W
http://www.pultusk4x4.org
kolo123
Post autor: kolo123 » sob paź 03, 2009 8:42 pm
jak go sprawdzić?
Wilku
Post autor: Wilku » sob paź 03, 2009 10:08 pm
Zmierz rezystancje czujnika przy różnych temp. na przykład od 20-100 stopni C co 5-10 stopni. Później narysuj z tych danych wykres. Sam dojdziesz, czy wszystko jest prawidłowo.
(ECT Swift GTi)
Pzdr, W
kolo123
Post autor: kolo123 » śr paź 07, 2009 8:49 pm
ok dzięki
KSikorski
Post autor: KSikorski » czw paź 08, 2009 8:38 am
Wilku pisze:Zmierz rezystancje czujnika przy różnych temp. na przykład od 20-100 stopni C co 5-10 stopni. Później narysuj z tych danych wykres. Sam dojdziesz, czy wszystko jest prawidłowo.
(ECT Swift GTi)
Pzdr, W
Zeszłoroczne laborki z fizyki się przypominają... Jeśli byś był z Warszawy to mam na wydziale odpowiednią aparaturę do takich zabaw.
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
Zientas
Post autor: Zientas » czw paź 08, 2009 6:19 pm
Mam podobne objawy z tym, że podejrzewam termostat, a może również wspomniany wyżej czujnik. Temperatura na wskaźniku nigdy nie była wyższa niż 10% całej skali.
Co radzicie?
Trailblazer EXT 2002 (był: SAMURAI 1.3i `90, DURANGO 4.7 V8 `03)
Wilku
Post autor: Wilku » pt paź 09, 2009 9:57 am
Temperatura na wskazniku nie ma znaczenie, bo mierzy ja inny czujnik.
pzdr, W
kolo123
Post autor: kolo123 » pt paź 09, 2009 10:48 pm
zagazowałem swojego sama i chodzi ok.Bez grymasów silnika.Więc co mu było na benzynie?
N2O
Post autor: N2O » pt paź 09, 2009 10:59 pm
Może pompa?
GG: 3215824
kolo123
Post autor: kolo123 » sob paź 10, 2009 12:28 am
Tylko zimny się krztusił.Podgrzany działał bez zarzutu.
pawely60
Post autor: pawely60 » sob paź 10, 2009 7:02 am
kolo123 pisze:Poranne odpalenie silnika (1.3 wtrysk) i jazda .... i jest mu niezmiernie ciężko,dławi się i nie ma mocy na niewielkim podjeździe-zdycha.Potem nagrzany bryka żwawo.Sprawdzam kopułkę, palec, przewody wn i świece i ok.Czy o czymś zapomniałem albo przeoczyłem?
.Tak jak koledzy podpowiadają -obstawiam czujnik tem silnika.Też tak miałem .Zanim się zagrzał to człowieka szlak trafiał i czasami pedał gazu do końca wciskał a sami i tak strzelał focha.podobnie kulawo będzie Ci wóz chodził ,z lekka dziurą ruszał i wykazywał braki mocy jak będziesz miał trochę padniętą pompę paliwową .
Pompa ,która nie daje ciśnienia strasznie dokucza.Po załozeniu takiej jak ma być suzuka ciągnie bez zająknięcia i jest elastyczna .Czasami trzeba też zwrócic na ten szczegół uwagę.pozdrawiam
Wszystko co jest rodzaju żeńskiego zawsze jest q-wa zagadką
D_A_R_O_
Post autor: D_A_R_O_ » ndz paź 11, 2009 8:33 pm
pawely60 pisze:
U mnie jest podobnie tz przy rannym odpaleniu jest ok ale ma dziure przy dodawaniu gazu i czuc ze jest słaby :cry:
lukasz st-ce
Post autor: lukasz st-ce » ndz paź 11, 2009 11:06 pm
u mnie jest podobny problem tylko że na ciepłym silniku. Auto jest na wtrysku po zagrzaniu się nie wkręca się na obroty wyższe niż 2500 tak jak by paliwa nie dostawał,jak zgaszę silnik na około minuty odpali i silnik normalnie pracuje wkręca się pod czerwone pole szkoda tylko że po chwili objawy są takie same, :( i nie ma siły pod jechać pod lekkie wzniesienie co to może być ?? co mu dolega ??
