Utopić sukę
PrzemoCK
Utopić sukę
Post autor: PrzemoCK » wt gru 08, 2009 2:12 pm
Witam, proszę o porady, jakie czynności do wykonania są niezbędne do przygotowania samuraia do przepraw rzecznych, podczas których z pewnością woda dostanie się wszędzie, gdzie pozwoli jej fizyka (np brodzenie z ryzykiem utknięcia na na ok 100-120 cm wody) Snoorkel a więc sprawa filtra powietrza to rzecz wiadoma, na co jeszcze zwrócić szczególną uwagę? alternator? rozrusznik? akumulator? Może macie jakieś patenty? Pozdrawiam
Jak nie off-road, to off-topic
Browning
Re: Utopić sukę
Post autor: Browning » wt gru 08, 2009 2:17 pm
Sprawdź szczelność układu paliwowego... Załóż odpowietrzenia mostów, skrzyni...
Zielony Autobus 2,7TDi
wobia
Re: Utopić sukę
Post autor: wobia » wt gru 08, 2009 2:25 pm
przede wszystkim pomysl jak szybko uciec z auta porwanego przez nurt zebys sie nie utopil sam przy okazji, poza tym aparat zaplonowy, kable WN, odpowietrzenia mostow i skrzyń
Samurai 86'
PrzemoCK
Re: Utopić sukę
Post autor: PrzemoCK » wt gru 08, 2009 3:00 pm
dochodze do wniosku, ze lepiej znaleźć most i objechać rzekę a za te pieniądze kupić coś przydatniejszego:-)
Browning
Re: Utopić sukę
Post autor: Browning » wt gru 08, 2009 3:00 pm
PrzemoCK pisze:dochodze do wniosku, ze lepiej znaleźć most i objechać rzekę a za te pieniądze kupić coś przydatniejszego:-)
Szybko... :roll:
milas
Re: Utopić sukę
Post autor: milas » wt gru 08, 2009 3:17 pm
mosty sa dla plackow
VITARA 1,8 140 KM na 30' /9,5 simex sztywny most
Mysłowice gg 4789697
www.slask4x4.pl
poreb
Re: Utopić sukę
Post autor: poreb » wt gru 08, 2009 5:04 pm
a co jest fajnego w topieniu auta po dach?
ja jakos jak nie musze to sie nie pakuje w wode glebsza niz do progu
a jezeli juz masz taka potrzebe to odpowietrzenia mostow skrzyni i reduktora
bezpieczniki i komputer trzeba przeniesc badz zabezpieczyc
wywiercic dziury w przednich lampach zeby woda splynela
wyciagnac korki z podlogi
wjezdzac do wody powoli a nie z rozpedu :)21
a generalnie to bylo w temacie jazda w terenie wiec moze tam znajdziesz wiecej informacji
biedny inżynier :)21
Dmieszcz
Re: Utopić sukę
Post autor: Dmieszcz » wt gru 08, 2009 5:14 pm
Pewnie mnie tu zaraz zakrzyczą, ale dodałbym jeszcze - umyć skutecznie wszyskie zacieki z oleju na silniku, mostach, reduktorze.
Takie minimum dla przyrody.
Przy okazji sprawdź szczelność / zabezpiecz wlew paliwa
SJ 1.3i '90 KAM+OME+windy do pocięcia
508 i C4 Picasso do wożenia gromadki
Michu
Re: Utopić sukę
Post autor: Michu » wt gru 08, 2009 5:30 pm
Dmieszcz pisze:Pewnie mnie tu zaraz zakrzyczą, ale dodałbym jeszcze - umyć skutecznie wszyskie zacieki z oleju na silniku, mostach, reduktorze.
A jak będziesz mył te zacieki, to gdzie to wszystko spłynie? 8)
KZJ 73
Adam.Ż
Re: Utopić sukę
Post autor: Adam.Ż » wt gru 08, 2009 6:00 pm
generalnie to nie można jeździć po rzekach :wink:
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Michu
Re: Utopić sukę
Post autor: Michu » wt gru 08, 2009 7:28 pm
Generalnie po lesie też nie można :wink:
KZJ 73
Salata123
Re: Utopić sukę
Post autor: Salata123 » wt gru 08, 2009 7:33 pm
najważniejsze prócz powietrza jest komputer, przewody zapłonowe/kopułka/świece
reszta jest mało istotna
ps. przedłużać odpowietrzenia nie ma sensu, wystarczy, że oryginalne działają, tak czy inaczej 95% wody wlewa się do skrzyni i reduktora przez lewarki :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
slavok
Re: Utopić sukę
Post autor: slavok » wt gru 08, 2009 8:41 pm
totalna głupota, po takich manewrach czeka cię rozkręcanie i czyszczenie wszystkiego a jak będziesz miał trochę pecha i pociągnie Ci wody przez uszczelniacze do silnika to już w ogóle będzie kapota...
