Drop Pitman Arm - rodzimy zamiennik
Potrzebuje pod spoa coś takiego http://www.spidertrax.com/s.nl/it.A/id.342/.f Drop Pitman Arm - a właściwie jakiś dostępny u nas zamiennik - może od jakiegoś autka albo coś - ma ktoś wiedze na ten temat? (ostatecznie zamowie w usa)
http://www.samurai.org.pl KLUB SAMURAI 4x4
Re: Drop Pitman Arm - rodzimy zamiennik
W ostatniej chwili zrezygnowalem ze spoa - jednak za dużo wątpliwości mam co do tego jak to sie sprawdzi. Moje resorki są padniete i leżą płasko dlatego było by w sumie całkiem ok - boje sie jednak skutków ubocznych o których piszesz. Puki co dzisiaj zaczynam lift budy o 6cm bo dzieki temu będe mógł...
Lepiej pózno niz wcale
No - jak zobaczyłem ile jest roboty z podniesieniem budy to takie spoa to jest kaszka z mleczkiem także temat powrócił do mnie jak boomerang. Fachowo zrobione spoa przy tych płaszczakach i skróconych wieszakach bedzie mialo tą samą wysokośc co suka na OME - tylko że koszt 4 x niższy conajmniej.
I plaszczki zaraz powiedzą dowidzenia...
604 083 564 Piotr
604 083 564 Piotr
Troche polata, jak bedzie lajtowo traktowałPI7er pisze:I plaszczki zaraz powiedzą dowidzenia...
Lajtowo polata ?hadek pisze:Troche polata, jak bedzie lajtowo traktowałPI7er pisze:I plaszczki zaraz powiedzą dowidzenia...
Jak dla mnie druciarstwo, robic SPOA bo mam klepniete resory a szkoda mi na nowe, lepiej kupic was za 300, zmotac w garazu SPOA, patrzec jak klekaja plaskie resory co 2 wyjazdy i dzwonic po ludziach w poszukiwaniu klapnietych resorów
Trzeba sobie zadac jedno ale to zajedwabiscie wazne pytanie, co sie chce osiagnac... Mam wrazenie za autor liczy tylko na wyglad...
604 083 564 Piotr
604 083 564 Piotr
SPOA nie zwiększy skoku zawieszenia przy klapniętych resorach...
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
TJEmyszon pisze:No - jak zobaczyłem ile jest roboty z podniesieniem budy to takie spoa to jest kaszka z mleczkiem także temat powrócił do mnie jak boomerang. Fachowo zrobione spoa przy tych płaszczakach i skróconych wieszakach bedzie mialo tą samą wysokośc co suka na OME - tylko że koszt 4 x niższy conajmniej.
Kiedy ludzie zrozumieja że spoa w samuraiu to syf
- Misiek Bielsko
Niektorzy nigdy... Zreszta kolega TJEmyszon ma swoje teorie na wiele rzeczy.
Dzięki za dyskusje odnośnie spoa. Wiadomo że ile ludzi tyle zdań. Niema co sie rozwodzić na ten temat bo każdy będzie mówił swoje zdanie które jest najwazniejsze. Może jeszcze zmienie zdanie ze 2 razy - niewiadomo. Fakt faktem że sam mam wątpliwości co do tego rozwiązania ale dajcie mi spróbować i sprawdzić to na własnej skórze. MOże wyjdzie przypał a może będe zadowolony - to niestety jest wielką niewiadomą. Może niech sie wypowie posiadacz dobrze zrobionego SPOA - bo istnieje takie coś jak dobrze zmotane spoa.
Przy okazji zapytam nurtujące mnie pytanie odnośnie kąta wyprzedzenia sworzni zwrotnic.
Jakie są konsekwencje wyprzedzenia tego kąta?
Zastanawiam się czy wyprzedzić delikatnie kąt żeby odciążyć wał (krzyżaki) czy też może zostawić kąt w orginalnym położeniu a
ewentualnie częściej wymieniać krzyżaki.
Dodam jeszcze że przy skróceniu wieszaków do wymaganego minimum i płaskich resorach wyjdzie podobnie jak przy solidnych resorach offroadowych.
Jeszcze do hadeka odpowiedź - Tak coś takiego właśnie mam zamiar robić.
Kto tam ma spoa - to prosze o kontakt na gg 1232307 - chętnie poklikam w tej kwestii.
Lepiej nie dotykaj szlifierki/spawarki zanim nie łykniesz nieco teorii.TJEmyszon pisze:...
Na początek np. http://www.mototechnika.republika.pl/pl ... etria.html
Ja mam częściowo SPOA, ale nie mam GG i niechętnie klikam w tej kwestiiTJEmyszon pisze: Kto tam ma spoa - to prosze o kontakt na gg 1232307 - chętnie poklikam w tej kwestii.
- Grzegorz K.
Tak całkowicie BTW i OT
Może dało by się we własnym zakresie odkuć takie ramię jak w linku... Ciekawe jaka to stal...
Suzuki Samurai '88.
Można pospawać, ale trzeba wiedzieć co się robi.Grzegorz K. pisze:Tak całkowicie BTW i OTMoże dało by się we własnym zakresie odkuć takie ramię jak w linku... Ciekawe jaka to stal...
