mosty z samuraja w sj410
czy mosty "szerokie" z samuraja beda pasowac bez zadnego rzezbienia w sj410 ?
Re: mosty z samuraja w sj410
Nie będą.
tak mi sie wlasnie wydawalo ze te mocowania w mostach na strzemiona i gdzie resor przymocowany niebeda pasowac a jak by to trosszke przespawal ? czy kompletnie niema to sensu ?TomaszRT pisze:Nie będą.
Dawno już, na wiosnę..bigos pisze:sprzedałeś swojego sj410TomaszRT pisze:Nie będą.
To chyba Ty powinieneś się nad tym zastanowić, po co Ci taka zmiana i do kąd Cie doprowadzitomaszzz pisze:tak mi sie wlasnie wydawalo ze te mocowania w mostach na strzemiona i gdzie resor przymocowany niebeda pasowac a jak by to trosszke przespawal ? czy kompletnie niema to sensu ?TomaszRT pisze:Nie będą.
Standardowo ścieżka postępowania jest następująca:
potrzeba - cel - środki - realizacja,
choć po latach obserwacji dyskusji na forum raczej:
podpatrzona realizacja - weryfikacja środków - własna realizacja - pierwszy zachwyt, woda na forumowy młyn - a na co mi to - ogłoszenie na giełdzie
LJ-80 - FUN
LJ-81 jeszcze lepsza
Witam, ja mam pytanko czy most z sj410 pasuje do sj413 oczywiście wąski.
marcelradom SJ 413,4.16,30x9,5R15 Bogger, ESCAPE 12000lbs, Spidertrax 4x1" SWAP BALENO
Ten z SJ410 ma inne przełożenie. Do tego jest chyba różnica na flanszy.
Galloper LWB - turysta
Napewno jest różnica na flanszy, wiem bo ''czarowałem'' z tymJogi4x4 pisze:Ten z SJ410 ma inne przełożenie. Do tego jest chyba różnica na flanszy.
4x4 Tczew
własnie mam bardzo zdrowego sj410 i chciałbym wrzucic mosty szerokie problemów z flanaszami nie mam bo moge przelozyc od auta "dawcy" od razu na tyl tarcze zapodac no i na koncu wymienic silnik na mocniejszy 1.6td. uwazam ze taka przeróbka ma sens do tego mam juz mocno odstawione felgi co by fajnie poszerzylo auto.
sporo pracy nie ma wg mnie jezeli chodzi o sama wymiane mostów a efekt moze byc o wiele lepszy. potem mocniejszy silnik co by mogl je napedzic
co o takiej wymianie sądzicie?
SAMURAI MANIA / JEEP WILLYS / Grizzly 700
NSS DAVX pisze:własnie mam bardzo zdrowego sj410 i chciałbym wrzucic mosty szerokie problemów z flanaszami nie mam bo moge przelozyc od auta "dawcy" od razu na tyl tarcze zapodac no i na koncu wymienic silnik na mocniejszy 1.6td. uwazam ze taka przeróbka ma sens do tego mam juz mocno odstawione felgi co by fajnie poszerzylo auto.
A Ci powiem kolego, że ja mam oryginalne wąskie mosty SJ410 i felgi przespawane od Vitary i różnica na szerokości auta jest kolosalna. Także myślę, że wystarczy wstawić odpowiednie felgi i problem szerokości auta rozwiązany
4x4 Tczew
sj410 ma w mostach 4,11NSS DAVX pisze:własnie mam bardzo zdrowego sj410 i chciałbym wrzucic mosty szerokie problemów z flanaszami nie mam bo moge przelozyc od auta "dawcy" od razu na tyl tarcze zapodac no i na koncu wymienic silnik na mocniejszy 1.6td. uwazam ze taka przeróbka ma sens do tego mam juz mocno odstawione felgi co by fajnie poszerzylo auto.
szerokie mosty mają 3,73
Możesz się rozczarować...
no tak ale ja chce ostatecznie zostac przy waskiej budzie SJ410 + szerokie mosty + mocno odsadzone felgi + silnik 1.6td ze skrzynia od samuraia i tylko reduktor zostawic od sj 410 uwazam ze takie zestawienie jest klasyczne i dobrze działające.
Buda jest taka sama ,szersze sa jedynie poszerzenia błotnikówNSS DAVX pisze:no tak ale ja chce ostatecznie zostac przy waskiej budzie SJ410 + szerokie mosty + mocno odsadzone felgi + silnik 1.6td ze skrzynia od samuraia i tylko reduktor zostawic od sj 410 uwazam ze takie zestawienie jest klasyczne i dobrze działające.
a ja uwazam ,ze marzy Ci sie taki wyglad auta a nie "zestawienie klasyczne i dobrze działające"
Suzuki Li80
Suzuki Sj413
Suzuki Sj413
szczerze mówiąc nie wiem co źle przemawia za szerokimi mostami ... w końcu one były następcą wąskich. Że się bardziej gną - można wzmocnić. praktycznie z sj410 zrobiłbym mechanicznie samuraia z mocniejszym silnikiem ot takie halo no i reduktor wolniejszy wiec nie powinno być źle.
mam 1 pytanko czy powinienem zmienić kolumnę kierowniczą na samuraiowa czy moge pozostać przy małej z sj410?
co do szerokości auta - czyli twierdzisz, że np, ramka z szyba jest identyczna wymiarowo z ramka od samuraia?
