Samurai 1,9 TD Pilne
- plastic666
Witam mam pewien dylemat. Zamierzam kupić samuraia z 88 roku. Posiada on silnik od VW T4 1,9 TD (95KM). Ze względu na jego wiek posiada jeszcze wąskie mosty, czy silnik nie jest za ciężki? Nie chcę się rozczarować ponieważ stoi ponad 600 km od mojego garażu:) Wiem że było już sporo tematów o dieslu, lecz chodzi mi o ten konkretny przypadek. Z góry dziękuje za odpowiedź.
Edit:
Dlaczego za tysiaka? Możesz wytłumaczyć swoją odpowiedź?
Zastanawiam się także nad tym czy nie będzie zrywało wałów napędowych przy takiej mocy
Pozdrawiam.
Edit:
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony śr lis 18, 2009 6:37 am przez plastic666, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Samurai 1,9 TD Pilne
dla jednego ciężki dla innego będzie dobry
za tysiaka możesz kupić , źle nie będzie
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
i wiele innych )
Przy "takiej" mocy raczej nie.plastic666 pisze: Zastanawiam się także nad tym czy nie będzie zrywało wałów napędowych przy takiej mocy
Pozdrawiam.
Galloper LWB - turysta
- jasiu836
TD i 95 kucy?? tak nie słyszałem
TDI to ok, moze sie myle to sory
SJ410-był na stanie
Samurai-był na stanie
Nowa Suza-będzie będzie
- Misiek Bielsko
1.9TD w t4 miał 68 koni, 1,9TD w t3 miał 75koni, 95 koni nie miał żaden 1.9TD.
Słyszałem, że można dość łatwo podkręcić ten silnik... Skoro seryjne 1,6 TD miały 80KM, to czemu 1,9 TD nie mógłby byś kręcony do 95?
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
Jak jest grzybek na pompie to czasem wystarczy zmienić tylko tzw "boost pin".
Wszystko jest na forum o golfach.
za tysiaka to na czesci sie oplaca .. i jak 88 to juz szerokie a nie waskie te mosty ( poprawcie jak zle mowie)
- Misiek Bielsko
Źle mówisz, szerokość mostów nie zależy do końca od rocznika, a od modelu. Samurai ma szerokie, sj - wąskie.
Ja bym brał, a co do koni to w istocie można podciągnąć na boost pin-ie, i przy turbinie podłubać. Ale po co mocy starcza jak dla samiego.
I ciekawy jestem czy na hamowni sprawdzał te kuce
Nissan pickup, Suzuki Samurai
http://vimeo.com/31952112
- kuba sj413
a skąd flanszę do połączenia tego silnika ze skrzynią?...rozumiem że koło zamachowe od samuraja, skrzynia i sprzęgło też...kupiłem na zapas 1.9SDI za 300zł i nie mam pojęcia gdzie można taką flansze kupić... samemu ciężko zrobić bez dokładnych wymiarów...
- RAVkrakuf
A czy ta flansza do 1,9 D/TD/SDI nie będzie taka sama jak do 1,8 benzyna?
RAV
UAZ > SJ418+springi+PS > XJ 4,0 4"/32" > Def 90/300
Jest: Dyskoteka 200tdi
Ja po nowym roku będę miał kit ACME do przekładki 1,6 TD, mogę wtedy dać flanszę do zwymiarowania żeby sobie na wzór wykonać. Flansza do 1,9 TD powinna być taka sama jak do 1,6 TD.kuba sj413 pisze:a skąd flanszę do połączenia tego silnika ze skrzynią?...rozumiem że koło zamachowe od samuraja, skrzynia i sprzęgło też...kupiłem na zapas 1.9SDI za 300zł i nie mam pojęcia gdzie można taką flansze kupić... samemu ciężko zrobić bez dokładnych wymiarów...
Jimny M16A
Misiek to Ty chyba zle mowisz ja mialem Sj13 z 88 i mial szerokieMisiek Bielsko pisze:Źle mówisz, szerokość mostów nie zależy do końca od rocznika, a od modelu. Samurai ma szerokie, sj - wąskie.
szerokie tez maja amerykance z 87
