Ubywa oleju z reduktora
Jak w temacie. Olej ucieka przy wyściu na tylny wał. Jaki jest rozmiar simeringu i czy da się go wymieniś nie rozkręcając reduktora? Pozdrawiam i poprawcie jeśli coś źle napisałem:)
Frontera sport 2.8 tdi
Volvo XC 90 2.4 D5
Chrysler Pacifica 3,5
Yamaha Maxim 900
Volvo XC 90 2.4 D5
Yamaha Maxim 900
Re: Ubywa oleju z reduktora
trzeba zdjąć wał i flansze.
Rozmiar zobacz na stronie Daniela Stachurskiego
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Ok dziękuje. Jutro będe się bawił. A może jakieś rady żeby sprawnie poszło?
Volvo XC 90 2.4 D5
Yamaha Maxim 900
Volvo XC 90 2.4 D5
Yamaha Maxim 900
Karwa przecież ma w podpisie.. Suzuki Bandit 1200S..
Oczywiście w vitarze. Raczej o motocykl bym tu nie pisał
Volvo XC 90 2.4 D5
Yamaha Maxim 900
Volvo XC 90 2.4 D5
Yamaha Maxim 900
to sorki, na stronie Daniela nie będzie wymiaru
pomyliło się mie z samuraiem.
no i z flanszą też Ci sie pomyliło
To w takim razie wystarczy tylko wyjać wał i simering da się wyciągnąć?
Volvo XC 90 2.4 D5
Yamaha Maxim 900
Volvo XC 90 2.4 D5
Yamaha Maxim 900
Salata123 pisze:no i z flanszą też Ci sie pomyliło
a co tam flanszy nie ma
takverbea pisze:To w takim razie wystarczy tylko wyjać wał i simering da się wyciągnąć?
Suzuki Vitara Cabrio '96 1.6 16V
W skrzyni samuraia jest identycznie osadzony wał pedny łaczacy z reduktorem i tam uszczelniacz byl troszke inny, przystosowany do pracy wzdloz równiez, wszyscy zazwyczaj daja tam zwykly uszczelniacz 2 wargowy poniewaz ruch wzdlozny jest znikomy. Z tego co widze w Vitarze jest identycznie rozwiazane uszczlenienie z tym ze wał bedzie wiecej pracowal wzdloznie. Zastanawia mnie jakie tu uszczelniacze stosujecie, zwykle uniwarsalne 2 wargowe czy moze oryginały przystosowane do pracy wzdloznej ?
604 083 564 Piotr
604 083 564 Piotr
Osobiście zastosowałem zwykły dwuwargowy simering od bodajże piasty w jakiejś Mazdzie czy coś, dobrany po rozmiarze, dostępny od ręki, koszt znikomy ... założyłem taki zarówno na przedni wał (tam większe szanse na wyciek, bo wyjście jest na dole skrzynki), jak i tylny. Ani z jednego ani z drugiego na razie nie cieknie - przejechane ~6tys km. Zobaczymy co dalej
