kuba84
Post
autor: kuba84 » pt lis 13, 2009 5:30 pm
zalezy gdzie i jak jezdzisz, te powyzsze jak najbardziej ale szosa lub sredni teren ale z czuciem, jak cos wiecej spieki tez znajdziesz na allegro. z tych dwoch powyzszych wybralbym aisian
692121109 Kuba
cetus
Post
autor: cetus » pt lis 13, 2009 5:48 pm
tu sie ktos oglasza ze ma sprzeglo wzmacniane - moze cos takiego kupic - ale nie wiem jaka to firma
http://www.allegro.pl/item789021374_spr ... rakow.html
Psa co to znaczy spieki
? czy te wzmocnione sprzegla nadaja sie tez do codziennej jazdy
GRZECZNI CHŁOPCY IDĄ DO NIEBA A ŻLI CHŁOPCY ... TAM GDZIE CHCĄ
kuba84
Post
autor: kuba84 » pt lis 13, 2009 6:02 pm
tu masz link
http://moto.allegro.pl/item808023681_sp ... _prod.html
idzie jezdzic ale wtedy najlepiej kupic 6-cio spiekowe bo trzy i cztero bedzie szarpac. a jesli chodzi o te spieki to proponuje zadzwonic pod nr tel na aukcji bo producent najlepiej ci to wytlumaczy
692121109 Kuba
PI7er
Post
autor: PI7er » pt lis 13, 2009 8:18 pm
VALEO-PHC o takie koreanskie valeo, ktos tu sie kiedzs wypowiadal ze pyci po rajdach na nim i jest OK.
Ja osobiscie mam zestaw JC premium z IC i jak narazie dziala z 1.6 i 30 calki kopia simex tylko przetoczylem kolo zamachowe aby bylo rowniejsze.
604 083 564 Piotr
Albert_N
Post
autor: Albert_N » pt lis 13, 2009 8:18 pm
zdecydowanie aisin. komplet a nie sama tarcza.
zadne spieki z garazu.
Pozdrawiam, Albert
Suzuki SJ 413 1,3 SOLD
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
cetus
Post
autor: cetus » pt lis 13, 2009 10:00 pm
i dalej nie wiem - orginał czy spieki
asin czy jc czy polska produkcja . Auto mi szarpie jak dodaje gazu , juz po puszczeniu sprzegła ( puszczam gaz jest ok , wciskam szarpie jakby sie auto rozwalało
) to chyba wina sprzegla w przyszlym tyg rozbieram to i zobacze czy tarcza caly komplet ( ale jak wymieniac to chyba lepiej komplet )
Albert_N
Post
autor: Albert_N » pt lis 13, 2009 11:31 pm
wymienia sie zawsze razem, chyba ze nie chcesz, zeby poprawnie dzialalo... wrzuc aisina albo spiek, valeo, luki i inne oszczednosci nie sa warte roznicy w cenie do porzadnego produktu.
Pozdrawiam, Albert
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
PI7er
Post
autor: PI7er » sob lis 14, 2009 1:00 am
Tarcza NKK 90zł
Docisk NKK 120zł
Łożysko Koyo 78zł
Ceny sa dealiczne dla klienta z ulicy i pochodzą z cennika IC, zestaw jest cały japonski, mysle ze nic lepszego w tej cenie nie znajdziesz.
Jak masz kogos z rabatami to pewnie wyrwiesz ten komplecik japonski za 200-230zł.
604 083 564 Piotr
Dafit
Post
autor: Dafit » sob lis 14, 2009 2:37 am
ja jestem za oryginalem Aisin, u mnie lata juz 3rok na 235/75, wiekszosc czasu na seryjnych przelozeniach.
Co do spieka to widzialem jak u znajomego to dziala(3 plytkowy)-porazka po prostu. Zero plynnego ruszania.
