Łożysko przedniego koła- samurai
V
Post autor: V » sob paź 10, 2009 12:12 pm
Witam okazało sie że poluzowały mi sie sruby dokręcajace łożysko w przednim kole
rozebrałem całośc wyczyściłem i teraz nie wiem czy łożyska należy przesmarować ? pomiędzy jednym a drugim jest ok 1cm lużnej przestrzeni , czy napchac tam smaru??
i w końcu jak silno dokręcić te śruby (nie mam klucza dynamometrycznego ani nic w tym rodzaju) jeden gościu powiedział i żeby dokręcic do oporu a później poluzowac 1/4 obrotu, czy to prawda
prosze o konkretną pomoc bo auto stoi rozkrecone a ja nie wiem co robic dalej
Samurai 1.3 "99 Esmeralda green - powoli sobie dłubiemy :)
pawely60
Re: Łożysko przedniego koła- samurai
Post autor: pawely60 » sob paź 10, 2009 12:38 pm
Można i tak z tym dokręceniem i odkręceniem 1/4 obrotu :wink: .ale najlepiej dokręć na wyczucie tak żeby nie było luzu ale żeby nie "trzymało".Najlepiej to dokręć łozysko i załóż koło.Nie powinno się kręcić bezwładnie tylko zrobić z kołem jeszcze obrót lub półtora.Trudno to wytłumaczyć ...bo to jakbym miał Ci opisać jak dobrze zrobić kobiecie :wink:
Wszystko co jest rodzaju żeńskiego zawsze jest q-wa zagadką
PI7er
Post autor: PI7er » sob paź 10, 2009 1:48 pm
Po przejechaniu kilkudziesieciu/kilkuset kilometrów sprawdzic ponownie luz i ewentualnie wyregulowac.
604 083 564 Piotr
mari
Post autor: mari » ndz paź 11, 2009 10:46 am
V pisze:Witam okazało sie że poluzowały mi sie sruby dokręcajace łożysko w przednim kole
musisz posmarowac obydwa lozyska i troszke ale niezbyt duzo smaru wlozyc pomiedzy nie. Co do srub chodzi ci pewnie o te dwie duze naktretki na klucz z tego co pamietam 45 i slonko miedzy nimi do kontrowania. Ja bylem uczony ze pierwsza od lozysk dokreca sie na reke zeby lozyska mialy luz, potem kontrujesz sloneczkiem i na koncu skrecasz mocniej druga nakretka!!
U 93 - Prawie oryginał :) Joanna Brodzik Edition :)
mirek-zuza
Post autor: mirek-zuza » ndz paź 11, 2009 10:52 am
Klucz 52. W manualu jest dokładnie opisany proces dokręcania, trzeba mieć wagę i sznurek.
Rocsta 2,2D
V
Post autor: V » ndz paź 11, 2009 7:14 pm
No jakoś to wszystko poskrecałem po swojemu zobacze jak długo wytrzyma? na wszelki wypadek chyba kupie lozyska na zapas.
mirek-zuza pisze: W manualu jest dokładnie opisany proces dokręcania
co to ten manual? gdzie go można znaleźć?
dzięki pozdrawiam
mari
Post autor: mari » ndz paź 11, 2009 9:49 pm
V pisze:No jakoś to wszystko poskrecałem po swojemu zobacze jak długo wytrzyma? na wszelki wypadek chyba kupie lozyska na zapas.
dzięki pozdrawiam
http://daniels.lumena.com/suzuki/manual.htm - znajdziesz tutaj dodatkowe info - pozatym dokladnie sobie stronke danielsa przejrzyj bo znajdziesz duzo ciekawych info!! :D
matchbox
Post autor: matchbox » pn paź 12, 2009 8:20 am
Klucz chyba jednak 50 mm :wink:
LJ-80 - FUN
LJ-81 jeszcze lepsza :)21
V
Post autor: V » pn paź 12, 2009 6:13 pm
dzięki kolego mari
a klucz faktycznie 50mm
V
Post autor: V » sob lis 21, 2009 2:39 pm
Holera co jest z tym moim łożyskiem? co rusz mi sie poluzowuje juz trzy razy rozbierałem coraz to mocniej dokrecam pojeżdże troche i znowu luźne
zaóważyłem ze na tej podkłdce pomiędzy srubami praktycznie nie istnieje ten "wewnętzrzny wypustek" który klinuje sie na półośce czy to moze być przyczyną?
KSikorski
Post autor: KSikorski » sob lis 21, 2009 4:03 pm
Jeśli chodzi Ci i wypustki na słoneczku, to sobie możesz je wyginać w dowolnym kierunku, te które są na sztorc nie pełnią żadnej roli, więc jak się któreś urwie to możesz dogiąć kolejne... tak mi sie wydaje.
Może być też tak, że łożysko jest do wymiany - wtedy luzu już się nie da wykasować.
