Kinetyk-Lina czy Pas?
- plastic666
Witam czym różni się lina kinetyczna od pasa kinetycznego i co jest lepsze?
Prosił bym o jakieś konkretne argumenty. Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc.
Re: Kinetyk-Lina czy Pas?
ales se wybral miejsce na takie pytanie
pas mozesz zwinac i mniej miejsca zajmie
Lina czy pas to mało istotne. Aby kupić odpowieni sprzęt do auta.
Ja kilka lat temu porwałem się na line kinetyczna - wytrzymałość 22T, długość 10m. Sprzęt w ogóle nie nadawał się do Samuraja, bo przy szarpaniu nie rozciągał się.
Zmieniłem na pas - wytrzymałość 10T, długość 8m, rozciągliwość 30%. Ta wersja sprawdza się w małej terenówce. Chociaż przy używaniu liny o podobnej wytrzymalości i długości mam wrażenie, że ta rozciągała się więcej niż pas - wyciąganie bardziej łagodne.
Pas po zwinięci zajmuje teoretycznie mniej miejsca. Ale cienka lina też zazwyczaj mocno nie przeszkadza. Przy korzystaniu z pasa drażni mnie, kiedy jest on skręcony. Tego efektu nie widać przy używaniu liny.
pzdr, W
pzdr, W
http://www.pultusk4x4.org
pas zajmuje mniej miejsca,
lina duuużo więcej (mówię o tej grubszej)
bardziej popularna jest jest lina
Jimny
- plastic666
Może macie jakieś sprawdzone liny lub pasy, prosił bym o link do strony czy coś. Głownie chodzi o to żeby samurai, samuraika targał, nie za długa lecz mocna i bezpieczna co radzicie? Jakiej firmy?
Ja mam taśmę o symbolu TK10-8,0 (w google znajdziesz producenta) i daje radę. Mogę jeszcze polecić line LK26-8,0.
pzdr, W
pzdr, W
do samuraja minimalna grubość kinetyka to 26-28 milimetrów no ale przy 26 musi wyciągać cię też samuraj wieć o wiele bezpieczniej jest mieć 28 mm. Pas rozciąga się maksymalnie 12%, budowa splotu pasa jest inna, bardziej zwarta więc i rozciągliwość jest o wiele mniejsza.
tel. 509700949
https://www.escape4x4.pl/
producent jest bielsku firma bezelin mam ich line 2 lata i jescze rok poszarpie
w miedzyczasie zostala czesciowo zjedzona przez psa
niewiem co w nich jest ale psy donich ciagna jak do kotleta
mam kinetyka 26mm-8m - pizgło jedno z grubych włókien w momencie wyciągania traktora z przyczepą załadowaną drewnem z lasu (od taka pomoc -trza było widzieć ich miny jak ich przeciągnąłem- bezcenne)
i tylko dlatego że była w tym miejscu przetarta . Na tych dwóch dobrych włóknach wyciągano mnie na 530 milionów szarpnięć z pełnej długości po wklejeniu w bagno ponad przysłowiowe klamki wychodziło z błota po każdym strzale tak po 10cm -odcinek do stabilnego gruntu ok 10m(wchodziłem z rozpędu
).Przypomnę auto to disco czyli przeszło 2 tony wagi .Dlatego śmiem twierdzić iz lina 26mm w zupełności wystarcza. po dziś dzień żyje na tych dwóch głównych splotach i ma się dobrze -kiedy ją zerwę dam wam tu znać .
Możesz nie być w stanie dać znać55555 pisze:...po dziś dzień żyje na tych dwóch głównych splotach i ma się dobrze -kiedy ją zerwę dam wam tu znać .
ps.
Jak znajdziesz chętnego, co będzie chciał się zaczepić na drugiej stronie tego sznurka, to znaczy że macie w sumie IQ równe długości tego kinetyka (liczonej w metrach)...
Życzę Ci abyś po zerwaniu, już teraz wadliwej liny, dał jeszcze znać.55555 pisze:po dziś dzień żyje na tych dwóch głównych splotach i ma się dobrze -kiedy ją zerwę dam wam tu znać .
