dyfer z vitki do samuraia
redin
Post autor: redin » wt wrz 29, 2009 11:49 am
Panowie słyszałem że zębatki odbierające i atakujące pasują z przedniego mostu z vitki. czy to prawda ? Podobno mają wieksze przełożenia co za tym idzie mój samuraiek by miał wreszcie troche wiecej mocy na tej jedyneczce ;)
Suzuki Samurai lift +3" koła 31" na sprzedaż
Jeep WG - wycieczkowóz
Stang
Re: dyfer z vitki do samuraia
Post autor: Stang » wt wrz 29, 2009 12:29 pm
mam z gv i jest ok :)2
Zuza EVO III - PL3
Jeep WG CRD
http://www.youtube.com/watch?v=fVQOy0CLhJk
redin
Post autor: redin » wt wrz 29, 2009 12:54 pm
i wszystko idealnie pasuje ? wyciągasz samuraiowskie zakładasz od vitki ?
Stang
Post autor: Stang » wt wrz 29, 2009 1:10 pm
taaa
Zuza EVO III - PL3
Jeep WG CRD
RAVkrakuf
Post autor: RAVkrakuf » wt wrz 29, 2009 1:29 pm
MAsz te przełożenia w połaczeniu z jakim reduktorem i jakimi kołami ?
RAV
UAZ > SJ418+springi+PS > XJ 4,0 4"/32" > Def 90/300
Jest: Dyskoteka 200tdi
ilek79
Post autor: ilek79 » wt wrz 29, 2009 3:06 pm
Da sie zalozyc koło talerzowe i wałek atakujacy ale w vitarze wystepuja dwa rodzaje, trzeba zanabyc odpowiednie.Troche motania i da sie zamontowac druga kwestia to ustawienie luzu miedzyzebnego.Efekt wart wydania paru stowek.
suzuki sj 413 specjal 88r sprzedany
Dmieszcz
Post autor: Dmieszcz » wt wrz 29, 2009 4:03 pm
Jako że zmieliłem ostatnio 5.83, jestem żywo zainteresowany. Możesz zapodać dokładniej?
Z przedniego czy tylnego mostu, z jakiej wersji?
Co do przemontowania i luzu, tym się ktoś wrawniejszy zajmie...
SJ 1.3i '90 KAM+OME+windy do pocięcia
508 i C4 Picasso do wożenia gromadki
Stang
Post autor: Stang » wt wrz 29, 2009 7:05 pm
RAVkrakuf pisze:MAsz te przełożenia w połaczeniu z jakim reduktorem i jakimi kołami ?
Ja mam 2 przody og GV z przełożeniem 4.875 reduktor calmini 4.16 i koła boggery 31/12.5/15 :)21 i lata jak ta lala :)2
Zuza EVO III - PL3
Jeep WG CRD
Stang
Post autor: Stang » wt wrz 29, 2009 7:06 pm
Dmieszcz pisze:Jako że zmieliłem ostatnio 5.83, jestem żywo zainteresowany. Możesz zapodać dokładniej?
Dwa przody :) hm... a że tak spytam z czystej ciekawości jak żeś tego dokonał :o
Zuza EVO III - PL3
Jeep WG CRD
Dmieszcz
Post autor: Dmieszcz » wt wrz 29, 2009 10:09 pm
Tajemnica zawodowa :)21
Zwłaszcza, że mam standardowy silnik i 29 cali.
Nie mam pojęcia jak i kiedy. Zaczęło grzechotać, to poszedł demontaż i się okazało.
Od której wersji GV podchodzą Twoje przełożenia?
Stang
Post autor: Stang » śr wrz 30, 2009 7:54 am
hm... dobre pytanie :)21 a że niby skąd mam wiedzieć kupiłem od gościa z allegro co anglikami handlował powiedziałem że chcę atak i talerz od vitki z przedniego dyfra i mi przysłał 2kpl przeliczyłem zęby i wyszło że ma 4.875 więc wychodzi na to że to od GV w automacie :) bo GV w manualu ma 4.3 a zwykła vitara 1.6 8v ma 5.1
podobno tył ma inną ilość szpilek do mocowania talerza :-?
Zuza EVO III - PL3
Jeep WG CRD
Wilku
Post autor: Wilku » śr wrz 30, 2009 8:52 am
Ja też myślę o takich przełożeniach. Z tego co udało mi się ustalić:
hadek z forum pisze:
Przednie zestaw ma mniejsza srednice koła i jest przykrecany do kosza na 10 srub, tyl jest wiekszy i jest mocowany na 12 z tego co pamietam.
Pasuje bez problema, naturalnie trzeba ustawic wałek do talerza.
Czasami trzeba tez stuknąc odrobine pochwe, coby zeby nie ryły po obudowie mostu.
slaw211 z forum:
...na tym przełozeniu trzeba umiec jezdzic ale faktycznie chyba najsłabsze...
