rozsterki kupujacego (jaki silnik w samuraju)...
- dj_wojtecki
no bo szukam sobie spokojnie i juz nie wiem, bo:
1.3 gaznik lepszy od 1.3 wtrysk, bo bardziej odporny na wode, ale...
gorszy, bo slabszy, a poza tym kto potrafi wyregulowac dzis dobrze gaznik, no i teki silniczek nie robi na przechylach...
no to moze diesel... ale ponoc ten samurajowy potwornie slabiutki jest...
no i nie wiem, ktory motor wybrac wziawszy pod uwage, ze auto ma byc wylacznie w teren (raczej do gnoju niz turystycznych wycieczek)
ktory byscie brali?
ja na dzis raczej szukam gaznika i go zagazuje (coby robil na stromych podjazdach i trawersach) - dobry wybor?
ktory byscie brali?
Pancerny XJ,, 2,5l, + ze 4,5', 32' ale oryginal simex
Re: rozsterki kupujacego (jaki silnik w samuraju)...
Bierz na wtrysku - nie stwarza żadnych problemów w terenie, gaźnika wystrzegaj się jak ognia.
najlepszy będzie 1,3 benzyna na wtrysku
gaźnik samuraiowski nie jest zbyt szczęśliwą konstrukcją...
Jimny
- dj_wojtecki
a jak wyglada elektronika w motorze na wtrysku? Bo mam zle doswiadczenia po cherokeem - strasznie duzo do zabezpieczenia przed woda.
Z gaznika chyba latwiej okret podwodny zrobic? Moze da sie wywalic gaznik samiego i wsadzic od czegos innego?
da się wsadzić gaźnik od np ponydj_wojtecki pisze:a jak wyglada elektronika w motorze na wtrysku? Bo mam zle doswiadczenia po cherokeem - strasznie duzo do zabezpieczenia przed woda.
ale naprawdę lepiej będzie z wtryskiem
Jimny
Swego czasu przeszczepiano od Pony.dj_wojtecki pisze:a jak wyglada elektronika w motorze na wtrysku? Bo mam zle doswiadczenia po cherokeem - strasznie duzo do zabezpieczenia przed woda.
Bez żadnego zabezpieczenia nurkowałem po klamki samurajem. Szybciej będziesz miał dupę mokrą niż zgaśnie.
Bierz wtryskowca.
Bierz wtryskowca.
- dj_wojtecki
kurcze - potraficie czlowieka przekonac
dzieki
diesel kompletnie do tylka rozumie?
dzieki
pogadaj z sałatem
ostatnio wstawił do siebie 1.3 od Jimmiaka i może to jest słuszna droga
era Hdi
BYŁ-> Samurai, Y60 ..
Ciekawe czy tą mrygającą lampkę z konewką naprawił.
W samurai'u do topienia wypadałoby przenieść komputer wyżej.
- dj_wojtecki
o przekladce myslalem szczegolnie, ze koszyt niewielki... na gaznik sie sparlem nie dlatego, ze lubie klopoty tylko trafia mi sie dobre auto z gaznikiem wlasnie: zrobiona blacha, nowe resory + wieszaki, zderzak i wystarczajaca winda... generalnie kola dolozyc (przy lifcie, ktory jest tam zrobiony wejdzie i 30 cali ale z tego co wyczytalem na forum 235/75/15 lepiej).
wiec moze rzeczywiscie lepiej poszukac jimniego na przekladke motoru... hm... ide se pomyslec w kaciku
A to zmienia postać rzeczy. Jak masz coś ładnego na celowniku to może warto. Przeszczep gaźnika na coś działającego i też pośmigasz.
Kuszman pisze:A to zmienia postać rzeczy. Jak masz coś ładnego na celowniku to może warto. Przeszczep gaźnika na coś działającego i też pośmigasz.
era Hdi
już sprawdziłem, że na pewno nie czujnikN2O pisze:Ciekawe czy tą mrygającą lampkę z konewką naprawił.