- kpeugeot
jeśli przeżyjesz zerwanie bo byli tacy co nie przeżyli
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
nie widziałem nigdy jak pęka kinetyk -jednak widziałem jak pękają liny statyczne i teraz moje pytanie jakie są zagrożenia bo:lina po zerwaniu bez żadnego obciążnika typu szekla,zaczep nie stworzy zagrożenia ani dla mnie ni dla osoby wyciąganej wytraci swą energie w lini działania sił czyli poziomo ewentualny jej odskok poza tą linie jest mozliwy jednak po znacznym wytraceniu energi czyż nie tak .Niebezpieczna natomiast może okazać się dla osób znajdujących się na zewnątrz .jeśli sie mylę poprawcie proszę człek uczy się całe życie pozdrawiam.
jeszcze jedno nie mam IQ jak doda
Niebezpieczne jest to, że myślisz że to jest jeszcze bezpieczne
Wywal ją zanim coś się stanie
Co do bezpieczeństwa to pas jest bezpieczniejszy od liny, a to dlatego że jest sporo lżejszy. Przy urwaniu nie powoduje takich zniszczeń jak ciężka namoczona lina. Jednak przy używaniu pasa trzeba uważać na to aby nie był skręcony, tylko zawsze prosty gdy jest podczepiony do zaczepów aut.
chciałeś powiedzieć bo jak się skręci to włókna nawzajem sie przecierają i może piznoąć gorzej niż ta moja poszarpana
Jak się skręci to może się urwać jak kartka papieru.
Pas jest lżejszy bo i wytrzymałość i rozciągliwość ma mniejszą. Widziałem wielokrotnie jak pękł kinetyk i mimo braku szekli straty w samochodach są potężne a prędkość loty liny niewiarygodna. Nic nie jest wieczne i trzymanie mocno postrzępionej liny wydaje się conajmniej mało odpowiedzialne. Taką linę powinno się od razu wyrzucić aby nikogo nie kusiło jej użyć. Zwłaszcza, jesli to lina 26 mm czyli 13 ton bo ona nadaje się do samuraja.
tel. 509700949
- whisky_snake
jeszcze nie widziale by sam urwany kinetyk czy lina zrobil komus krzywde ... gorsza sprawa jak odrywaja sie kawalki zlomu kijowo przyspawane lub zgnite ... sama lina czy nowa czy postrzepiona krzywdy nikomu nie zrobi wielkiej
poszukam zdjecia zmasakrowanego tylu gaza darka, bodajże na jakieś serii zakliczyn. Specjalna osłona - blacha zostala rozcięta jak palnikiem plazmowym. Widzialem też jak rozwaliło przód nissana po urwaniu kinetyka. Niewielka róznica, czy na końcu leci szekla czy tez jest to sama lina.
tel. 509700949
- whisky_snake
poszukaj zdjec i zobacz na nich czy rozwalke zrobil kinetyk czy to co razem z nim dolecialo do auta ... urwany zaczep szekla kawalek zderzaka czy inny kijowo przymocowany/przerdzewialy kawalek auta ...sam kinetyk sie urywajac ma znikoma energie ...co innego kawalek metalu z nim lecacy ...
No rozmawiaj z człowiekiem a on dalej nie rozumie tekstu. Lina leciała sama i byłem przy takich wypadkach 3 razy. Bez szekli, bez zderzaka, bez haka nie wiem czy wszystko mam wymienić czy nie. Jest na forum kilka osób które dokłądnie to obliczą, ale lina leci z taką prędkością jak 2 masy samochodów razy przyśpieszenie razy masa liny. I nie ma znaczenia czy jeszcze za sobą coś ciagnie.
tel. 509700949
ja widziałem jak SAM kinetyk po zerwaniu zmasakrował atrapę , lampę i kierunek w disco
i jaki fajny huk był przy tym
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
i wiele innych )
U mnie pas 10T jak się zerwał to nic nie zrobił, ale tylko dlatego, że niewielki rozpęd był i pas uderzył w klapę zbudowaną w dużej części ze szpachli.
Co do zniszczeń od liny zobaczcie w odpowiednim temacie w dziale wyposażenie.
