meenia
Post
autor: meenia » ndz gru 20, 2009 4:51 pm
Nie dziala mi przedni naped, ostatnio jak jezdzilem bylo wszystko ok, dzis zalaczylem sprzegla i dupa, przelozenia w reduktorze sie zmieniaja, i tyle. Krecilem walem i czy sprzegla zalaczone czy nie to kreci sie luzno, jak zapne 4h albo 4l na reduktorze to nie da sie przekrecic walem, wiec wychodzi na to ze to sprzegielka, Teraz pytanie co z tym zrobic i jak zabezpieczyc sie przed czyms takim na przyszlosc
Dodam ze czyscilem i smarowalem sprzegielka w lecie.
sj 425 606468554
Adam.Ż
Post
autor: Adam.Ż » ndz gru 20, 2009 4:55 pm
widocznie sie dostała woda do środka...
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
meenia
Post
autor: meenia » ndz gru 20, 2009 5:00 pm
Adam.Ż pisze:widocznie sie dostała woda do środka...
No moze i tak, tylko ze przelaczaja sie bez wiekszych oporow. Nie znam budowy sprzegielka wiec nie wiem czy to mozliwe zeby sie przelaczaly a nie dopinaly napedu.
sj 425 606468554
szympro
Post
autor: szympro » ndz gru 20, 2009 6:26 pm
meenia pisze:Adam.Ż pisze:widocznie sie dostała woda do środka...
O ile sie orientuje, to nie ma takiej mozliwosci.
Miejsce na Twoją reklamę.
Kostuch
Post
autor: Kostuch » ndz gru 20, 2009 6:28 pm
Typowe. Przekręcenie tylko napina sprężynę a jak przesuwka przymarznie do obudowy, to nie zasprzęgli.
Zagrzej opalarką (z wyczuciem, żeby uszczelek nie spalić).
Wczoraj opalarką uwalniałem popychacz z automatu rozrusznika...
Adam.Ż
Post
autor: Adam.Ż » ndz gru 20, 2009 7:13 pm
szympro pisze:meenia pisze:Adam.Ż pisze:widocznie sie dostała woda do środka...
to chyba nie do końca sie orientujesz
N2O
Post
autor: N2O » ndz gru 20, 2009 7:26 pm
Przesuwka jest popychana przez sprężynę, więc samo to że pokrętło się przekręca nic nie znaczy. Gdyby sprzęgiełko miało pokrętło na sztywno z przesuwką to musiałbyś trafić idealnie ząbkami aby je załączyć, co by było bez sensu. A tak to tylko przekręcasz, przejeżdżasz kawałek samochodem i się zapina.
szympro
Post
autor: szympro » ndz gru 20, 2009 7:38 pm
Adam.Ż pisze:szympro pisze:meenia pisze:
Najwidoczniej, dlatego wlasnie w ten sposob posta napisalem
harakiri
Post
autor: harakiri » ndz gru 20, 2009 11:40 pm
Podobne objawy przy pękniętej poolosi. Zeby sprawdzic podnies przood i krec kolami.
Adam.Ż
Post
autor: Adam.Ż » pn gru 21, 2009 8:45 am
ale rzadko tak żeby bez oporu sie wał kręcił. Z reguły tylko troche i zaraz sie blokował.
meenia
Post
autor: meenia » pn gru 21, 2009 5:54 pm
Sprawa rozwiazana, sprawca faktycznie byl mroz, ale w sprzegielkach wody nie ma po prostu stwardnial smar, Postalo w cieplym garazu i zaczelo dzialac, pozniej zdjalem dekielki w poszukiwaniu wody, teraz pytanie jakim smarem to nasmarowac zeby lekko dzialalo i nie blokowalo sie na mrozie.
sj 425 606468554
Adam.Ż
Post
autor: Adam.Ż » pn gru 21, 2009 6:01 pm
generalnie to fabrycznie nie ma za bardzo smaru
N2O
Post
autor: N2O » pn gru 21, 2009 6:10 pm
Trochę oleju przekładniowego lub ATF, aby lekko chodziło.
kingston
Post
autor: kingston » pn gru 21, 2009 6:17 pm
dziwna sprawa z tymi sprzęgiełkami.
moje były też przymarznięte podgrzałem troche farelka i właczyłem. Jezdziłem może z 10 minut i przód sie stracił.
tak sie zastanawiałem gdyby póoś pękła czy by było ja słychać podczas jazdy??
karwa trzeba czekać na ocieplenie jakieś bo do garazu samiec sie nie mieści
1.6 16V Vitara
1.3 8V Samurai
2.8 TD-6 Patrol
1.3 16V Jimny 2004 jest
Adam.Ż
Post
autor: Adam.Ż » pn gru 21, 2009 6:49 pm
raczej nie słychać, ale wał czasami ma podejrzanie dziwny luz jak sie nim kręci.
