Hi-lift do samuraia
: czw gru 03, 2009 6:23 pm
autor: V
Witam nadszedł czas zakupów swiątecznych
wiec kupuje hilift tylko zastanawiam sie jaki czy ten na 120 czy 150 cm
do samiego myśle styknie mniejszy ale gdyby kiedyś przyszło jeździć czymś większym czy tez wystarczy?
ponadto będe go woził w samochodzie nie wiem czy 150 nie będzie za duży?
Re: Hi-lift do samuraia
: czw gru 03, 2009 6:32 pm
autor: seba4x4
Kupiłem kiedyś do Patrola 120-kę, szczerze mówiąc i tak nie jest łatwo podciągnąć auto na pełną wysokość.... Kwestia stabilności itp. Całkowicie mi wystarczał.
: czw gru 03, 2009 6:38 pm
autor: milas
dokladnie . tez 120 niewykozystyje do konca bo sie chybota
polecam zakup w wadowicach jak sie cos stanie to servis bezproblemu
: czw gru 03, 2009 7:25 pm
autor: kamiś
Oryginalny HiLift 120 w zupełności wystarczy, a w przyszłości w większym aucie tez bedzie dawał rade.
Pozatym, są do niego dostępne części zapasowe i dodatkowe akcesoria powodujące dużą jego przydatność w różnych sytuacjach (lewar, "imadło", "wyciągarka", itd)
: czw gru 03, 2009 9:00 pm
autor: zucks
Do samiego 120 ideał! Ja kupiłem 150 ale musiałem obciać na 120 żeby wszedł z tyłu na pake na styk
: czw gru 03, 2009 10:09 pm
autor: Adam.Ż
120 bo innego będziesz miał ciężko wsadzić i go nie wykorzystasz nawet z taką długością.
: wt gru 08, 2009 8:19 pm
autor: V
otrzymałem dzisiaj hilifta i troche jestem w szoku dobrze ze doradziliście 120 bo to i tak jest kolos
jak wozicie hilifta w swoich samuraiach
po prostu wrzucony do "bagażnika" czy jakos umocowany?
: wt gru 08, 2009 8:26 pm
autor: Salata123
po prostu wrzucony szybko robi sobie sam miejsce, np. wychodząc błotnikiem, nadkolem itp
: śr gru 09, 2009 12:20 am
autor: Adam.Ż
przy okazji zahaczając czasami o głowę...
Min w 2 miejscach umocowany powinien być...
: śr gru 09, 2009 7:52 am
autor: zucks
V pisze:otrzymałem dzisiaj hilifta i troche jestem w szoku dobrze ze doradziliście 120 bo to i tak jest kolos
Otwierasz klape i go wsadzasz wzdłóż. To jest najprostsza metoda i całkiem dobra.
: śr gru 09, 2009 7:58 am
autor: wolf_87
zucks pisze:V pisze:otrzymałem dzisiaj hilifta i troche jestem w szoku dobrze ze doradziliście 120 bo to i tak jest kolos
Ja jednak bym go umocował bo ostatnio kumplowi po rolce wypadł przednia szybą! Wiec dla własnego bezpieczenstwa umocował bym go w dwóch miejscach
: śr gru 09, 2009 10:22 am
autor: Dmieszcz
Ja wsadzam poprzecznie przy tylnej klapie.
Przewierciłem w podłodze dwa otworki i zamontowałem ucho " U " do którego mocuję Hila.
Siekierka i saperka na uchwytach do tylnej klapy (blacha alu zamiast tapicerki) i wszyustko siedzi na swoim miejcu.
Oczywiściśe na hilu leżą jakieś kinetyki itp. ale to nie problem, bo jest w użyciu sporadycznie od czasu montażu drugiej wyciągarki
: śr gru 09, 2009 7:55 pm
autor: Hałas
: śr gru 09, 2009 8:17 pm
autor: V
Zapomniałem dodac że chodzi o blaszanke oczywiście
pytanko z obsługi tego sprzęta:
jak sie opuszcza auto tzn. "odbezpieczam" i wszystko leci jebudu w dół tak że żona opier... mnie za niszczenie paneli
czy tak należy opuszczac auto? łup i na sam dół
jednak kiedy pozostawiłem ramie hilift w pozycji "otwartej" po "odbezpieczeniu" mechanizm zostaje w miejscu gdy powoli składam ramie mechanizm powoli opada- ale jak to bedzie pod obciążeniem?
mam nadzieje że rozszyfrujecie o co mi chodzi
nie chciałbym przy pierwszym użyciu czegos rozp......ć
: śr gru 09, 2009 8:21 pm
autor: Colicab
na moim lifcie napisane jest, ze jesli obciazenie jest ponizej 60kg, to po odbezpieczeniu robi wlasnie jebudu. Faktycznie, kazalem kobicie na tym stanac, podnioslo i opuscilo elegancko
: śr gru 09, 2009 8:24 pm
autor: Browning
Ja swojego hilifta pierwszy raz przetestowałem na plaskaczu sąsiada... Podłożyłem gdzieś pod hak i w górę...
Do dzisiaj nic nie wie
A co do mocowania to wrzucajcie fotki jak macie zaczepione podnośniki... Też chcę coś w swoim aucie wydumać...
Myślałem nad zaczepami quick fist (
http://www.quickfist.com.pl/)...
: śr gru 09, 2009 8:36 pm
autor: V
Browning pisze:Ja swojego hilifta pierwszy raz przetestowałem na plaskaczu sąsiada.
pomysłowe
a jak ten plaskacz poszedł w dół powoli czy jebudu?
: śr gru 09, 2009 8:39 pm
autor: Browning
Przy plaskaczu powoli.... Przy Pajero jebudu robi podobnie, czyli jak już hilift nie jest obciążony...
