czyszczenie neagrzewnicy SJ
pavelk
Post autor: pavelk » czw lis 05, 2009 9:08 am
wiem ze gdzies kiedys bylo ale nie moge znalzc - jakis watek byl nawet ze zdjeciami gdzie dziure wyciac i syf wygrzebac - moze to ktos znalezc i wrzucic linka
był: SJ500, 1988
jest: jimniak, 2001
TomaszRT
Re: czyszczenie neagrzewnicy SJ
Post autor: TomaszRT » czw lis 05, 2009 9:32 am
Jeśli nikt tam nigdy nie zaglądał, to proponuję wymontować nagrzewnicę i porządnie wyczyścić.. przy okazji sam wyknujesz gdzie otwór inspekcyjno-odkurzaczowy uczynić..
Z wymontowaniem jest trochę roboty, ale warto.. Ja tak zrobiłem zaraz po zakupie 410 i w zimie cieszyłem się ciepłym wnętrzem..
pavelk
Post autor: pavelk » czw lis 05, 2009 10:03 am
u mnie tez jest cieplo ale przez to ze dmucha slabo to dopiero po jakims czasie
chyba ze jest inny powod czemu dmuchawa na maxa witrak wyje dmucha ledwo ledwo?
autem jezdze na codzien wiec nie bardzo mam czas wymontowac cale wnetrze zeby wygrzebac nagrzewnice a z tego co wstepnie patrzylem to inaczej nie da rady
probowalem przez otwory odplywowe idace do komory silnika ale trafilem palcami w miekkie bloto wiec trzeba sie jakos inaczej do srodka dostac - chyba ze ktos ma inne pomysly?
był: SJ500, 1988
jest: jimniak, 2001
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw lis 05, 2009 10:46 am
pavelk pisze:u mnie tez jest cieplo ale przez to ze dmucha slabo to dopiero po jakims czasie
Sprawdź najpierw czy nie pospadały plastykowe rury z zaczepów do kratek - są tylko wetknięte na słabe zatrzaski.
pavelk
Post autor: pavelk » czw lis 05, 2009 1:16 pm
dzieki!!! dokladnie o to chodzilo - miejmy nadzieje ze pomoze - robil juz ktos tak?
był: SJ500, 1988
jest: jimniak, 2001
pawely60
Post autor: pawely60 » czw lis 05, 2009 1:43 pm
Zdecydowanie polecam demontaż całej nagrzewnicy.Zrobisz to lepiej ,dokładniej,przeczyścisz przy okazji spusty wody (często są pozatykane i woda przedostaje się po ścianie do środka i długo odparowywują szyby)Pozatym przez otwór wywiercony z boku nie wyciągniesz wszystkiego syfu.Trochę pracy jest bo trzeba wymontować całą deskę rozdzielczą ,belkę poprzeczną ,spuścić płyn chłodniczy z nagrzewnicyodczepić linke otwierania maski.U siebie zdemontowałem całość .Po wykręceniu nagrzewnicy okazało się ,że między płytkami było dwie garsści igliwa ,piachu itp.pomimo wcześniejszego wyciągania brudu przez otwór.Przy okazji wszystkie mechanizmy przesmarowałem,udrożniłem spusty i wymieniłem wszystkie uszczelnienia klapek na nowe urzywając uszczelek do okien.Wszystko zajęło około 4 godzin z chłodzeniem się :wink: browarem.Miałem jeszcze problem bo był reanimowany mostek rezystorowy(to co odpowiada za prędkość nadmuchu)Teraz jadąc z ogrzewaniem włączonym na" 1" jest za gorąco i po paru kilometrach trzeba wyłączać.Polecam po wszystkim jeszcze załozyć siadkę na wlocie
Wszystko co jest rodzaju żeńskiego zawsze jest q-wa zagadką
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw lis 05, 2009 1:48 pm
Też robiłem dziurę na odkurzacz. Nic to nie daje, bo syf jest wbity w lamelki nagrzewnicy.
Dodatkowo warto wysypać syfy z silnika i go przesmarować - dużo fajniej się kręci.
Kuszman
Post autor: Kuszman » czw lis 05, 2009 1:51 pm
Z syfem między żeberkami radzę sobie w następujący sposób.
Od góry przez wywierconą dziurę wsadzam normalnie odkurzacz, i w tym samym czasie jadę po nagrzewnicy od dołu przedmuchiwaczką z kompresora, przez tą klapkę od nawiewu na nogi. Ładnie się czyści w ten sposób. Wyłażą nawet dawno wbite tam listki.
