regulacja obrotów samurai
Mam takie pytanie w jaki sposób obniżyc obroty,tzn mam na wolnych obrotach powyżej 1000obr powinno być raczej +,-800 ,PZDR
wtrysk 1.3
Sj 413 89' [S]pecial werszyn
Re: regulacja obrotów samurai
Zobacz czy przepustnica się nie zacina, obrotami steruje komputer.
ciekawe czy czyszczenie jej coś by pomogło ,czy jest na tyle zużytaN2O pisze:Zobacz czy przepustnica się nie zacina, obrotami steruje komputer.
Właściwie to jak na taki mały silnik to 1000obr/min na luzie nie jest niczym nadzwyczajnym - to nie diesel.
mnie to drażni z tego względu że mam jeden tłumik i jak by miał tak 800 to dla ucha było by milej
jest tam taka śrubka na obudowie przepustnicy (throttle body), od strony przodu wozu (może mieć gumową zaślepkę) do regulacji wolnych obrotów.. i owszem ma mieć 800 a 1000 jeśli wszystko sprawne jest..
