Vitara 1.6 16V zgasła i koniec !!
Witam. Wczoraj w czasie jazdy Vitarka nagle zgasła (ostatnio od czasu do czasu przy wyźszych obrotach autko nieraz przerwało tak jak by odcinało iskre) . Po moich obserwacjach wynika ze niema iskry, i kontrolka CHECK ENGINE w ogóle nie świeci. Próbowałem wywołać usterki ale sie nie da, ponieważ kontrolka nie działa. Wykręciłem licznik zobaczyć czy żarówka od kontrolki jest dobra i okazało sie że jest ok. Czy może to być padniety komputer??
Re: Vitara 1.6 16V zgasła i koniec !!
wszytko może być padnięte
ta vitara na cewkach już czy jeszcze na aparacie?
- cordoba_2004
w twoim opowiadaniu jest odpowiedź sprawdź wszystko przewody świece itd
aparat rok 94
swiece, kable, kopułka, palec NOWE
więc sprawdź cewkę czy kopie
jak kopie sprawdzaj dalej w stronę komputera, jak kopie sprawdzaj w stronę świec.
nie kopie, prąd dochodzi do cewki ale chyba brakuje impulsu
Impulsu nie ma, jak brak jest sygnału z czujnika halla.
Jak kręcisz rozrusznikiem, to pompa paliwa pracuje?
Powiedzcie no jakie jest prawdopodobieństwo, że padły na raz wszystkie świece i przewody?
Taka rada "sprawdź wszystko", to jest mega pomocna
Kolego cordoba,cordoba_2004 pisze:w twoim opowiadaniu jest odpowiedź sprawdź wszystko przewody świece itd
- cordoba_2004
Kolego kostuch a czy ja napisałem że wszystkie świece padły ?
2. A co można napisać w aucie o którym wiadomo że zgasło i tyle ?
Co robi elektryk samochodowy ?
Od razu wymienia cewkę ? bo mi się wydawało że sprawdza wszystko po kolei, klemy aku, cewka przewody, pompkę po kolei, tak przynajmniej robimy w warsztacie
Przeczytaj pierwszy post a zwłaszcza fragment "Wczoraj w czasie jazdy Vitarka nagle zgasła".cordoba_2004 pisze:Kolego kostuch a czy ja napisałem że wszystkie świece padły ?
Jeżeli radzisz komuś, cytuję "sprawdź wszystko przewody świece itd", to równie dobrze można zacząć od płynu spryskiwaczy.
Gaśnie bo nie ma paliwa albo iskry.
Paliwa albo iskry nie ma ze ściśle określonych powodów, więc po co zaczynać od świec? Trochę to takie podejście jak w ASO: "zobaczmy co się stanie jak zmienimy ten kabelek a potem tamten dzyndzelek".
przeczytałem to co napisałem
to nie tak miało być, ale pewnie zrozumiałeś co miałem na myśli
- cordoba_2004
Kostuch pisze:Przeczytaj pierwszy post a zwłaszcza fragment "Wczoraj w czasie jazdy Vitarka nagle zgasła".cordoba_2004 pisze:Kolego kostuch a czy ja napisałem że wszystkie świece padły ?
Ok ja mogę przejść na opis metod diagnostyki za pomocą oscyloskopu ..tylko ....tylko po co...
Czy palec rozdzielacza zapłonu w kopułce aparatu obraca się w czasie gdy kręcisz rozrusznikiem ?Jankins pisze:Wczoraj w czasie jazdy Vitarka nagle zgasła(...)niema iskry(...)
Jak nie, to wiadomo...
Jak tak, to weź wzbudź cewkę na próbę napięciem prosto z aku i zobacz, czy na wykręconej świecy ( oczywiście osadzonej w kablu WN i dotykającej masy ) widać iskrę...
No właśnie. Po co od razu oscyloskop?cordoba_2004 pisze:...
Dlatego zapytałem, czy pompa pracuje, jak kręci rozrusznikiem. Jak nie pracuje, to brak sygnału sterującego.
Czy ty pracujesz w jakimś aso?
moze Ci odpowiedziec, ale to bedzie kosztowac jedna roboczogodzine wg stawek z cennika
Pozdrawiam, Albert
Suzuki SJ 413 1,3 SOLD
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
- cordoba_2004
Lubie się bawić oscyloskopem cyfrowym przy samochodzikach
uwierz mi jeśli umiesz się z nim obchodzić to wiesz wszystko o autku oczywiście w nowszych autach
no w nowszych tak ale tu nowszych to raczej nie ma a jak są to same się upraszczają na wzór starszych mniej zawodnych
5.12 w mostach itp itd
a bawiąc się wyciągasz jakieś wnioski czy tylko patrzysz?cordoba_2004 pisze:Lubie się bawić oscyloskopem cyfrowym przy samochodzikachuwierz mi jeśli umiesz się z nim obchodzić to wiesz wszystko o autku oczywiście w nowszych autach
usuwanie usterek to sztuka eliminacji, a tu od razu można wyeliminować przewody i świece...
- cordoba_2004
różne są drogi dojścia do celu masz rację od elektroniki nie uciekniemy więc uczmy się jej wszyscy
paliwo dochodzi ? moze pompa padla?
VITARA V6 - 4" lift - 32" MT
http://www.lukasziewa.com
...że tak z ciekawości zapytam, sterownik wtrysków nie jest zabezpieczony jakimś przekaźnikiemJankins pisze: Po moich obserwacjach wynika ze niema iskry, i kontrolka CHECK ENGINE w ogóle nie świeci. Próbowałem wywołać usterki ale sie nie da, ponieważ kontrolka nie działa.
ha chyba wiem bezpiecznik jeden z pierwszych w lewym górnym rogu skrzynki w kabinie
Ale zastanawiam sie czemu nie da sie wywołac kodów usterek. Miałem tak w jednej vitarze i okazało sie że komputer siedział.
a sprawdzałes w końcu te bezpieczniki czy nie bo mialem tak w swojej 8v że podczas jazdy padl bezpiecznik kompa czy zaplonu tablica świecila i n ic wiecej nie działało
Bezpieczniki wszystkie są dobre, i co teraz?
