samurai ciezko odpala
himself
Post autor: himself » śr lis 11, 2009 9:20 pm
hej
mam taki problem z samuraiem od 3 dni :) i problem w sumie wystepuje do momentu kiedy zalozylem na dolot powiertrza rurke wyprowadzona jak najwyzej pod maską zakończoną filtrem stozkowym ( orginalny filtr wywalilem )
rano gdy samochod zimy i chce go odpalic kreci dosc dlugo i zazwyczaj nie odpala, a jak odpali to po dluzszym kreceniu lub za drugim, trzecim razem, gdy samochód jest nagrzany odpala bardzo ładnie
gdy juz odpali z filtra wylatuja cos pod cisnieniem :)
no moze wy mi powiecie o co kaman.
pozdr
Ostatnio zmieniony czw lis 12, 2009 6:51 am przez himself, łącznie zmieniany 1 raz.
VITARA V6 - 4" lift - 32" MT
http://www.lukasziewa.com
Salata123
Re: samurai ciezko odpala rano
Post autor: Salata123 » czw lis 12, 2009 12:05 am
a wieczorem odpala normalnie?
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Albert_N
Post autor: Albert_N » czw lis 12, 2009 1:31 pm
pewnie stozek nalapie wilgoci przez noc i sie przytyka... wg mnie to glupi pomysl wywalic normalny filtr i zastapic go tylko stozkiem na koncu snorkla.
Pozdrawiam, Albert
Suzuki SJ 413 1,3 SOLD
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » czw lis 12, 2009 3:37 pm
Czy garażujesz pod chmurką? Może zawilgocony w dzień stożek po prostu zamarza w nocy?
kryzys86
Post autor: kryzys86 » czw lis 12, 2009 4:02 pm
Panowie - macie jakis pomysł co może być przyczyną trudnego odpalania samiego - benzyna bez gazu na wtrysku 94rok ale gdy silnik jest ciepły!!
nawet po 2 tygodniach stania w garażu zimą odpala "praktycznie siłą woli" :D od razu pierwszy styk i działa :D a jak juz trochę pochodzi (pol do pełnej godziny) - wyłączymy i za 10 minut próba odpalenia to trzeba chwilkę pokręcić az zaskoczy
-bak sie nie zapowietrza (odpowietrzenie git) a i przy nalewaniu paliwa nie ma "wsysania powietrza do baku"
- moze alternatorek nie wydala - chociaż w to wątpię bo aku ma caly czas dobre napięcie
Go big or go home
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw lis 12, 2009 4:30 pm
Sprawdź czujnik temperatury (ten do komputera a nie zegarów).
himself
Post autor: himself » czw lis 12, 2009 6:18 pm
jarekstryszawa pisze:Czy garażujesz pod chmurką? Może zawilgocony w dzień stożek po prostu zamarza w nocy?
tak samochod stoi na dworze.
to moze lepiej wsadzic spowrotek ten normalny filtr i poprostu dac tylko rurke jak najwyzej pod maska ?
bo jak wsadzilem dwa czyli stozek i orginalny to samochod sie dusil i nie chcial odpalic
pozdr
V
Post autor: V » wt lis 17, 2009 9:25 pm
Witam podepne sie
otóż mój samiec podczas niedawnych przymrozków b ciężko odpalał tzn dość długo musiałem krecić rozrusznikiem , z reguły chwytał za drugim kręceniem a gdy zaskoczył czasem zgasł czasem pochodził jak traktor nierówno by po chwili wejść na obroty i już spokojnie sobie chodził gdy silnik lekko się zagrzał palił jak zegarek. Silnik na wtrysku jezdzi tylko na benzynie.
czy to może być sprawa świec lub kabli ?
Samurai 1.3 "99 Esmeralda green - powoli sobie dłubiemy :)
apede
Post autor: apede » śr lis 18, 2009 10:12 am
Sonda lambda?
Bareja wieszczem narodowym...
Dafit
Post autor: Dafit » śr lis 18, 2009 11:38 am
apede pisze:Sonda lambda?
sonda lambda nie jest czytana w momencie kiedy silnik jest zimny.
