Dziwny problem
- plastic666
Dziwny problem
Witam podczas niedzielnego wyjazdu samurajek chodził jak zegarek, wszystko git i żadnego problemu do czasu. Nagle na prostej drodze zaczął się dławić, tak jakby brakowało mu paliwa. Na pierwszym biegu do 2 tys. max bo później się dławił.Czasami chodził normalnie przez 10-15 sekund i nie brakowało mu mocy , nie był jakiś przymulony. Przed awaria nie miał kontaktu z wodą więc możliwość zalanie nie wchodzi w grę. Wymieniłem przewody,świece,kopułkę dalej nic.Wykręciłem pompkę paliwa, przełożyłem do drugiego , chodził pięknie.Więc pompka tez odpada. Co może być przyczyną? Dodaje ze to stało się nagle tak po prostu. Z góry dziękuje za pomoc.
Re: Dziwny problem
fafluny z baku zostaly moze zassane...
Pozdrawiam, Albert
Suzuki SJ 413 1,3 SOLD
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
Re: Dziwny problem
filtr paliwa sprawdź
sprawdź też czy coś dolotu powietrza nie przytkało
miałem kiedyś kiepskiej jakości rurę przed filtrem powietrza. rura się rozwarstwiła i zablokowała dopływ powietrza
- plastic666
Re: Dziwny problem
Filtr paliwa wymieniony na nowy, filtr powietrza czyściutki. Co dalej?
Re: Dziwny problem
moze dysza przytkana w gazniku. mialem kiedys podobny objaw po przejechaniu przez hopke, jakies fuzle dostaly sie do gaznika i sie dysza zatkala
Samurai 86'
- plastic666
Re: Dziwny problem
Niestety, gaźnik rozebrany, przeczyszczony, paliwo bez dodatku wody. Co teraz?
Re: Dziwny problem
kwestia który filt wymieniłeś, ten przy baku czy ten w komorze silnika
?? stawiam na filtr przy baku.
tel. 509700949
https://www.escape4x4.pl/
Re: Dziwny problem
Zibi a gdzie w komorze jest filtr paliwa bo ja chyba mam tylko ten przy baku? jakies foto moze?
Samurai 86'
Re: Dziwny problem
ja otworzysz maskę to na przegrodzie po lewej strony patrząc wprost masz taką puszkę z wężykami, to jest filtr paliwa.
Re: Dziwny problem
slavok, a nie jest to przypadkiem jakis inny filtr? gdzies czytalem tu na forum ze jest to jakis dziwny filtr jakis oparow spalin czy oparow paliwa ale nie jest to stricto filtr paliwa. moze sie myle ale gdzies mi sie to obilo o uszy.
pozdro
pozdro
Samurai 86'
Re: Dziwny problem
filtr oparów paliwa znajduje sie na zbiorniku paliwa takie małe białe cuś
a ten w komorze silnika to filter paliwa.
też stawiam na filtr paliwa przy zbiorniku w moim nie był wymieniany od nowości- pewnie wcześniejsi właściciele nie wiedzieli że taki wogóle istnieje
1.6 16V Vitara
1.3 8V Samurai
2.8 TD-6 Patrol
1.3 16V Jimny 2004 jest
1.3 8V Samurai
2.8 TD-6 Patrol
Re: Dziwny problem
nie wykręcałem tego więc nie wiem czy to jest jakiś skraplacz oparów czy coś innego w każdym razie w samochodach takie coś zazwyczaj jest filtrem paliwa więc stąd moje przypuszczenia.
- plastic666
Re: Dziwny problem
Nie wiedziałem o filtrze przy baku, ale takie objawy pasują do filtra? Na wolnych obrotach do 2tys. max może nawet cały dzień chodzić. Troszkę więcej i zaraz koniec... Jak w końcu coś wykombinuje napewno napisze co było. Dzięki za pomoc:)
Re: Dziwny problem
slavok, a czy ten filtr to nie jest czasem wlasnie filtr z wkladem z wegla aktywnego tzw. charcoal canister? w manualu od sj caly uklad zwie sie "charcoal canister storage system" a dziala to na ponizszej zasadzie:
"Tworzące się w zbiorniku opary paliwa są tymczasowo gromadzone w filtrze z węglem aktywowanym. Dzieje się tak wówczas, gdy ciśnienie oparów paliwa przekracza ciśnienie membrany w zaworze dwudrożnym. Gdy temperatura silnika osiągnie 70stC, system zaczyna działać.
Brak zasilania elektromagnetycznego zaworu doprowadzającego opary powoduje pojawienie się podciśnienia na membranie filtra z węglem aktywowanym. Następnie membrana reguluje ilość zgromadzonych i zasysanych do silnika oparów paliwa na podstawie aktualnie istniejącego podciśnienia. Opary paliwa nie są przesyłane do silnika, jeśli temperatura silnika spadnie poniżej 70stC oraz podczas rozruchu i 5 sekund po nim. Sterownik przełącza wtedy na masę zawór elektromagnetyczny w układzie regeneracji. Wystąpienie takiej sytuacji pozwala stwierdzić, że układ nie funkcjonuje."
wypowiedz znaleziona na forum honda-crx.info
pozdro
pozdro
Samurai 86'
Re: Dziwny problem
A jakie problemy mogą się pojawić w przypadku braku owej puszki?
No to od początku
Re: Dziwny problem
Wywołasz katastrofę ekologiczną, bo opary z baku będą szły do atmosfery...yoger pisze:A jakie problemy mogą się pojawić w przypadku braku owej puszki?
Re: Dziwny problem
Tak się zastanawiałem, bo przewód zazwyczaj wchodzący do puchy jest podpięty do wychodzącego ze względu na jej brak. I od niedawna zbieram się żeby nabyć taki gadget
No to od początku
Re: Dziwny problem
Jak masz taki patent, to sprawdź czy reszta sterowania pochłanianiem oparów aby istnieje.yoger pisze:Tak się zastanawiałem, bo przewód zazwyczaj wchodzący do puchy jest podpięty do wychodzącego ze względu na jej brak. I od niedawna zbieram się żeby nabyć taki gadget
Bo sobie kupisz puszkę, powiesisz i... będzie wisieć
Re: Dziwny problem
Był komplet ale puszka przypadkiem się 'spsuła' fizycznie i musiałem coś tymczasowo zrobić. Do tej pory nie miałem z tym/bez tego żadnych problemów.
No to od początku
Re: Dziwny problem
Ja mam Suzuki Samurai 90r 1.3 wtrysk i tam mam pochłaniacz oparow paliwa a filtr paliwa metr od zbiornika w prawej tylnej czesci metalowy ... innego drugiego niewidzałem
Re: Dziwny problem
pod samochodem też jest filtr masz racje, aczkolwiek nie wiem jak jest skonstruowany ten pochłaniacz ale jak przepływa przez niego paliwo to możliwe jest, że się to zapcha lub zbierze wodę.
Re: Dziwny problem
@slavok
Daj spokój...
Poczytaj manual.
Daj spokój...
Poczytaj manual.
Re: Dziwny problem
Chodzi o to, że nie przepływa przez niego paliwo, zapobiega temu zdaje się taki plastikowy bajer na wężyku od bakuslavok pisze:pod samochodem też jest filtr masz racje, aczkolwiek nie wiem jak jest skonstruowany ten pochłaniacz ale jak przepływa przez niego paliwo to możliwe jest, że się to zapcha lub zbierze wodę.
No to od początku
Re: Dziwny problem
Nie chce mi się wole dywagowaćKostuch pisze:@slavok
Daj spokój...
Poczytaj manual.
