wycieraczka samurai pekla
: ndz sty 10, 2010 6:14 pm
autor: himself
hej pekla na mrozie wycieraczka a raczej mocowanie wycieraczki ( piora )
pasuja tylko od samuraia czy sa jakies tajne zamienniki typu maluch czy cus ?:)
pozdr i dzieki
Re: wycieraczka samurai pekla
: ndz sty 10, 2010 7:32 pm
autor: jarekstryszawa
Ja mam zamiennik z PF126P- działa.
: ndz sty 10, 2010 7:39 pm
autor: himself
o to mi chodzilo
dzieki musze na szrocie znalezc bo zle sie jezdzi przy takich opadach sniegu bez wycieraczki
: ndz sty 10, 2010 8:13 pm
Chyba jeszcze z Tico pasowała, ale nie testowałem. Z malucha nie jest rewelacyjna, trochę skrzypi, ale i tak będzie lepsza od tej, którą masz obecnie
: ndz sty 10, 2010 8:37 pm
autor: himself
tylko nie wiem czy mnie zrozumialem
mi nie chodzi o pioro a o caly uchwyt wycieraczki czyli caly ten badziew co jest tak zwanym ramieniem do ktorego sie mocuje wycieraczki ( piora )
: ndz sty 10, 2010 9:19 pm
Tera fersztejen- z tym nic nie kombinowałem.
: pn sty 11, 2010 12:50 pm
autor: look1975
ramię od malucha nie pasuje, gdyż, ponieważ z takiego powodu że średnica sworznia w samuraiu jest zbyt duża...też próbowałem kombinować w ten deseń i nie pomogło. Osobiście też chętnie bym wymienił aktualnie posiadane ramiona wycieraczek na jakieś inne, bo jak patrzę na te moje to się tylko zastanawiam kiedy się rozlecą...ale pomysłów na co wymienić brak
: pn sty 11, 2010 1:12 pm
autor: apede
Krotkie strasznie sa to i maly wybor. Moze tylne z jakiegos kombi / hatchbacka?
: pn sty 11, 2010 1:23 pm
autor: daro 16v
pasuje od rownie ciekawego rodzynka z rodziny suzuki-carry .Pewnei bedzie trudniej do zdobycia niz od samuraia ale mialem kiedys kilka carry i jest to identyczne rozwiazanie jak w samuraiu
: pn sty 11, 2010 3:10 pm
autor: protetyk
A po co kombinować jak koń pod góre ?
Poszukać używki i po kłopocie.
: pn sty 11, 2010 10:12 pm
autor: V
himself pisze:hej pekla na mrozie wycieraczka a raczej mocowanie wycieraczki ( piora )
rozumiem że chodzi o tę plastykową końcówkę której tez już nie mam
a nie o metalowe ramie ?
jeśli cos wymyślisz kolego to daj podpowiedź ok?
: pn sty 11, 2010 10:31 pm
autor: himself
tak chodzi o ta koncowke plastikowa co konczy sie na ramieniu do ktorej sie mocuje wycieraczke
jak nic nie wymysle to poprostu poszukam uzywki
ale mysle zeby tylko ta koncowke jakos zmotac od czegos innego
: pn sty 11, 2010 10:45 pm
autor: Kostuch
himself pisze:tak chodzi o ta koncowke plastikowa co konczy sie na ramieniu do ktorej sie mocuje wycieraczke
Do piór przecież dokładają komplet plastykowych mocowań w różnych standardach
: wt sty 12, 2010 11:12 am
autor: qwai
Ja mam założone ramiona od malucha. Skróciłem oryginalne mocowania i dospawałem krótkie śruby chyba 8mm gwintem do góry. Następnie trzeba tylko wywiercić otwory w ramionach od malucha. Na koniec zakładamy i mocujemy nakręteczką od góry i działa wyśmienicie. Najlepiej użyć śrubek z ampulami bo mają okrągłe łebki o średnicy jak ośka od malucha.
Dodam, że przy delikatnym spawaniu z polewaniem wodą nic się w mechanizmie nie stopiło ani nie zapiekło a długość ramion jest jak fabryczna.
: wt sty 12, 2010 11:33 am
autor: apede
Pozostaje powtorzyc:
: wt sty 12, 2010 12:08 pm
autor: protetyk
Kostuch pisze:himself pisze:tak chodzi o ta koncowke plastikowa co konczy sie na ramieniu do ktorej sie mocuje wycieraczke
Teraz dopiero załapałem co pękło.
Uuuu niedobrze motania będzie sporo.
: wt sty 12, 2010 12:28 pm
autor: look1975
o kutwa...a ja myślałem, że chodzi o całe ramię wycieraczki... plastik to nie problem
moja się rozłazi niestety na tej ośce przy zawiasie :/ no i jak nic innego nie znajdę to będę testował patent ze spawaniem ramion od malucha...zobaczymy czy się uda
: wt sty 12, 2010 2:28 pm
autor: apede
look1975 pisze:jak nic innego nie znajdę to będę testował patent ze spawaniem ramion od malucha...
Aaa... pytal ktos w ASO? Bo czasami maja sensowne ceny.
: wt sty 12, 2010 8:39 pm
autor: qwai
Jakoś mam wstręt do ASO
Ale to nie fobia tylko skutek kilku wizyt
: wt sty 12, 2010 9:32 pm
autor: himself
dobra panowie jakos dam sobie rade i jak cos zmotam to napisze;) pozdr
: wt sty 12, 2010 9:58 pm
autor: Twardy
a nie lepiej iść do sklepu, wydać 10 zeta, wybrać jeden z zatrzasków i założyć nowe pióro?
jazda po szrotach, szukanie i kombinowanie na pewno wyjdzie drożej
: śr sty 13, 2010 8:24 am
autor: pavelk
temat z wycieraczkami dopiero co był bo sam o to pytałem
sprawdz pare watkow wstecz
jesli ramie masz całe to żaden problem - motania ZERO - idziesz do norauto, kupujesz najtansze jakie znajdziesz (28 i 33mm chyba zalezy ktora poszla) i w zestawie masz 2 czy 3 komplety plastików tak ze pasuje na kazde pioro - w sj jest podajze wciskane na metalowa koncowke piora z wypustkiem - PROBLEMU NIE MA A BYLO JUZ PARE RAZY
pzdr i powodzenia bo wycieraczki w sj to generalnie porazka
: śr sty 13, 2010 11:54 am
autor: himself
pavelek: dzieki - dziala
: śr maja 12, 2010 7:16 pm
autor: adrianus20
qwai pisze:Witam
masz jakąś fotkę? Jeżeli chodzi o długość ramion to chyba nie taki straszny problem bo takie już spawałem. Myślę tylko nad zamocowaniem ramion "na bolcu" bo większość ramion ma stożek.
: czw maja 13, 2010 8:22 am
autor: qwai
Cześć
Fotki nie mam ale mogę mieć
Ramiona są standardowe od malucha.
Skracałem nie ramiona tylko ośki i do nich dospawałem śruby.
Fotkę zrobię wieczorem.