Salata123
Post
autor: Salata123 » pn gru 21, 2009 11:48 pm
ee, czasem słychać
a co do smarów - dobry smar, nie taki który przy -10 zamienia się w bryłę lodu
pamiętaj, im więcej smaru dasz do sprzęgiełek tym będą gorzej działać
matchbox
Post
autor: matchbox » wt gru 22, 2009 9:51 am
Jak mi półoś spadła z przegubu (lub odwrotnie
) to sie troche tłukło, takie dziwne stuki na dziurach.
To myśłę, że po pęknięciu powinno być słychał stuki o pochwe mostu, tłumione olejem oczywiście.
Zapinam sprzęgiełka "sezonowo" - po pierwszym śniegu aż do wiosny i jak zamarznie to w odpowiedniej pozycji
LJ-80 - FUN
LJ-81 jeszcze lepsza
Adam.Ż
Post
autor: Adam.Ż » wt gru 22, 2009 9:53 am
Salata123 pisze:ee, czasem słychać
dlatego napisałem raczej
ja nie słyszałem u siebie ani razu(nie mylić z rozwalonym przegubem
meenia
Post
autor: meenia » wt gru 22, 2009 1:12 pm
Smaru jest bardzo malo, przy -10 dzialaja ok, mam z dziesiec rodzajow smaru w garazu i przy -20 kazdy jest twardy, wiec chyba rozciapie jakis z olejem i tym posmaruje.
sj 425 606468554
Samaeli
Post
autor: Samaeli » wt gru 22, 2009 9:58 pm
Ja mysle ze smaru na wielowypust tylko tyle co kot naplakal. To nie mechanizm ktory wspolpracuje, z wyjatkiem czesci ktora obraca sie przy wypietym sprzegielku. Wiec nie pchajcie tam smaru ile wlezie
zacho
Post
autor: zacho » czw lut 18, 2010 9:59 pm
Samurai ma przednią osią dołączaną na sztywno. Co to dokładnie znaczy? Ja na 4L na skręconych kołach probowałem podjechac pod sporą zaspę i zobaczyłem że oba tyne kola mialy luz i sie kręciły w miejscu,a przednie kreciło sie tylko to ktore miało wiekszy luz,czyli tak jak jest to w przypadku mechanizmu roznicowego.Wytłumaczy mi to ktos?
Suzuki Samurai ofcourse
meenia
Post
autor: meenia » czw lut 18, 2010 10:32 pm
Przednie kola sa polaczonena na sztywno z tylnymi, bo nie ma centralnego dyfra. Natomiast czy w przednim czy w tylnym moscie kreci sie to kolo, ktore ma lzej.
sj 425 606468554
kufcio
Post
autor: kufcio » pt lut 19, 2010 9:49 pm
Przepraszam za lamerstwo ale powiedzcie mi po jaki grzyb sa te sprzegiełka w kołach? tzn wiem jak działają ale nie wiem po co w ogóle to montuja? przód odłączyć można i na reduktorze i na kołach...
Adam.Ż
Post
autor: Adam.Ż » pt lut 19, 2010 9:57 pm
po to żeby:
1. Było mniejsze spalanie
2. Było łatwiej kręcić kierownicą
3. Nie zużywały sie nie potrzebnie elementy układu napędowego
Adam.Ż
Post
autor: Adam.Ż » pt lut 19, 2010 10:00 pm
zacho pisze:Samurai ma przednią osią dołączaną na sztywno. Co to dokładnie znaczy? Ja na 4L na skręconych kołach probowałem podjechac pod sporą zaspę i zobaczyłem że oba tyne kola mialy luz i sie kręciły w miejscu,a przednie kreciło sie tylko to ktore miało wiekszy luz,czyli tak jak jest to w przypadku mechanizmu roznicowego.Wytłumaczy mi to ktos?
na sztywno to znaczy że nie masz międzyosiowego mechanizmu różnicowego, tylko napęd jest rozkładany w równo po przodzie i po tyle nie zależnie od warunków. Tak jak byś miał np. 100% blokadę mostu.