Mowa tutaj o przełożeniu najpopularniejszym, czyli 5.125. Szybsze z Vitary 2.0, 1.6 16v również powinny pasować. Może też są nieco mocniejsze.
pzdr, W
http://www.pultusk4x4.org
jacenty
Post autor: jacenty » śr wrz 30, 2009 9:04 am
W vitarach przeważnie występuja takie przeł.
5,125 vitara 1,6 8v lub 1,6 16 V
4,625 vitara 1,6 16v 2,0 GV 1,6 i 2,0
4,825 GV automat
4,3 GV 2,5 manual
Ale tu często są odstępstwa i trza sprawdzać .
suzuki vitara 1.6 (SZARA EMINENCJA)
Suzuki Vitara 2.0 (BŁĘKITNY GROM )
T4 syncro -wyprawowy.
Wilku
Post autor: Wilku » śr wrz 30, 2009 9:48 am
To tak dla porządku:
Samurai 1.3 - 3.727
SJ413 - 3.909 lub 3.727
SJ310 1.0 - 4.111
pzdr, W
redin
Post autor: redin » pt paź 02, 2009 6:43 pm
no to pierwej reduktor a potem te dyferki bede wstawiał :) lub inne mosty bo niewiem czy to opłacalne skoro półosie mogą zaraz padnąć
mój samuraiek troszke zamało mocy na 1 ma ;)
http://www.youtube.com/watch?v=YHdlHUvi ... annel_page
hadek
Post autor: hadek » pt paź 02, 2009 8:40 pm
redin pisze:no to pierwej reduktor a potem te dyferki bede wstawiał :) lub inne mosty bo niewiem czy to opłacalne skoro półosie mogą zaraz padnąć
Zapakuj 4,875, jest tego pełno na alledrogo.
Jako ze koło ma 2 tryby mniej, cała reszta jest grubsza, a co za tym idzie bardziej idiotoodporna.
Bedzie Pan zadowolony :wink:
ps39/8
Lepiej pózno niz wcale
redin
Post autor: redin » pt paź 02, 2009 9:25 pm
hadek pisze:
ps39/8
a półosie wytrzymią to wszystko ? bo moje koła wcale takie małe jak na samuraia nie są
hadek
Post autor: hadek » sob paź 03, 2009 8:49 am
Półosie bez problemu.
Słabym punktem moga byc przeguby, ale przeguba zwybuchowac to i w parchu można :lol:
Wilku
Post autor: Wilku » pn paź 05, 2009 3:59 pm
hadek pisze: Zapakuj 4,875, jest tego pełno na alledrogo.
Chętnie bym takie kupił, ale nie znalazłem. Chyba jednak łatwiej o dyfry z przełożeniem 5.125.
pzdr, W
Don Corleone
Post autor: Don Corleone » ndz paź 11, 2009 8:24 am
Stang pisze:hm... dobre pytanie :)21 a że niby skąd mam wiedzieć kupiłem od gościa z allegro co anglikami handlował powiedziałem że chcę atak i talerz od vitki z przedniego dyfra i mi przysłał 2kpl przeliczyłem zęby i wyszło że ma 4.875 więc wychodzi na to że to od GV w automacie :) bo GV w manualu ma 4.3 a zwykła vitara 1.6 8v ma 5.1
Tył ma 12 śrub a przód 10 Pozdro
Defender 110 :-)
Robsik
Post autor: Robsik » ndz paź 11, 2009 6:38 pm
A stosował ktos pierścienie wzmacniające przeguby przedniej półosi?
Plaskata Vitarka V6 z 32" simexem ;)
Don Corleone
Post autor: Don Corleone » ndz paź 11, 2009 6:51 pm
Robsik pisze:A stosował ktos pierścienie wzmacniające przeguby przedniej półosi?
Ja nie ale po co Ci wzmocnienie jak i tak wiekszych kół jak 31" nie mozesz zalozyc bo do V6 nie ma reduktorów :o
Defender 110 :-)
Robsik
Post autor: Robsik » ndz paź 11, 2009 7:14 pm
No wiesz, zawsze można dwa reduktory zmotać :)21
Patent już mam tylko zastanawiam się czy most z samca wytrzyma więcej niż 32" :roll:
A zresztą się okaże jak zaczne motać, tylko musze skończyć trabanta odrestaurować 8)
Slaw@ z suzuki.info pisał że jemu samiec wytrzymywał na prawie 34" rolnikach
tylko jazda 'bez ciśnienia' musi być...
slaw211
Post autor: slaw211 » ndz paź 11, 2009 7:18 pm
Don Corleone pisze:
jak to nie ma reduktorów do v6 :wink:
gg 6157522
Don Corleone
Post autor: Don Corleone » ndz paź 11, 2009 7:20 pm
slaw211 pisze:
Don Corleone pisze:
A gdzie mozna kupic???????????? Calmini nie robi
Defender 110 :-)