nie mam czasu się tym zająć, najwyżej wstawi się zapasowy silnik a ten w wolnej chwili* się zrobi
*czyli nigdy
A co do pytania: wtrysk i szeroki most
a co do wodoodporności silnika jimnego - jest znacznie większa niż samuraia z prostej przyczyny - nie ma aparatu zapłonowego
ale jak sie zalozy lpg robi sie bezobslugowy...ja po jednym wyjezdzie w teren zalozylem lpg ,zalozony pozadnie ,dobrze wyregulowany bangla bezawaryjnie do dzis..nie boi sie pionowych gorek i trawersow,jedyny minus jest bardziej czuły na wode(glownie powodem jest czulosc na dobra iskre przez lpg) Mimo wszystko polecalbym koledze wtryskowca + kompa gdzies wysoko przeniesc i wiecej radosci przyniesie niz ten nieszczesny aisanbigos pisze:najlepszy będzie 1,3 benzyna na wtrysku![]()
Suzuki Li80
Suzuki Sj413
Suzuki Sj413
gaz śmierdzi z rury, fuu
i nie ma przyjemności z tankowania
- dj_wojtecki
no to tu mam gaznik i waski mostSalata123 pisze: A co do pytania: wtrysk i szeroki most![]()
a w przyszlosci (dalszej lub blizszej
Tyle, ze z jeden sezon sie chcialem pobawic tym co jest... no ale nie spodziewalem sie, ze ten gaznik to az taka kiszka.
Gaz smierdzi i jest do kuchenek ale rozwiazuje wiekszosc problemow gaznika
uaz do samuraia, eee bleee fuuu
jak będziesz miał problemy z gaźnikiem to znam kogoś kto zna kogoś kto umie to naprawić
- dj_wojtecki
uzylem slowa "chyba"Salata123 pisze:uaz do samuraia, eee bleee fuuu
rano zobacze czy mnie skutecznie zniecheciliscie do gaznika... jak nie, to z pewnoscia skorzystamSalata123 pisze:jak będziesz miał problemy z gaźnikiem to znam kogoś kto zna kogoś kto umie to naprawić
No i ciężko nalać gaz z kanistra.Salata123 pisze:gaz śmierdzi z rury, fuu
jak masz i gaz i benzyne to nie musisz wozić karnistrówN2O pisze:Salata123 pisze:
czemu tak kolege zniechecacie? i tak większość samurajów jeździ na gaźnikach i jakoś sie kulają - źle wyregulowany gaźnik = większe spalanie i wyższe obroty ale da sie wyregulować albo wymienic na pony i jezdzi bez problemu (ja mam niezly + lpg i nie mam żadnych problemów, w temp od -20 do +40 jezdzi bez problemu)
moja rada jest taka: jak masz fajna fure na oku to bierz - jak Ci nie bedzie pasowalo to se wymiemnisz gaznik na pony albo zmienisz motor (a pewnie zostawisz to co jest bo wcale nie jest takie straszne jak koledzy mowia)
był: SJ500, 1988
jest: jimniak, 2001
jest: jimniak, 2001
A ja tam jestem za gaźnikiem 1. komputery w samcach padają (zwłaszcza tych starych) mój i troje znajomych .
2. Trzeba go przenosić wyżej .
3. różne czujniki pierdolniki , linka od prędkości nie kręci już czek się pali , itd
4. gaźnik można sobie dobrać nie tylko pony .
Jeśli auto li tylko do terenu brałbym gaźnik
samurai `91 1.3 30"MT do błocenia
mitsu l200 do podróżowania
Gaźnik w suzuki to same problemy.
To jakaś histeria. Ja mam SJ z 87r i nie zanotowałem nigdy najmniejszych problemów z gaźnikiem...Skoro wytrzymał bezawaryjnie 23 lata- to nie może być zła konstrukcjaN2O pisze:Gaźnik w suzuki to same problemy.
Rocky--->T II --->Samurai--->Jeep XJ 4.0--->Monterey/Galloper
- dj_wojtecki
a Sami, to sie do czagos poza terenem nadajemaro21 pisze: Jeśli auto li tylko do terenu brałbym gaźnik
ma byc wylacznie do terenu!
hehe... no jest to pewien argumentHinek pisze:To jakaś histeria. Ja mam SJ z 87r i nie zanotowałem nigdy najmniejszych problemów z gaźnikiem...Skoro wytrzymał bezawaryjnie 23 lata- to nie może być zła konstrukcjaN2O pisze:Gaźnik w suzuki to same problemy.
Panowie, a co z dieslem? ma ktos jakies doswiadczenia?