Michal_R
Post autor: Michal_R » czw lis 05, 2009 1:58 pm
przez dziurę to mozna lużne liscie wyssać, a kompost i tak zostanie :)21 ]
Obrazek Obrazek
pavelk
Post autor: pavelk » czw lis 05, 2009 3:12 pm
sprobuje najpierw przez dziure (kojarzy sie to z kawalem gdzie na zawodach trzeba bylo rozlozyc samochod na czas a ginekolog dostal wyroznienie bo zrobil to przez rure wydechowa :D ) - jak nie pomoze to bede rozkladal - jakby ktos mial fotki lub jakies przydatne wskazowki co i jak to zawsze sie przyda
był: SJ500, 1988
jest: jimniak, 2001
okino
Post autor: okino » czw lis 05, 2009 3:46 pm
robiłem to "przez dziurę" - nie jest to rozwiązanie idealne ale poprawa skuteczności nawiewu grzania była bardzo duża.
Zalecam dużą ostrożność przy wierceniu żeby wiertło nie wpadło przy przejściu na wylot i nie uszkodziło elementów wężownicy.
Z 30 cm kawałka węża ogrodowego dorobiłem przedłużenie rury odkurzacza - jest giętka i cienka - jak nie wessie to przyssie i wyciągniesz większy kawałek.
Będzie pan zadowolony..... :wink:
Samurai 89 1.3 nie motany Sahara 205/70/15
pavelk
Post autor: pavelk » czw lis 05, 2009 3:59 pm
na fotkach jest pokazane zeby wiercic od strony kierowcy - ma znaczenie czy od kierowcy czy pasazera? od pasazera zdecydowanie wiecej miejsca ale nie wiem jak to w srodku wyglada - to juz chyba za went. wiec nie pomoze zle ciezko wymyslic wiec moze niech powie ktos kto to juz rozbroił
był: SJ500, 1988
jest: jimniak, 2001
okino
Post autor: okino » czw lis 05, 2009 4:09 pm
ja wierciłem od strony kierowcy - podejde do auta i wspomogę pamięć
okino
Post autor: okino » czw lis 05, 2009 4:29 pm
http://www.izook.com/tech/samurai/body/ ... master.jpg
od strony pasażera w tym miejscu gdzie gość wierci jest dźwignia.
Ja wierciłem dokładnie gdzie to żółte kółko z opisem Alternate hole location - nie jest tak trudno.
Seba350
Post autor: Seba350 » czw lis 05, 2009 7:39 pm
A takie pytanko,nadmuch ,sila z jaka dmuch na poszczegolnych biegach jest u mnie ok,ale to powietrze na wpelni otwartej nagrzewnicy jest srednio gorace - moze byc to spowodowane syfem na nagrzewnicy?? Czy w zwiazku z tym ,ze sila powietrza jest ok mam poprostu kamieniem zarabana 20letnia :) nagrzewnice?? Odplywy wody mam ok,bo splywa gdzie powinna.
Suzuki Samurai 1,8 - PARARAŃCZA - sprzedana
Suzuki Vitara Cabrio+2"
Escort Cabrio RS2000 i inne
pawely60
Post autor: pawely60 » pt lis 06, 2009 8:23 am
...to pierwsze :)
apede
Post autor: apede » pt lis 06, 2009 8:43 am
W takim razie to ze powietrze na strone kierowcy jest mniej gorace niz na strone pasazera jest pewnie spowodowane nierownomiernym zasyfieniem nagrzewnicy?
Bareja wieszczem narodowym...
pavelk
Post autor: pavelk » pt lis 06, 2009 4:59 pm
albo jakąś dziurą od strony gdzie ucieka ciepłe :P
był: SJ500, 1988
jest: jimniak, 2001
apede
Post autor: apede » pn gru 21, 2009 1:51 pm
Nie moje, ale tak dla zobrazowania mozliwej skali zagadnienia: http://forums.offipalsta.com/album.php? ... reid=48289
okino
Post autor: okino » pn gru 21, 2009 5:28 pm
nie wiem co to kuva znaczy, ale kuva rzeczywiście strasznie zasyfione :wink:
viperecki
Post autor: viperecki » pn gru 21, 2009 9:40 pm
oooo znajomo to wygląda miałem podobnie tylko na wierzchu była warstwa szlamu po wtopie po szyby
corny
Post autor: corny » śr gru 23, 2009 10:36 am
apede pisze:Nie moje, ale tak dla zobrazowania mozliwej skali zagadnienia: http://forums.offipalsta.com/album.php? ... reid=48289
heheh a w ogloszenieu nie jezdzona po lesie nihuhu ... a weza z rurek to chyba przecinakiem i mlotkiem zdejmowali :o
GG 18408258
SJ413
http://samurai.org.pl/
corny
Post autor: corny » śr gru 23, 2009 11:44 am
okino pisze:http://www.izook.com/tech/samurai/body/ ... master.jpg
a foto to przypadkiem nie pzredstawia lewej strony nagrzewnicy ?? od strony kierowcy ?? ...
GG 18408258
SJ413
apede
Post autor: apede » śr gru 23, 2009 11:50 am
Tak