SAMURAI 1.3 93r simex 30" elektryk
D_A_R_O_
Post autor: D_A_R_O_ » czw paź 15, 2009 7:35 pm
lukasz st-ce pisze:u mnie jest podobny problem tylko że na ciepłym silniku. Auto jest na wtrysku po zagrzaniu się nie wkręca się na obroty wyższe niż 2500 tak jak by paliwa nie dostawał,jak zgaszę silnik na około minuty odpali i silnik normalnie pracuje wkręca się pod czerwone pole szkoda tylko że po chwili objawy są takie same, :( i nie ma siły pod jechać pod lekkie wzniesienie co to może być ?? co mu dolega ??
wyglada to na czujnik halla
MALO
Post autor: MALO » sob paź 17, 2009 6:47 pm
Podłącze się do tematu. Samurai na wtrysku po odpaleniu wkręca się na obroty. Jak się zagrzeje z wkręcaniem na obroty jest problem. Po odłączeniu przewodów z czujników na kolektorze ssącym problem ustaje. Wymiana tych elementów nie przyniosła skutku. Nie jest to także czujnik halla. Zmieniałem także komputer, silniczek krokowy i wtrysk. Po spięciu złącza diagnostycznego pokazuje 12. Proszę o propozycję usterki.
Suzuki Samurai 1,9 TD LONG
Kostuch
Post autor: Kostuch » pn paź 19, 2009 10:58 am
MALO pisze:Podłącze się do tematu. Samurai na wtrysku po odpaleniu wkręca się na obroty. Jak się zagrzeje z wkręcaniem na obroty jest problem. Po odłączeniu przewodów z czujników na kolektorze ssącym problem ustaje. Wymiana tych elementów nie przyniosła skutku. Nie jest to także czujnik halla. Zmieniałem także komputer, silniczek krokowy i wtrysk. Po spięciu złącza diagnostycznego pokazuje 12. Proszę o propozycję usterki.
W podpisie masz 1,9 TD a piszesz o 1,3i :roll:
Które czujniki odłączasz? Są tam tylko do temperatury (jeden do zegarów i jeden do komputera).
MALO
Post autor: MALO » pn paź 19, 2009 4:25 pm
Nie wierz we wszystko co widzisz :wink: U mnie takich mnogo. Chodzi o ten czujnik z zieloną końcówką w samuraiu 1,3i
Kostuch
Post autor: Kostuch » wt paź 20, 2009 2:59 pm
MALO pisze:Nie wierz we wszystko co widzisz :wink: U mnie takich mnogo. Chodzi o ten czujnik z zieloną końcówką w samuraiu 1,3i
Hmmm... u mnie żaden nie ma zielonej końcówki. Może pokaż foto?
MALO
Post autor: MALO » wt paź 20, 2009 5:47 pm
To jest pierwszy czujnik na kolektorze ssącym od termstatu. Wtyczka napewno jest zielona. Sprawdzałem w kilku egzemplarzach :wink:
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr paź 21, 2009 9:34 am
Jak oszukujesz komputer, że ma zimny silnik to dzieją się różne rzeczy:
-blokuje się egr i nie wpuszcza spalin
-czas wtrysku się zwiększa i mieszanka jest bogatsza
-lambda nie jest czytana i jest otwarta pętla sterowania
etc...
Generalnie powinieneś sprawdzić wszystkie elementy wtrysku, bo trudno powiedzieć co jest żle.
MALO
Post autor: MALO » śr paź 21, 2009 6:58 pm
Dzięki za pomoc. Już uporałem się z problemem. Źle zdiagnozowałem auto. Padła pompa paliwa. Jeszcze raz dziękim za pomoc :wink:
lukasz st-ce
Post autor: lukasz st-ce » czw paź 22, 2009 8:54 pm
jeszcze jedno pytanie gdzie znajduje sie ten czujnik od temperatury co podłączony jest do komputera .Według kodu który generuje kontrolka to błąd nr 14 czyli ten czujnik tylko gdzie on jest??????????
lukasz st-ce
Post autor: lukasz st-ce » pt paź 23, 2009 1:56 pm
szkoda że nikt nie wie gdzie jest ten czujnik :cry:
Kostuch
Post autor: Kostuch » pt paź 23, 2009 2:02 pm
lukasz st-ce pisze:szkoda że nikt nie wie gdzie jest ten czujnik :cry:
Przecież MALO napisał gdzie jest.
W manualu też masz obrazek.