Moze powiedz co Tobie przemawia procz wygladu za zrobieniem z sj samuraia?NSS DAVX pisze:szczerze mówiąc nie wiem co źle przemawia za szerokimi mostami ... w końcu one były następcą wąskich. Że się bardziej gną - można wzmocnić. praktycznie z sj410 zrobiłbym mechanicznie samuraia z mocniejszym silnikiem ot takie halo no i reduktor wolniejszy wiec nie powinno być źle.
Tak mało jak wiesz o wizualnej stronie samuraia/sj (szerokosc owej ramki z szyby) jak i o technicznej czyt.wytrzymałosci i przełozeniach w mostach..
przychodzisz-pytasz- doradzajaja Ci -ale Ty na sile przekonujesz do swoich racji..
Pomnikarze całego swiata łaczcie sie..
Suzuki Li80
Suzuki Sj413
Suzuki Sj413
Za szerokimi mostami przemawia wiele czynników.
Najważniejszy, to łatwy dostęp do bardzo mocnych przegubów.
Sałata ale tu nie o to chodzi,nie czujesz o co kamanSalata123 pisze:Za szerokimi mostami przemawia wiele czynników.
To ma wygladac ,wiesz ta wąska buda z sj
Suzuki Li80
Suzuki Sj413
Suzuki Sj413
Chłopaki ja nie buduje POMNIKA tylko chce uterenowic i zmocnic sj410 bo kiedy wrzuci sie wg mnie wiekszy silnik to te mosty chyba malutkie sie po ukrecaja. Po 2 wszystkie czesci mam wiec tylko zmotac.
sądzę że "sałata" jest za mna i chyba mnie rozumie.
a wyglad wygladem. jezeli chodzi o mnie auto do terenu nie musi wygladac jak po wypadku.
NSS DAVX pisze:Chłopaki ja nie buduje POMNIKA tylko chce uterenowic i zmocnic sj410 bo kiedy wrzuci sie wg mnie wiekszy silnik to te mosty chyba malutkie sie po ukrecaja. Po 2 wszystkie czesci mam wiec tylko zmotac.
Ja mam 31boggery, silnik 1,3 16V od Jimny i nic się od dwóch lat nie ukręciło... nooo oprócz krzyżaków
4x4 Tczew
Po wymianie na szerokie mosty stracisz fajne przełożenie, dużo prześwitu, zyskasz na wadzę (na plus...). stracisz cztero satelitowy mechanizm różnicowy z przodu . zyskasz troszkę większe przekładnie w mostach, będziesz miał możliwość instalacji blokad (np. lr, arb czy nawet spool) będziesz mógł wsadzać mocne półośki dostępne w sklepie.
jak je już masz to wkładaj
ale jak miał byś kupować to odpuść sobie.
zainwestuj lepiej w mocniejsze półośki z przegubami do 410 i wytrzymałością mosty te nie będą ustępowały znacząco szerokim.
ps. to ma sens tylko jak bys chciał zakładać blokadę na przód (a też nie do końca z takimi kołami..
Ale 1,6 td to nie jest klasyczne zestawienie
A przy takim motaniu to od razu springi wsadzaj bo nie wiele wiecej roboty. Choć jeśli będziesz słuchał Sałaty to pewnie zostaniesz na resorze
Szerokie mosty, mechanizm rużnicowy vitara i chula jak ta lala
ps. skrzynka redukcyjna też ma inne przełożenie wiec chyba nie bedzie tak źle
Na stole u mnie leżą dwa przednie mechanizmy różnicowe z przedniego mostu szerokiego i obydwa są 4-satelitoweSalata123 pisze:stracisz cztero satelitowy mechanizm różnicowy z przodu
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
Ale kolega chce wsadzić diesla (z założenia wolnoobrotowego).Tabson pisze:Szerokie mosty, mechanizm rużnicowy vitara i chula jak ta lalaps. skrzynka redukcyjna też ma inne przełożenie wiec chyba nie bedzie tak źle
Jak wsadzi jeszcze popularne 5,12 z vitary, to powstanie traktor. A jeżeli ma mieć szerokie mosty ze słusznie odsadzonymi felgami, to pewnie ma śmigać po bulwarze w poszukiwaniu lachonów a nie wolnobieżnie i dostojnie tonąć w błocie
Może zastanów się zanim coś poradzisz?
