witam, mam pytanko - dylemat: glob gum ma za ok 300zł bieżniki simexa w rozmiarze 225/75/15. w okolicy sa za 365 zł czeskie vraniki simexy w rozmiarze 195/80/15. obie maja wyskokość 72cm. szerokosc odpiowiednio: 22cm i 19 cm i teraz dylemat, ktore do samuraja full oryginal na wieszakach, odwroconych trojkatach plus dystanse 5mm? mam MT 19szer 68 wys. i nic nie wadzi, jest ok. kazda z tych nowych dwoch bedzie wyzsza a 225/75 ma byc sporo szersza. co wybrac? pozdrawiam
P.S. Czeskie gumy to ponoc najglębszy bieznik z kopii simexa na rynku
Promocja w Glob Gumie czy czeskie vraniki?
Jak nie off-road, to off-topic
Re: Promocja w Glob Gumie czy czeskie vraniki?
te węższe bierz
mam vraniki w tym rozmiarze
w seryjnym samim robią jak wściekłe
np fedima w tym rozmiarze jest mniejsza a przedewszystkim ma niższy bieżnik
polecam
ale globgum tez jest "podobno" ok
polecam
1.6 16V Vitara
1.3 8V Samurai
2.8 TD-6 Patrol
1.3 16V Jimny 2004 jest
1.3 8V Samurai
2.8 TD-6 Patrol
no wlasnie , sam K.G Wadowice poleca vraniki i skoro on mowi o tym, ze maja najwiekszy bieznik, przy tym solidny, to to komu jak komu ale jemu trzeba wierzyc:-P. tyle, że trzeba dać 365zł szt. Przed 225/75 ktore sa w dobrej cenie i przy odbiorze wyszłyby ok 280 zł szt. (rekord jak na simexy - aż za tanie, co też rodzi obawy, choć w sumie to producent) uprzedza mnie dodatkowe w sumie 6 cm szerokości na oponach - mam teraz 19 cm a jak założę 22 cm to kto wie jak z utratą mocy, dużych skrętach (resory) i półośkach? dlatego szukam opinii użytkowników;-)
niczym sie nie przejmuj
mi na seryjnym samcu nic sie nie dzieje silnik rwie do przodu jak szlony!
resorki od
oponki jak na seryjnego samurraja sa naprawde ok
kupuj i ciesz sie z jazdy
resorki od
1.6 16V Vitara
1.3 8V Samurai
2.8 TD-6 Patrol
1.3 8V Samurai
2.8 TD-6 Patrol
