Rozrusznik
wieslaw barszcz
Rozrusznik
Post autor: wieslaw barszcz » wt sty 19, 2010 5:42 pm
Koledzy padł mi rozrusznik w samuraju 1.3 413 kupiłem na alegro do samuraja i okazało się że jest za długi od kryzy mocującej w kierunku zebatki napedzającej . Mam pytania były różne rozruszniuki czy sprzedający pozbył sie , śruby mocyjące pasują wygląd ten sam. Proszę o pradę dziękuję
plastic666
Re: Rozrusznik
Post autor: plastic666 » wt sty 19, 2010 10:23 pm
Daj jakieś zdjęcia lub link do strony gdzie kupiłeś rozrusznik. Powinno wszystko pasować. Nie przerabiałeś nic? Wcześniej miałeś orginalny od samuraia?
wieslaw barszcz
Re: Rozrusznik
Post autor: wieslaw barszcz » śr sty 20, 2010 11:16 am
ROZRUSZNIK SUZUKI SAMURAI 1.3 - ZOBACZ !!! (numer 886252697)
Kupiłem na alegro nic nie przerabiane
Salata123
Re: Rozrusznik
Post autor: Salata123 » śr sty 20, 2010 11:17 am
na zdjęciu nie wygląda jak samurai :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Grześ K.
Re: Rozrusznik
Post autor: Grześ K. » śr sty 20, 2010 11:18 am
A ten stary to padł w jakim sensie? Nie da się go reanimować? W moim samuraju rozrusznik nalepkę ze znaczkiem Mitsubishi miał
Był Samuraj na MT
Była Navara na AT...
Jest Sharan 4Motion :oops:
D_A_R_O_
Re: Rozrusznik
Post autor: D_A_R_O_ » śr sty 20, 2010 7:23 pm
Do samuraia to tak wyglada rozrusznik
http://www.allegro.pl/item892567851_now ... jimny.html
poreb
Re: Rozrusznik
Post autor: poreb » śr sty 20, 2010 8:09 pm
u mnie taki jezdzi ale nie lubi zimy
ostatnimi czasu zamarzal :)21
trzeba go bylo z kija traktowac zeby zaskoczyl :)21
biedny inżynier :)21
zacho
Re: Rozrusznik
Post autor: zacho » pt kwie 02, 2010 3:49 pm
Ja mam taki problem: Czasem przekrecam kluczyk stacyjki sie swiecą,przekrecam dalej i zupelnie nic nie słychac. Postoi chwile i zaraz probuje jeszcze raz i odpala normalnie. Czy to rozrusznik ? i czy da się go jakoś naprawić?
Suzuki Samurai ofcourse :D
poreb
Re: Rozrusznik
Post autor: poreb » pt kwie 02, 2010 5:27 pm
może przekaźnik
RadziO413
Re: Rozrusznik
Post autor: RadziO413 » pt kwie 02, 2010 5:33 pm
Szczotki się zawieszaja ,też tak miałem :)21 wychodzi na to że przy każdym wodowaniu dobrze byłoby wyczyścić :)2 Mój sprytny elektryk mówił że rozrusznik jak cedzak sie zachowuje :)
Sj 413 89' [S]pecial werszyn
zacho
Re: Rozrusznik
Post autor: zacho » pt kwie 02, 2010 8:05 pm
RadziO413 pisze:Szczotki się zawieszaja ,też tak miałem :)21 wychodzi na to że przy każdym wodowaniu dobrze byłoby wyczyścić :)2 Mój sprytny elektryk mówił że rozrusznik jak cedzak sie zachowuje :)
Mój Samurai to nie amfibia wiec nie pływa w rzece. O co chodzi ze szczotkami?
romsky
Re: Rozrusznik
Post autor: romsky » pt kwie 02, 2010 9:23 pm
Kilka dni temu padł mi rozrusznik w vitarze, a dokładnie bendiks
Rozrusznik ma oznaczenie M3T 41781 Mitsubishi
Niestety nie znalazłem nigdzie tego ustrojstwa, i za 100 kupilem używany cały rozrusznik
Może wie ktoś gdzie dostać bendiks do tego rozrusznika? / tak na przyszłość.
Używam rozrusznika kilkadziesiąt razy dziennie i nie wiem na ile ten wystarczy :)
Vitara JLX 1,6 8V 90r. + LPG
RadziO413
Re: Rozrusznik
Post autor: RadziO413 » pt kwie 02, 2010 9:45 pm
zacho pisze:
możliwe że szczotki w rozuszniku się nie przesuwają,u mnie tak bynajmniej było,sprawdż jeszcze strerowanie na rozruszniku-kabel ze wsuwką może zaśniedział:)21
zacho
Re: Rozrusznik
Post autor: zacho » pt maja 21, 2010 4:11 pm
RadziO413 pisze:
zacho pisze:
taaa to były szczotki w rozruszniku:) TTeraz pali jak nowy ;)