Samurai 1.6 16v... in progress....
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr lis 18, 2009 1:21 pm
V pisze:Witam podepne sie
czujnik temperatury
V
Post autor: V » śr lis 18, 2009 3:59 pm
Kostuch pisze:czujnik temperatury
gdzie to występuje i jak wyglada jak go znaleźć?
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr lis 18, 2009 4:06 pm
V pisze:
RTFM
V
Post autor: V » śr lis 18, 2009 6:22 pm
Kostuch pisze:RTFM
:o ??
znaczy co chcesz kolego pomóc czy raczej sobie pożartować?
Albert_N
Post autor: Albert_N » śr lis 18, 2009 6:44 pm
czytaj z ruchu ust moich :
Read The Fucking Manual.
A kolega Kostuch akurat jest z bardziej pomocnych, wiec moze nie fochuj tutaj.
Pozdrawiam, Albert
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
V
Post autor: V » śr lis 18, 2009 7:04 pm
Kolego to żaden foch był !! poprostu chciałem uzyskac prostą, krótka podpowiedź a nie wykrzyczany skrót który można sobie dwojako tłumaczyć
nie loguje się tutaj po to aby wywoływac burze lecz by sie czegos nauczyc i dowiedzieć :wink:
Albert_N
Post autor: Albert_N » śr lis 18, 2009 7:30 pm
no widzisz, u nas zawsze milo i kulturalnie. Duzo manuali masz na stronie Danielsa.
powodzenia z autem :)2
Pozdrawiam, Albert
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » śr lis 18, 2009 10:46 pm
ja miałem problem, że mi w ogóle nie chciał odpalać. kręcił ale baaardzo ciężko... nowy akumulator, alternator.. a w końcu przyczyną był rozrusznik, który nie miał masy. wystarczyło go przeczyścić i pali jak złoto :)
4x4 Tczew
diaqsuz
Post autor: diaqsuz » czw lis 19, 2009 12:11 pm
kryzys86 pisze:Panowie - macie jakis pomysł co może być przyczyną trudnego odpalania samiego - benzyna bez gazu na wtrysku 94rok ale gdy silnik jest ciepły!!
Mialem podobnie objawy choroby i pomogla regenracja rozrusznika.. :)
himself
Post autor: himself » czw lis 19, 2009 7:46 pm
czyli jak ten rozrusznik regenerujecie ?:) moze jakies wskazowki bo moze tez bym sie za to zabral ;)
diaqsuz
Post autor: diaqsuz » ndz lis 22, 2009 12:54 pm
Ja oddałem do zakładu który sie tym zajmuj, bendiks :)2
vanish
Post autor: vanish » śr cze 09, 2010 5:59 pm
Podepnę się ze swoim problemem, bo juz nie mam k...wa siły do tego.
Jak jest zimny pali bezproblemowo. Jak ciepły nie współpracuje, rozrusznik nie kręci, muszę czekak aż silnik ostygnie (prawie całkowicie).
Akumulator ok, rozrusznik świeżo po regeneracji (nowe szczotki, wyczyszczony, nasmarowany, sprawdzony).
Gdzie szukać problemu?
Z góry dzieki
PS. Samurai 1.3i '92
RIP: Samurai Santana 1.3i '92
Rost Edition
KSikorski
Post autor: KSikorski » śr cze 09, 2010 10:31 pm
Czujnik Halla chyba, ale to ktoś mądrzejszy może potwierdzi.
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
vanish
Post autor: vanish » śr cze 09, 2010 11:36 pm
czyli w praktyce sami nowego apartu się domaga?
Rost Edition
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw cze 10, 2010 10:27 am
KSikorski pisze:Czujnik Halla chyba, ale to ktoś mądrzejszy może potwierdzi.
Hall nie ma nic wspólnego z kręceniem rozrusznikiem.
Jak nie chce kręcić na ciepło, to trzeba go spróbować "na krótko" zapiąć kabelkiem. Może gdzieś nie styka jak się zagrzeje?
