w teren grand vitara 2,5 v6 98r zawieszenie ,oponki etc.
1milus
Post autor: 1milus » pn sty 04, 2010 10:16 pm
witam wszystkich jeszcze raz
posiadam od niedawna Suzuki GV 2,5 v6 98r w automacie
autko kupiłem z zamiarem przerobienia w teren w związku z tym ,że jestem początkującym w tym temacie mam kilka pytan
a mianowicie :
jakiej firmy zawieszenie z jaka wysokością (rodzaj zabawy przeprawa )
jakie oponki ile cali najlepiej moje obecne koła to 265,60 na 16
wiem ,że jest jeszcze wiele istotnych sparaw dot off-road'u ale zacznę od tego
a wogóle czy polecacie te auto w cięzki teren :)
pozdrawiam serdecznie
Ostatnio zmieniony pn sty 04, 2010 10:26 pm przez 1milus, łącznie zmieniany 1 raz.
Mieciu1
Re: grand vitara 2,5 v6 98r jakie zawieszenie ,oponki etc.
Post autor: Mieciu1 » pn sty 04, 2010 10:23 pm
W ciężki to raczej tak sobie :roll:
Gotowe lifty firmowe to są różne :)21
FTS,GIZ,Dobinsons,Calmini itd. :lol:
Zdjęcia , zdjęcia , zdjęcia
himself
Re: w teren grand vitara 2,5 v6 98r zawieszenie ,oponki etc.
Post autor: himself » pn sty 04, 2010 10:42 pm
pozbyc sie plastikow, zrobic jakies rozsadne zderzaki, jakis lift zawiechy ( firmowy badz nie ) Mtki w rozsadnym rozmiarze i sie okaze czy sie nada :D
VITARA V6 - 4" lift - 32" MT
http://www.lukasziewa.com
Mieciu1
Post autor: Mieciu1 » pn sty 04, 2010 10:43 pm
Nie no ogólnie to się nada w teren ale do przepraw hmm :roll:
1milus
Post autor: 1milus » pn sty 04, 2010 11:14 pm
dzięki za odp
a co sądzcie o trail master lub calmini
co lepsze według was
Maq
Post autor: Maq » wt sty 05, 2010 11:28 am
Nie dziękuj, bo w zasadzie żadnej odpowiedzi nie otrzymałeś.
Poszukaj w bardzo starych postach na dziale Suzuki, coś znajdziesz.
LR2 - jej
LR3 - jego
Mieciu1
Post autor: Mieciu1 » wt sty 05, 2010 11:38 am
milas
Post autor: milas » wt sty 05, 2010 2:24 pm
jak masz duzo pieniedzy to idz w orginały calmini itp
ale zamienniki nawet te Polskie sa rownie dobre jak nie lepsze a oniebo tansze
jezdzi kilka Gv w Polsce tylko do terenu i sobie radza ale w extrimie pudla to tym niezrobisz
polecam forum suzuki.info jest caly dzial poswiecony liftowi GV
VITARA 1,8 140 KM na 30' /9,5 simex sztywny most
Mysłowice gg 4789697
www.slask4x4.pl
kozioU
Post autor: kozioU » wt sty 05, 2010 10:59 pm
Jak chcesz furę w ekstrasupertrudny teren to poszukaj innego auta. Ale jak lubisz swoją grand vitarę to da się ją całkiem poważnie zmodyfikować. Różnicą w porównaniu do vitary jest tylne zawieszenia, a słabym punktem może być przekładnia kierownicza listwowa. Za to silnik masz zajefajny. :)2 :)21
A no i jeżeli masz kasę to tak jak @milas pisze idź w calmini - mają fajnie rozwiązane wahacze, jednak sprężyny i amorki mogą okazać się kiepskie sądząc po opiniach.
seku35
Post autor: seku35 » śr sty 06, 2010 12:38 am
Jeżeli chcesz ją pożądnie uzbroić to musisz się przygotować na spory wydatek :o Nie zapomni o osłonach spodu!
GV 2.0HDI.5d+A/T235/70R16GY Wrangler. Zawiecha OME
Jazda w terenie ma podstawową zaletę-brak korków!
