zbirnik paliwa?
kuba84
zbirnik paliwa?
Post autor: kuba84 » pt paź 02, 2009 7:15 pm
czy ktos mi moze podpowiedziec gdzie znajde plastikowy zbiornik paliwa do samuraja, tylko niedrogo :)21
stary cieknie wiec mam motywacje zeby go odrazu wrzucic na pake
pozdr
692121109 Kuba
Albert_N
Re: zbirnik paliwa?
Post autor: Albert_N » pt paź 02, 2009 7:27 pm
sklepy dla motorowodniakow.
Pozdrawiam, Albert
Suzuki SJ 413 1,3 SOLD
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
kuba84
Re: zbirnik paliwa?
Post autor: kuba84 » pt paź 02, 2009 7:44 pm
ok bardzo dziekuje :D
692121109 Kuba
szympro
Re: zbirnik paliwa?
Post autor: szympro » pt paź 02, 2009 9:28 pm
I to jest rozwiazanie na zbiornik paliwa na pake? Bo wlasnie tez sie nad tym zastanawiam, nawet pytalem tutaj -> http://forum4x4.pl/viewtopic.php?p=2411657#p2411657, ale nikt nie odpowiedzial. To moze sie "podepne" pod swiezszy temat :)
Jakie wy stosujecie rozwiazania?
Miejsce na Twoją reklamę.
Albert_N
Re: zbirnik paliwa?
Post autor: Albert_N » pt paź 02, 2009 11:59 pm
w lodziach motorowych sie stosuje bardzo fajne zbiorniki z wytrzymalego tworzywa, w roznych ksztaltach, wg mnie to lepsze niz nagnily klamor spod podlogi ;)
Pozdrawiam, Albert
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
kuba84
Re: zbirnik paliwa?
Post autor: kuba84 » sob paź 03, 2009 9:13 am
ja znalazlem cos takiego http://www.sklepzeglarski.net/pokaz.php ... ak=Silniki
fajne i nie drogo. Jak szukalem po zbiornikach dydykowanych do samochodow terenowych to ceny zaczynaly sie od 1000 :o
692121109 Kuba
szympro
Re: zbirnik paliwa?
Post autor: szympro » sob paź 03, 2009 3:45 pm
Tak, wiem, juz patrzylem na te wszystkie zbiorniki, ale myslalem ze ktos bedzie chetny sie podzielic gotowym rozwiazaniem :)
A co one tam maja w srodku? Bo cos jest od gory przykrecone. Pompa paliwa czy wskaznik poziomu?
kuba84
Re: zbirnik paliwa?
Post autor: kuba84 » sob paź 03, 2009 4:51 pm
to jest gotowe rozwiazanie, a ta zaslepka z gory to na czujnik paliwa. zla wiadomosc ze kosztuje 230 pln, wiec znowy trzeba bedzie cos motac
692121109 Kuba
Karol L
Re: zbirnik paliwa?
Post autor: Karol L » sob paź 03, 2009 6:10 pm
Ja mam taki: http://picasaweb.google.com/lh/photo/sU ... directlink
Ale jesli bym teraz robil, to zamowilbym z alu. W zbiornikach od lodek nie ma zadnych przegrod czy chocby sensownego smoka w sensownym zaglebieniu zbiornika. Efekt jest taki, ze czasem przy niskim poziomie paliwa i ostrych zakretach/wybojach zasysa powietrze.
Karol L
Samurai 1.6TD
Y61 2.8TD
PI7er
Re: zbirnik paliwa?
Post autor: PI7er » ndz paź 04, 2009 10:32 pm
Te sa fajne foremne ale cena jest spora, najtaniej chyba znalazłem tu http://www.boatshop.pl/?d=produkt&id=1250&k_m=268#
Chyba ze ktos zna tanszy sklep to poprosze na PW.
Wiekszosc suzuk, które startowaly na Magamie w tym roku miala tego typu zbiorniki.
604 083 564 Piotr
Kazuya
Re: zbirnik paliwa?
Post autor: Kazuya » wt paź 06, 2009 12:48 pm
Czy ktoś może wie jaka jest pojemność oryginalnego zbiornika w dieslu 1.9 ?
Maverick 2.4 GL , Samurai 1.9 TD
jarekstryszawa
Re: zbirnik paliwa?
