ogrzewanie w samuraiu
mam problem z ogrzewaniem w samuraiu 1.9 d 01r. nie działa jest zimno.
Re: ogrzewanie w samuraiu
naprawić trzeba
można też na tacę dać
druga opcja lepsza, podobno w niektórych parafiach można to zrobić przez SMS
sprawdź termostat jak będzie ok to wyczyść nagrzewnice z syfu: http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f= ... agrzewnicy
ja tez kiedys mialem problem
odpiol sie drucik pod maska ktory odpowiadal za otwieranie cieplego powietrza ( chyba ) zalozylem na miejsce i dziala
sprawdz bo moze to wlasnie to, niech ktos porusza przelacznikiem od podawania ciepla ( szyba, nogi ) albo cieplo zimno ( nie pamietam ) a ty patrz pod maske i zobacz wtedy ktory to drucik sie rusza i cyz jest na miejscu
pozdr
pozdr
VITARA V6 - 4" lift - 32" MT
http://www.lukasziewa.com
Na ściance grodziowej, koło akumulatora jest zaworek, którym steruje właśnie drucik o którym pisze @himself
U mnie też był tak zasyfiały, że ledwie się ruszał, jak kupiłem swojego.
Trochę WD40, pote olejek maszynowy i od kilku lat działa leciutko.
Jeśli to nie to, patrz punkt pierwszy syf, lub termostat
SJ 1.3i '90 KAM+OME+windy do pocięcia
508 i C4 Picasso do wożenia gromadki
Czasami bywa również, że w nadmuchu( wentylatorze) gromadzą się liście czy inne śmieci i one blokują dostęp ciepłego powietrza
Nissan pickup, Suzuki Samurai
http://vimeo.com/31952112
- jarekstryszawa
Ja mam suzę z tym silnikiem i w porównaniu do dzisiejszych konstrukcji z bezpośrednim wtryskiem jest cieplutko i to od zaraz- taki bonus starego diesla z komorą wirową. Sprawdź po kolei to wszystko o czym wspominali przedmówcy, a zaprawdę powiadam Ci spłynie na Ciebie fala gorąca
ja mam już 2 suzuke i jak puszczam ciepłe powietrze na szybe to leci ciepłe ale bardzo powoli.
Gdy puszczam na siebie to leci zimne mimo że mam ustawione ciepłe. Czy wszystkie samuraje tak mają???????????? Bo u mnie w jednej i drógiej tak się działo.
Tak, tak maja wszystkie modele. Taka juz konstrukcja nagrzewnicy.
Miejsce na Twoją reklamę.
na góre zawsze zimne, na szybe i nogi ciepłe.
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