PIENIO
Post autor: PIENIO » śr sty 06, 2010 6:21 pm
Trzeba zadać sobie inne pytania:
1) czy jest sen inwestować w to auto, moze nie przejedzie większej kałuży z wodą (odporność jednostki na wode i inny syf zwłaszcza ze autko w gazie i z automatem)
2) koszt przeróbek jesli ma wydać 10 razy więcej by zrobić to zeby osiągnąć to co w patrolu, disco, lc czy innym tereno łazie jest prawie seryjne lub za minimalne pln
3) trwałość i koszt ewentualnych napraw (jak ma usiąść i beczeć po jednym wyjeździe)
Jeśli mija sie to z logiką lepiej będzie sprzedać suzi i kupić coś innego, puki autko jest w dobrym stanie. I na te 3 pytania trzeba odpowiedzieć dla chłopaka
LAND ROVER DISCOVERY 200 alias "POKRAK"
LAND ROVER DISCOVERY 300 alias "ROBUR"
milas
Post autor: milas » śr sty 06, 2010 6:53 pm
1 kto bogatemu zabroni
2 koszt przerobki porownywalny lub mniejszy niz patrtola wszytko zalezy na jakich komponetach . czy orginaly czy zamienniki , czy robi sam
3 czesci zamienne do suki sa z jednych najtanszych w porownaniu z parchami Lr czy toykami
www.slask4x4.pl
kozioU
Post autor: kozioU » czw sty 07, 2010 3:24 pm
Podstawową kwestią jest czy lubi swoje auto i czego po nim oczekuje. Mi na ten przykład vitara odpowiada i nie zamierzam tego zmieniać. :)21
seku35 pisze:Jeżeli chcesz ją pożądnie uzbroić to musisz się przygotować na spory wydatek :o Nie zapomni o osłonach spodu!
No i jeszcze ten spory wydatek to rzecz względna. Porównaj koszty zbrojenia vitary i np. patrola to już wcale nie taki spory ten wydatek. Oczywiście możliwości tych aut nie porównuję. :wink:
1milus
Post autor: 1milus » pt sty 08, 2010 11:03 am
czytam uważnie
zawieszenie myślę,że już wybrałem
jest to trail master 35mm
podajcie mi najlepszą opcję jeżeli chodzi o rozmiar gumek hehehe
moj obecny rozmiar to 265,60 na 16 mysle o goodrich M/T
pzdr
ps Pieniu dzięki za odp......kolega cały czas mnie odprowadza od przerobienia GV
a i jeszcze jedno
chłopaki dzięki za adresy stron ale to zagranica jak mozna tam dokonać zakupu a co sądzicie o tym
http://www.expedycja.pl/?section=9&showProduct=690
Ostatnio zmieniony pt sty 08, 2010 12:08 pm przez 1milus, łącznie zmieniany 1 raz.
cordoba_2004
Post autor: cordoba_2004 » pt sty 08, 2010 11:41 am
a i do gv cześci nie ma , znaczy są ale prawie nic od ręki , na wszystko trzeba czekać i czekać, no chyba że trzeba jakoś umieć szukać ...
Maq
Post autor: Maq » pt sty 08, 2010 1:10 pm
1milus pisze:chłopaki dzięki za adresy stron ale to zagranica jak mozna tam dokonać zakupu a co sądzicie o tym
Zestaw +35mm to naprawdę niewiele. Twoje auto ma już stare oklapłe zawieszenie, więc realnie podniesiesz się o jakieś 45mm ale to i tak mało....
Ja mam GV na oponach 245/75R16 i na takich w odpowiednim terenie jeździ idealnie, ale z liftem +35mm nic nie osiągniesz.
LR2 - jej
LR3 - jego
Masmo
Post autor: Masmo » pt sty 08, 2010 2:54 pm
Jak chcesz bawić się poważnie w przeprawę to od razu motaj sztywny most z Samuraja, półosie Spirdertrax blokady na obie osie i Silverstony 31". Inwestowanie w IFS Vitary to ślepa uliczka !!
Szczerze mówiąc mi też chodzi po głowie zmotać coś z GV w automacie. Super że masz automat, odpada problem spalonych sprzęgieł.
Poczytaj sobie tutaj:
http://suzuki.a-ng.eu/forum/viewtopic.p ... &sk=t&sd=a
kozioU
Post autor: kozioU » pt sty 08, 2010 4:56 pm
cordoba_2004 pisze:a i do gv cześci nie ma , znaczy są ale prawie nic od ręki , na wszystko trzeba czekać i czekać, no chyba że trzeba jakoś umieć szukać ...
taa jasne, żeś się uczepił tej grand vitary jak pijany płotu. :lol:
cordoba_2004
Post autor: cordoba_2004 » pt sty 08, 2010 5:02 pm
żeby sie tylko płot nie przewrócił :)
