Wpięcie się do kierunków - Vitara
: śr lis 04, 2009 1:51 pm
autor: suzus1995
Witam. Dawno dawno temu założyłem sobie central zamek sterowany z pilota (bo fabryczny tylko z klucza)...
I ów zamek posiada takie cudo, co moze zasilać sygnał kierunkowskazów. Całkiem fajny bajer, bo na parkingu po ciemku odchodzę, wciskam i widzę, czy się pozamykało, czy dusić ponownie trzeba...
Z elektryką tak tragicznie u mnie nie jest, ale nie mogę znaleźć miejsca, gdzie znajduje się przekaźnik kierunków w Vitce...
Model z 95 roku, znaczy wszystko jak w starych egzemplarzach.
Instrukcji i manuali przewertowałem zylion, który mam na kompie, a nigdzie cholera nie spotkałem się z tymi kabelkami i przekaźnikiem. Może ktoś podpowiedzieć?
Pozdrawiam!
Re: Wpięcie się do kierunków - Vitara
: śr lis 04, 2009 2:00 pm
autor: GoldenPB
A po co ci przekaznik od kierunków, zapewne wystarczy znalesc po przewodzie ktory idzie na kazda strone i tam sie wpiac.
: śr lis 04, 2009 2:16 pm
autor: suzus1995
Tylko widzisz... Nie bardzo chce mi się ciąć wszystkie wiązki pod kierownicą... :roll:
A do/od przekaźnika idą wszystkie przewody tak, jak trzeba.
Czyli gdzie jest ten przekaźniczek do kierunków, albo kto poleci lepsze miejsce? :roll:
: śr lis 04, 2009 2:24 pm
autor: mateuszpr
Z tego co dobrze pamiętam, to powinien byc pod kierownicą obok bezpieczników. Przekaźnik: 2x21W+4W Typowy przerywacz świateł kierunku jazdy.
: śr lis 04, 2009 2:26 pm
autor: mateuszpr
Szukaj czegos takiego. Tu są różne obudowy i typy:
http://www.ac.com.pl/site_media/files/2 ... ronika.pdf
: śr lis 04, 2009 2:36 pm
autor: suzus1995
mateuszpr pisze:Szukaj czegos takiego. Tu są różne obudowy i typy:
Nie no spokojnie, wiem jak wygląda przekaźnik. Tylko ani go po cykaniu zlokalizować nie mogę, ani nie widać tego. Więc pomyślałem, że ukryli gdzieś bezczelnie... :lol:
Ale muszę poszukać w takim układzie lepiej...
: śr lis 04, 2009 6:51 pm
autor: PaveL
A co wam da znalezienie przerywacza? Trzeba się wpiąć za przełącznikiem kierunkowskazów.
: śr lis 04, 2009 8:44 pm
autor: suzus1995
Przy kierownicy sugerujesz pruć elektryke?
Nie pomyślałem. Ale z drugiej strony... Można włączyć jednocześnie kierunkowskaz lewy i prawy? To jest możliwe przy takim podłączeniu przerywacza kierunków?
Bo awaryjne mają swój osobny obwód na przykład...
: śr lis 04, 2009 10:14 pm
autor: Cybm
Najlatwiej wpiac sie w przewody wychodzace z kolumny kierownicy. Kierunki to przewod zielony z żóltym paskiem i zielony z czerwonym paskiem.
: śr lis 04, 2009 10:44 pm
autor: suzus1995
Cybm pisze:Najlatwiej wpiac sie w przewody wychodzace z kolumny kierownicy. Kierunki to przewod zielony z żóltym paskiem i zielony z czerwonym paskiem.
O to to, wielkie dzięki! :D :)2
: czw lis 05, 2009 7:59 am
autor: PaveL
suzus1995 pisze:... Można włączyć jednocześnie kierunkowskaz lewy i prawy? To jest możliwe przy takim podłączeniu przerywacza kierunków?
Popatrz na schemat jakiejkolwiek starszej instalacji kierunkowskazów. Nigdy przerywacz nie ma bezpośredniego połączenia z żarówkami. Zawsze, nawet w awaryjnych po przerywaczu jest włącznik. Wpinać się trzeba po włączniku.
: wt gru 01, 2009 12:23 pm
autor: camer
Podłącz się pod przewody w kolorach: zielono-czerwony i zielono-żółty w 20-stykowym złączu koloru niebieskiego zlokalizowanym z lewej strony kolumny kierowniczej.
: śr gru 02, 2009 11:58 pm
autor: suzus1995
camer pisze:Podłącz się pod przewody w kolorach: zielono-czerwony i zielono-żółty w 20-stykowym złączu koloru niebieskiego zlokalizowanym z lewej strony kolumny kierowniczej.
Dzięki, dzięki. od ponad miecha już migają przy zamykaniu i otwieraniu :)21
Ale mam inny problem. Da się wyjąć fabryczny centralny zamek? Bo znacznie utrudnia pracę tego kitu... A z tego, co widziałem to to wszystko chodzi na nitach...