Samurai 1.6 16v... in progress....
kuba84
Post
autor: kuba84 » sob lis 14, 2009 9:15 am
cetus pisze:Auto mi szarpie jak dodaje gazu , juz po puszczeniu sprzegła ( puszczam gaz jest ok , wciskam szarpie jakby sie auto rozwalało
jak bedziesz zmienial zprzeglo sprawdz najpierw kolo zamachowe czy powieszchnia z ktora styka sie tarcza nie jest pokrzywiona
692121109 Kuba
corny
Post
autor: corny » sob lis 14, 2009 11:17 am
Dafit pisze:ja jestem za oryginalem Aisin, u mnie lata juz 3rok na 235/75, wiekszosc czasu na seryjnych przelozeniach.
heeh zgadzam się jak najbardziej spiek 3 plytkowy działa w systemie 0 , 1 jedzie albo nie jedzie nic ciekawego ...puszczasz sprzęgło powoli a suzi czeka czeka.... i nagle
występuje czynnik 1 (jedzie)
możne ktoś ma spieka 6 płytkowego i się wypowie tak dla ogólnego info jak to sie sprawuje
PI7er
Post
autor: PI7er » sob lis 14, 2009 2:28 pm
kuba84 pisze:cetus pisze:Auto mi szarpie jak dodaje gazu , juz po puszczeniu sprzegła ( puszczam gaz jest ok , wciskam szarpie jakby sie auto rozwalało
Nawet jak nie widac krzywizn to przy nowym zestawie sprzegla bez duskusji powinno sie lekko liznac kolo, napewno to nie zaszkodzi.
604 083 564 Piotr
kuba84
Post
autor: kuba84 » sob lis 14, 2009 2:39 pm
wlasnie moze zaszkodzic. nie powinno sie tego robic acz kolwiek pod palcami powinno dac sie cos wyczuc lub nawet czsami wzrokowo po przebarwieniach widac gdzie bierz a gdzie nie.
692121109 Kuba
cetus
Post
autor: cetus » sob lis 14, 2009 6:28 pm
o kurcze im wiecej postow tym wiecej obaw czy spieki czy normalne, jak normalne to jakiej firmy . A jezeli spieki to czy trzeba mocniejszy docisk wsadzić - jezeli tak to jaki i gdzie go gupić .
Auto nie jezdzi w cięzkich rajdach ale na małych odcinkach ciągnie cięzką przyczepe a i do lasu czasem sie lubie wybrać zeby adrenalina skoczyła
Auta tego nie oszczędzam - wychodze z założenia że to auto niegniotsa nie łamiotsa
PI7er
Post
autor: PI7er » sob lis 14, 2009 6:29 pm
kuba84 pisze:wlasnie moze zaszkodzic. nie powinno sie tego robic
Czegos nie wiem, dlaczego nie powinno ?
604 083 564 Piotr
kuba84
Post
autor: kuba84 » sob lis 14, 2009 6:31 pm
powiedz planujesz calosc ,czy sama przylgnie
692121109 Kuba
PI7er
Post
autor: PI7er » sob lis 14, 2009 6:32 pm
kuba84 pisze:powiedz planujesz calosc ,czy sama przylgnie
przylgnie, myslisz ze moze zmienic sie wywazenie kola ?
604 083 564 Piotr
kuba84
Post
autor: kuba84 » sob lis 14, 2009 6:44 pm
nie ale planujac sama powieszchnie przylegania tarczy zmniejszasz nacisk docisku na tarcze
692121109 Kuba
PI7er
Post
autor: PI7er » ndz lis 15, 2009 1:57 am
kuba84 pisze:nie ale planujac sama powieszchnie przylegania tarczy zmniejszasz nacisk docisku na tarcze
Zgadza sie, dla pewnosci mozna liznac na magnesówce docisk lub cale kol ozamachowe, jak robilem swoje kolo zamachowe to zostalo zebrane kilka setek...
604 083 564 Piotr
Adam.Ż
Post
autor: Adam.Ż » ndz lis 15, 2009 10:41 am
zacisk+tarcza polonez i dobrze uszczelniony dzwon.
Wytrzymuje 1.6 i auto które waży 1350kg(z elektrykami gdzie sporo sie jeździ na półsprzęgle pomagając windzie)
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
kuba84
Post
autor: kuba84 » ndz lis 15, 2009 11:51 am
te sprzeglo od poldka pasuje bez zadnego motania
ma znaczenie z jakiego silnik lub rocznik
692121109 Kuba
Adam.Ż
Post
autor: Adam.Ż » ndz lis 15, 2009 12:47 pm
od benzynowego poldka.
Lekko trzeba tylko koło zamachowe lekko podtoczyć i zrobić nowe otwory pod śruby.
Grzegorz197
Post
autor: Grzegorz197 » ndz lis 15, 2009 7:22 pm
a koszt od poldka jaki