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » sob lis 21, 2009 4:11 pm
KSikorski pisze:Jeśli chodzi Ci i wypustki na słoneczku, to sobie możesz je wyginać w dowolnym kierunku
Karwa przecież napisał, że chodzi Mu o
V pisze:ten "wewnętzrzny wypustek" który klinuje sie na półośce
V
Post autor: V » sob lis 21, 2009 5:13 pm
TomaszRT pisze:Karwa przecież napisał, że chodzi Mu o V napisał(a):ten "wewnętzrzny wypustek" który klinuje sie na półośce
:D :)2
wydaje sie ze łożysko jest jeszcze ok bo kiedy podokręcam przez jakiś czas nie ma luzu a później popuszczają sie śruby
PI7er
Post autor: PI7er » sob lis 21, 2009 7:16 pm
Pierscien zabezpieczajacy, nr oryginału: 43466-80000
O istnieniu zamienników nic mi nie wiadomo.
604 083 564 Piotr
Salata123
Post autor: Salata123 » ndz lis 22, 2009 5:17 am
miałem tak jak opisujesz, nawet nowe łożyska po kilkunastu kilometrach dostawały luzu. U mnie winne były trąbka/piasta (nie wiem dokładnie bo wymieniałem obydwa) Problem występował jednocześnie po obu stronach :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
V
Post autor: V » śr lis 25, 2009 6:51 pm
kolego a co się działo z tymi piastami?
V
Post autor: V » pt gru 04, 2009 7:12 pm
luz powstawał prawdopodobnie z winy pierscienia zabezpieczającego - to już skasowane
teraz niewiem dlaczego tarcza hamulcowa obciera o jarzmo hamulca od wewnętrznej strony ale tylko wówczas gdy skręcam w lewo w czasie jazdy, kiedy auto zlewaruje i koło jest bez obciążenia nie obciera, luz na łożysku skasowany
czy jest możliwość że kiedy jeżdziłem na luźnym łożysku szlag trafił pisate wytarła sie czy cuś ?
szympro
Post autor: szympro » pt gru 04, 2009 9:45 pm
Pozwole sie pod temat podpiac :)21
W jaki sposob wymontowac, zdjac, usunac bieznie lozysk zwrotnicy z pochwy mostu? Wale mlotkiem, od jednej, to od drugiej strony, ale puscic jakos nie chca :cry: Jak Wy sobie z tym radzicie? Wiekszym mlotkiem? :)21
Miejsce na Twoją reklamę.
Przemas601
Post autor: Przemas601 » pt gru 04, 2009 10:21 pm
Najprościej przyżądem,co się nazywa odklejacz do łożysk. Ale jak go nie masz to możesz po rzeźnicku zadziałać i gumówka naciąć wewnętrzną bieżnię i wtedy zejdzie bez problemu.
do zabawy Vitara Pussy Wagon, sztywny przód
do zapie... Saabolot 2.0T
szympro
Post autor: szympro » pt gru 04, 2009 10:44 pm
Wlasnie poszukalem jak wyglada ten odklejacz. Nigdy czegos takiego na oczy nie widzialem. Swoja droga to pytanko: jak sie tego uzywa? Wystajaca czesc biezni sie tym odklejaczem sciska i jakos ciagnie czy jak? Bo jakos nie moge sobie wyograzic zeby za pomoca dwoch polkolistych elementow wyciagnac ta bieznie z pochwy :roll:
Samo lozysko to jeszcze rozumiem, ze pod spod sie to wklada i do gory wyciaga, ale bieznie?
EDIT: wewnetrzna bieznie? Ja mam na mysli zewnetrzna, ta ktora zostaje w pochwie mostu po wyjeciu lozysk. Ja tez naciac jakos delikatnie szlifierka i sprobowac wybic?
matchbox
Post autor: matchbox » sob gru 05, 2009 9:37 am
Przemas601 pisze:Najprościej przyżądem,co się nazywa odklejacz do łożysk. Ale jak go nie masz to możesz po rzeźnicku zadziałać i gumówka naciąć wewnętrzną bieżnię i wtedy zejdzie bez problemu.
Kolega z vitary chyba nie widział łożysk zwrotnicy z samuraja na oczy :)21
Trzeba wziąć odpowiednio naostrzony, raczej spory śrubokręt czy nawet przecinak i mozolnie trafiać w lekko (tak na 1 mm) wystającą krawędź bieżni. Oczywiście tak aby nie uszkodzić osłony czy też gniazda bieżni. Śrubokręt czy też przecinak musi być na tyle długi żeby przeszedł przez oba otwory gdyż dolną bieżnie wybija się od góry a górną od dołu. Gdy bieżnie są zapieczone to może to zająć chwilę czasu 8) Najważniejsze to ruszyć bieżnie, a potem jej nie zakleszczyć przez "skoszenie" czyli nieosiowe wybijanie.
LJ-80 - FUN
szympro
Post autor: szympro » ndz gru 06, 2009 2:16 pm
matchbox pisze:
Uf, dzieki, jakos poszlo :)21
Przemas601
Post autor: Przemas601 » ndz gru 06, 2009 3:50 pm
Odpowiadałem na pytanie jak usunąć bieżnie łożyska koła z czopu zwrotnicy.
Teraz już wiem jak wygląda przedni most z samuraja,przeszczepiłem takowy do V :)21
