Problem z temperaturą
BoB Miazga
Post autor: BoB Miazga » śr sty 13, 2010 1:05 pm
Witam mam problem z dogrzaniem i przegrzaniem. Jak jade po drodze temperatura wskakuje mi najwyzej na 1/4 skali a w terenie po 10min jazdy dobija do czerwonego. Dodam ze wymienilem termostat jakis miesiac temu.
himself
Re: Problem z temperaturą
Post autor: himself » śr sty 13, 2010 1:16 pm
łał super :) a jaki samochod ? znajac zycie pewnie vitara ;) i jest to standard ze tak wskazuje temp, mi chyba tylko 2 razy przy katowanie na sniegu doszlo do polowy
VITARA V6 - 4" lift - 32" MT
http://www.lukasziewa.com
look1975
Post autor: look1975 » śr sty 13, 2010 1:30 pm
mi to wygląda na zapowietrzony układ, bo jeśli termostat sprawny, płyn jest...to w innym przypadku przegrzewanie to uwalona uszczelka pod głowicą na ten przykład (no ale tu są jeszcze inne objawy)
BoB Miazga
Post autor: BoB Miazga » śr sty 13, 2010 1:32 pm
samurai 1.3 gaznik
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » śr sty 13, 2010 1:40 pm
a przed wymianą termostatu wszystko ok było ? sprawdź ten co założyłeś czy się otwiera i zamyka przy właściwej temperaturze..
BoB Miazga
Post autor: BoB Miazga » śr sty 13, 2010 1:51 pm
Przed wymiana bylo tak samo a termostat sprawdzilem.
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » śr sty 13, 2010 1:56 pm
a wentylator sprawny ?
BoB Miazga
Post autor: BoB Miazga » śr sty 13, 2010 1:59 pm
sprawny
piotrk_gd
Post autor: piotrk_gd » śr sty 13, 2010 2:04 pm
wisko sprawne? u mnie grzał się tylko w terenie jak wisko sczezło
Suzuki Vitara Cabrio '96 1.6 16V
Jareczek
Post autor: Jareczek » śr sty 13, 2010 4:47 pm
Witam.Jest to typowy objaw popsutego wentylatora wiskotycznego .Po prostu jest ono wytarte i obraca się prawie z tą samą szybkoscią bez względu na temperaturę .Weż nagrzej silnik tak aby było prawie 100 stopni ( kreska jest na czerwonym polu ) . Patykiem lub czymkolwiek bardzo delikatnie spróbuj zatrzymać wentylator .( podejrzewam że w tym przypadku to nawet ręką bez problemu zatrzymasz ale tego nie próbuj :) ) .Jeżeli tak to niestety do wymiany . I nie używka bo prawie wszystkie są na skraju wyczerpania tylko nowe . Pozdrawiam
Jarek
Chevrolet Geo Tracker konkretnie zmodyfikowany
Tel w razie czego 501-372-508
N2O
Post autor: N2O » śr sty 13, 2010 4:53 pm
Wentylatora nie należy zatrzymywać ręką, przy otwartej masce jak dodasz gazu to dobrze czuć czy wisko się załączyło - można powiedzieć, że powinno zdmuchnąć czapkę.
GG: 3215824
Metale
Post autor: Metale » śr sty 13, 2010 7:28 pm
Zacznijmy od podstaw.
Płyn w zbiorniku wyrównawczym sprawdzałeś, czy jeszcze masz?
http://www.lublin4x4.pl
Brzydszy Metal ;)
BoB Miazga
Post autor: BoB Miazga » śr sty 13, 2010 8:05 pm
plyn jest
Sesil
Post autor: Sesil » śr sty 13, 2010 10:31 pm
A moze wystarczy ja tylko przeczyscic ,wzuc 2x Xenna i jej przejdzie
Atomek szalony traktorek :D
piotrk_gd
Post autor: piotrk_gd » czw sty 14, 2010 1:04 am
skoro wszystko sprawne ... to może masz gluta w chłodnicy - zarówno w środku jak i na zewnątrz? :)21
rafał1978
Post autor: rafał1978 » czw sty 14, 2010 2:11 pm
miałem podobne objawy w vitarce sprawdz czy nie masz zalepionej chłodnicy błotem