- Grzegorz K.
Hmmmm spawać mówisz? To ze zdjęcia było odkuwane... tak mi się wydaje. Większy otwór jest z wieloklinem?
Suzuki Samurai '88.
Oczym wy gadacie panowie - bo ja mowie o pitman armie - znaczy temat o tym a to ucho przy zwrotnicy to od merola W126 - na allegro za 80zl jest.
TJEmyszon pisze:Oczym wy gadacie panowie - bo ja mowie o pitman armie - znaczy temat o tym a to ucho przy zwrotnicy to od merola W126 - na allegro za 80zl jest.
To ucho przy mojej zwrotnicy nie jest od merola
Średnice śrub sworznia zwrotnicy zostawiłeś oryginalnąhadek pisze:TJEmyszon pisze:Oczym wy gadacie panowie - bo ja mowie o pitman armie - znaczy temat o tym a to ucho przy zwrotnicy to od merola W126 - na allegro za 80zl jest.
niewiem czy wiesz Myszon ale bardzo krotki wieszak to tez 'kupa' bo robi sie maly skok zawieszenia i resorki szybko pekaja, szczegolnie takie wymeczone resorki.
Co do kata wyprzedzenia sworznia zwrotnicy do od tego miedzy innymi zalezy czy kierownica wraca sama na swoje polozenie po skrecie, czy nie trzepie nia w caly swiat. Od tego jak poprowadzisz drazek kierowniczy miedzy przekladnia a zwrotnica zalezy czy na wertepach nie bedzie Ci kierownicy z rak wyrywalo itd itd. Niektorzy zakladaja po 2 amory skretu itd itd tylko po co??
Pozatym sam wąs zwrotnicy do ktorego dales linka nie daje nic szczegolnego w spoa jesli drazek przy zwrotnicy bedzie montowany w fabrycznym miejscu.
Samurai 1.6 16v... in progress....
No własnie też tak myśle że krótkie wieszaki pogarszają sprawe. Ten wąs zwrotnicy montuje sie w innym miejscu nież fabryczne zresztą sam zobacz http://www.zukikrawlers.com/showthread. ... e274&t=174Dafit pisze:niewiem czy wiesz Myszon ale bardzo krotki wieszak to tez 'kupa' bo robi sie maly skok zawieszenia i resorki szybko pekaja, szczegolnie takie wymeczone resorki.
Prawy wąs obcina się i mocuje tuż pod zaciskiem co umożliwia wykorzystanie bez żadnych przeróbek drążka kierowniczego i porowadzenie go nad resorami ale do tego celu potrzebny jest jeszcze ten wąs pod przekładnią, chociaż z tego co ten koleś tam pisze to nie jest to niezbędne.
Mniej wiecej co 2 dni rozmyślam się co do spoa a potem spowrotem wertuje temat - myśle że nie ja jeden miałem ten dylemat ale cóż zrobić jak chce sie poszaleć w terenie a niema kaski na porządne resorki. W sumie to dzisiaj już szala przemieściła mi się w strone offroadowych resorów ze stanów gdyż tam wyjdzie mnie bardzo tanio co nie oznacza że taniocha, jednak trzeba sie liczć z kosztami do ok 1500zł a to nie lada wydatek na moją kieszeń.
TJEmyszon pisze: cóż zrobić jak chce sie poszaleć w terenie a niema kaski na porządne resorki.
TJEmyszon pisze: jednak trzeba sie liczć z kosztami do ok 1500zł a to nie lada wydatek na moją kieszeń
Hmm, za ile planowales zrobic te spoa ? same materialy z wasem to pewnie z 700zł minimum.
Jak juz je zmotasz na superplaskich resorach toco pare wyjazdów bedziesz palcil po 150zł za kazdy zlamany resor.
Kasa "nie srasz" a chcesz szalec ze spoa ? Zainwestuj lepiej w nowe resory
Zaoszczedzis sobie nerwów, gotówki i moze zycia sobie oraz innym (bo zle zrobione SPOA lub przyoszczedzone moze prowadzic do tragedi)
604 083 564 Piotr
604 083 564 Piotr
no i taki drobny szczegół - spoa potrzebuje megasprawnych amortyzatorów i zwiększenia odsadzenia
p.s. te wszystkie przerobki zabiją największą zaletę suzuki. Kup kolego dobre opony, polataj tak z rok i zbieraj na konwersję na sprężynę
świete słowa zakatować stare resorki i nie inwestować w półśrodki sringi to chyba najlepsze rozwiązanie dla zawiasu w samim
5.12 w mostach itp itd
Zgadzam sie z wami lecz małe sprostowanie
Koszt SPOA - wąs 80zł - troche blachy i spawanie to 150zł, przewody hamulcowe grosze, robocizna po koleżeńsku z pomocą ze 200zł także luz.
Springi - bardzo chętnie ale znajdzcie mi kogoś komu można z pełnym zaufaniem zlecić zmote i ile to kosztuje
K***wa spoko już wybiliście mi po raz chyba trzeci albo czwarty spoa no!
Zbieram kase na resoraki omiaki z hameryki.
Aha i jak bym coś jeszcze o spoa gadał to prosze o bana.
Dziękuje.
Dziękuje.