Post autor: jarekstryszawa » wt paź 06, 2009 1:14 pm
Nigdy się nad tym nie zastanawiałem- ale na oko identyczny jak w benzynie. W ropniaku zwykle dolewam gdy mam wypalone ok. 3/4 objętości na wskaźniku, staram się nie jeździć aż się zapali rezerwa.
apede
Re: zbirnik paliwa?
Post autor: apede » wt paź 06, 2009 1:22 pm
To masz kontrolke rezerwy?
Bareja wieszczem narodowym...
kuba84
Re: zbirnik paliwa?
Post autor: kuba84 » wt paź 06, 2009 1:23 pm
szukalem przed chwila w manualu ale nie znalazlem takiej info. Najlepiej jedz z pustym zbiornikiem na stacje bezynowa :)21
692121109 Kuba
jarekstryszawa
Re: zbirnik paliwa?
Post autor: jarekstryszawa » wt paź 06, 2009 7:13 pm
apede pisze:To masz kontrolke rezerwy?
Faktycznie- diody mam w plaskatych, w suzi jeno bezlitośnie opadająca wskazówka...
Adam.Ż
Re: zbirnik paliwa?
Post autor: Adam.Ż » wt paź 06, 2009 7:25 pm
w benzynie bodajże 40 litrów. Diesel raczej ma taki sam bo nie różni się od spodu za bardzo.
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
kuba84
Re: zbirnik paliwa?
Post autor: kuba84 » wt paź 06, 2009 7:29 pm
powiedz mi jak poradziles sobie z kruccem odpowietrzajacym lub zasilajacym bo widze ze jest tylko jeden chyba ze tylko na fotce nie widac :)21 i czy masz wskaznik paliwa.
692121109 Kuba
Adam.Ż
Re: zbirnik paliwa?
Post autor: Adam.Ż » wt paź 06, 2009 8:22 pm
tylko te zbiorniki są dość płaskie... Mogą być problemy na trawersach lub zjazdach/podjazdach.
Karol L
Re: zbirnik paliwa?
Post autor: Karol L » wt paź 06, 2009 9:34 pm
kuba84 pisze:
Sa trzy porty z gwintem, jest tez okragle okienko na czujnik poziomu paliwa. Tak wiec jesli o to chodzi to niczego nie brakuje.
Co do przelewania to kupilem na e-bay'u gabke do zbiornikow paliwa, podobno pomaga, zobaczymy
Karol L
Samurai 1.6TD
Y61 2.8TD
kuba84
Re: zbirnik paliwa?
Post autor: kuba84 » śr paź 07, 2009 6:42 pm
masz jakis link do tej gabki bo nie potrafie tego znalezc
692121109 Kuba
kuba84
Re: zbirnik paliwa?
Post autor: kuba84 » śr paź 07, 2009 6:46 pm
dobra znalazlem na allegro. dla zainteresowanych link http://www.allegro.pl/item737096383_gab ... mplet.html
692121109 Kuba
kuszi
Re: zbirnik paliwa?
Post autor: kuszi » śr paź 21, 2009 3:25 pm
Najtańszym rozwiązaniem jakie ja zastosowałem jest stary patent z lodzi motorowych:
należy zdemontować korek z metalowego kanistra wywiercić w nim 3 otwory w które wspawujemy 3 rurki wystające kilka centymetrów po obu stronach, następnie od góry mocujemy wężyki paliwowe (zasilający, powrót i odpowietrznik), a od dołu wystarczy wężyk zasilający tak długi jak kanister.
Rozwiązanie takowe ma oczywiście plusy i minusy.
jest proste i mega tanie, pasuje każdy kanister paliwa w zależności od potrzeby od 5l do 25l, zajmuje dość mało miejsca, najlepiej jak zamocowany jest na stojąco, ja zastanawiam się nad zamocowaniem na tylnych drzwiach.
chodź nie wiem czy nie lepiej jest ulokować mały ok 10l kanister pod autem przed tylnym mostem.
kanister wewnątrz auta zawsze przeszkadza i czuć wache.
gaz 69, 99% oryginal
suzuki vitara 1.6 8v automat, light lift.......
mirek-zuza
Re: zbirnik paliwa?
Post autor: mirek-zuza » śr paź 21, 2009 3:47 pm
Co 10 litrów włazić pod auto :(
Rocsta 2,2D
kuszi
Re: zbirnik paliwa?
Post autor: kuszi » śr paź 21, 2009 5:22 pm
nie no wtedy wyprowadzic wlew na zewnetrzny:)