milas
Re: Utopić sukę
Post autor: milas » wt gru 08, 2009 8:45 pm
prawda jest jedna zostawmy przeprawy przez glebokie wody dyzla
chodz moja plywala kiedys ale tylko do polowy swiatel i tylko przez chwilke a w stresie jak nigdy bylem
http://picasaweb.google.com/jeepnieci/J ... 3634997970
www.slask4x4.pl
slavok
Re: Utopić sukę
Post autor: slavok » wt gru 08, 2009 8:50 pm
ja raz wjechałem w głęboki nurt kumpel przejechał więc myślę ja też dam rady a co nie, ale nie pomyślałem o tym że jego parch waży trochę więcej od suzuki... jak mnie wyobracało to o mało się nie zesrałem w gacie.
corny
Re: Utopić sukę
Post autor: corny » wt gru 08, 2009 11:06 pm
slavok pisze:ja raz wjechałem w głęboki nurt kumpel przejechał więc myślę ja też dam rady a co nie, ale nie pomyślałem o tym że jego parch waży trochę więcej od suzuki... jak mnie wyobracało to o mało się nie zesrałem w gacie.
ale przejechales ?? ??
GG 18408258
SJ413
http://samurai.org.pl/
zucks
Re: Utopić sukę
Post autor: zucks » śr gru 09, 2009 7:58 am
Ja fabryczną suką zalałem maske przy przejeździe przez rzeke kilka razy i nic sie nie stało, raz tylko mi kopółke zalało i jeden garnuszek przerywał ale wyschło za 20min i bylo ok.
BTW
Od jakiego auta pasuje korek wlewu paliwa do samuraia? bo ja mam uniwersalny i chciał bym zmienić na jakiś porządny z uszczelką.
Dzięki.
Rafo17
Re: Utopić sukę
Post autor: Rafo17 » śr gru 09, 2009 8:19 am
zucks pisze:Ja fabryczną suką zalałem maske przy przejeździe przez rzeke kilka razy i nic sie nie stało, raz tylko mi kopółke zalało i jeden garnuszek przerywał ale wyschło za 20min i bylo ok.
BTW
Dzięki.
Vitara, patrol, sunny itd. bardzo dużo aut ma taki na allegro zobacz jest ich dużo w cenie ok 40 zł
Kostuch
Re: Utopić sukę
Post autor: Kostuch » śr gru 09, 2009 10:26 am
Salata123 pisze:najważniejsze prócz powietrza jest komputer, przewody zapłonowe/kopułka/świece
Wbrew pozorom komputer (samuraia) wytrzymuje topienie i działa pod wodą - sprawdzone niechcący dwa razy osobiście.
Pod wpływem stresu przeniosłem jednak go do schowka. 20cm więcej luzu psychicznego przy brodzeniu :)21
slavok
Re: Utopić sukę
Post autor: slavok » śr gru 09, 2009 11:19 am
corny pisze:
tak przejechałem ale od tej pory od rzek z mocnym nurtem trzymam się daleko :P
poreb
Re: Utopić sukę
Post autor: poreb » śr gru 09, 2009 7:59 pm
Kostuch pisze:
a kabli do schowka wystarcza?
bo ja bede go wyciagal na wiosne razem z decha to moze odrazu go przeniose jezeli roboty nie bedzie za duzo :)2
V
Re: Utopić sukę
Post autor: V » śr gru 09, 2009 8:33 pm
samurai nie bardzo nadaje sie na rwące rzeki bo za lekki jest, ze trzy miechy temu musiałem przeprawić sie przez dużą wode po brodzie z betonowych płyt, woda szybciutko przykryła poszerzenie nadkola a ja się mało nie posrałem w połowie zaczeło mnie ściagac z płyt i próbowało obrucić jakoś wyszedłem z opresji i miałem cieplutko i oczywiscie mokre auoto w srodku
a dodam tylko że vitarą jezdziłem po takiej wodzie i szła jak torpeda a np kolega nivą tez już srał bo go darło.... :wink:
Samurai 1.3 "99 Esmeralda green - powoli sobie dłubiemy :)
BENGI
Re: Utopić sukę
Post autor: BENGI » śr gru 09, 2009 9:02 pm
mi parcha też porwało, a mało to on nie waży :wink:
pzdr Mati ;)
Trąbal
Re: Utopić sukę
Post autor: Trąbal » śr gru 09, 2009 9:54 pm
Po co wam snorkele itp ?? :lol: :)21 Dołanaczam stary filmik (napewno większość oglądała) jak Kufel gratem I wyciągał suke z wody. Po wodowani odpaliła jak zła 8) http://video.google.pl/videoplay?docid= ... 3652&hl=pl
Kostuch
Re: Utopić sukę
Post autor: Kostuch » czw gru 10, 2009 3:29 pm
poreb pisze:
Kostuch pisze:
Starcza kabli.
Trzeba uciąć łapy od metalowej obudowy i wyciąć dziurę w schowku.
Frez na dremelku i godzina roboty. Nie trzeba rozkręcać konsoli - polecam :)2
