wyciek oleju z miski
- peyterek
Zaczęło mi cieknąć z miski-tak porządnie- 2 litry straciłem dziś rano,suza zatargana na kanał
pół dni walki żeby miskę zdjąć-tragedia-silnik wypiąłem z poduszek i podniosłem, most popusciłem z góry i opuściłem- dojście do śrubek z miski- tragiczne,musiałem wywalić smoka oleju żeby jakoś michę wytragać.ale wciaz dostęp do dupy.Misa na silikonie była, czy są wogóle uszczelki pod tą miske?w 2 sklepach nie znalezli w katalogu, wiec chyba bede na silikon zakładał- ale w takich ciezkich warunkach(chodzi mi o dostep i mozliwosci manewru miską) boje sie że gdzieć objade swiezy silikon wogole cos sie popieprzy i gdziny pracy szlag trafi.Teraz pytanie:jaki macie patent na to?Czy naprader trzeba wypieprzyc cały most zeby spokojnie sie tym zająć?czy istnieje uszczelka pod miske olejową do vitary 1.6 8v? i czy wogóle komus sie to już zdarzyło?
Suzuki Vitara'00 - 1.6 8V
Yamaha Super Tenere XTZ 750 '89
Re: wyciek oleju z miski
istnieje uszczelka do samiego,więc do viertary będzie taka sama-jest to uszczelka z katalogu Victora Reinza-do mocniejszych silników 1.3 G13B ,przynajmniej ja taką ostatnio zakładałem,do słabszych wersji podobno jest masa uszczelniająca tak mi gośc powiedział.
Sj 413 89' [S]pecial werszyn
- peyterek
myslisz ze taka sama bedzie do 1.3 z sama i 1.6 z vity?
witaj,miesiąc temu przerabiałem ten temat
Żeby mieć lepsze pole manewru,ściagasz cały most,uszczelkę kupiłem w intercarsie za 26zł do samurajca,ale mechanik uznał że to badziew i nie da na nią gwarancji i złożył ją na silikonie,kolor szary-wcześniej była na czerwonym złożona.Zapodawaj silikon moim zdaniem.
Popatrz dobrze bo może Ci jeszcze srac olejem z uszczelniacza wałka korbowego-jak u mnie ,wtedy roboty więcej.
mnie mechanior skasował za miskę,uszczelniacze wałka korbowego i rozrządu--- 570zł
pozdro-
ps,wszystko do zrobienia za jadną dniówkę.
pozdro-
Wj/Wg
Ja kupiłem uszczelkę za 30PLN jest założona w aucie rok ,nic nie leci. Niestety most trzeba zdemontować.
Vitara1.6 8v 90r.Zawiecha +4", bodylift +2", KL-71 31", 4.24, LockRight-tyl, cdn.
- peyterek
a gdzie tą uszczelkę kupiłeś?bo u mnie lokalni nie mają
Jeżeli Japance złożyli w fabryce na silikon,to tak ma być.
Wytrzymało 20 lat to wytrzyma nastepne
Co po tytule (Dr.),jak gówno w szkatule?
Samurai 1.3,Vitara 1.6-16V 2xcabrio.
W splepie motoryzacyjnym u lokalnego sprzedawcy. Jeżeli nie możesz dostać uszczelki to zrób na silikon, pamiętaj tylko żeby dobrze wyczyścić i odtłuścić powierzchnie na które bedziesz nakładał silikon.peyterek pisze:a gdzie tą uszczelkę kupiłeś?bo u mnie lokalni nie mają
- MarekSS
Heja pany
aż tak tragicznie zdjąc mise w samim?
ja mam zamiar sie za to zabrac, po nowym roku, tezmi się zaczęło pocić. jeżeli sami jest podniesiony na resorkach to tez jest taki problem ze zdjęciem misy?
A co do uszczelki to jest specjalna masa uszczelniająca do mis samochodowych. W niektórych fiatach (np. punto)niema żadnej usczelki tylko mise osadza sie na takiej masie. W dobrym sklepie mozna zakupić. Tylko trzeba dobrze odtłuścic najlepiej benzyna ekstrakcyjna. A po zamontowaniu na tej masie pozostawić min na 2h autki i niezalewac olejem żeby to ładnie związało. Ja materiały juz mam teraz czekam na chęci
Niech BŁOTO będzie z Wami
O vitarze mowa.
Uszczelka niekonieczna, trzeba tylko dobrze pokleić tzn. cud silikony we wszystkich odcieniach tęczy do smieci i zanabyc coś espeszal do tego celu np. ktoryś loctite.
Nie, w przeciwieństwie do Vitary SJ-ty mają z przodu most i jak miska nie będzie się klinować to podnieś przód i zyskasz 20 cmMarekSS pisze: aż tak tragicznie zdjąc mise w samim?
LJ-80 - FUN
LJ-81 jeszcze lepsza
w Vitarze 1,6 8V nie ma uszczelki.
Ma być złożona na masie, nie na silikonie bo jest za rzadki, źle uszczelnia i jest wyciskany do środka. Kawałki się odrywają i zatykają smok.
Masa - REINZOSIL szara lub podobna innego producenta.
Masa - REINZOSIL szara lub podobna innego producenta.[/quote]
o to właśnie mam zapodane
Wj/Wg
