problem z wyciagnieciem tloczka
himself
Post autor: himself » wt sty 26, 2010 5:32 pm
problem z moimi hamulcami się powtórzył, i kola znowu niemal ze staja w miejscu,
wczoraj zdjęliśmy zaciski i okazało się ze tłoczki i prowadnice są zmasakrowane i nie dało się ruszyć tego badziewia.
Potem okazało się ze jest drugi zestaw zacisków u kolegi niby w lepszym stanie, zajechaliśmy i okazało się ze są w bdb stanie, zarówno prowadnice jak i tłoczek,
ale w jednym zacisku jest tłoczek którego nie da się ruszyć, próbowaliśmy na prasie i pod sprężarka, i praktycznie bez rezultatu, macie jakieś sprawdzone sposoby na wyciągniecie tłoczka ?
VITARA V6 - 4" lift - 32" MT
http://www.lukasziewa.com
Kuszman
Re: problem z wyciagnieciem tloczka
Post autor: Kuszman » wt sty 26, 2010 5:34 pm
Odkręć przewód zasilający i wkręć długą śrubę.
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr sty 27, 2010 10:22 am
himself pisze: macie jakieś sprawdzone sposoby na wyciągniecie tłoczka ?
Nacisnąć pedał hamulca (najlepiej z pracującym wspomaganiem) jak w zaciskach nie ma klocków.
Jeżeli tłoczek nie wyskoczy, to lepiej wyrzucić ten zacisk.
matchbox
Post autor: matchbox » śr sty 27, 2010 1:04 pm
Zalac na noc jakimś preparatem do rozluźniania starych gwintów, następnego dnia pracować uparcie musi puścić.
Mozna próbować nie tylko wypychać ale również obracać tłoczek, żeby się zrobił choć lekki luz.
Ja swoje kupiłem w stanie mocno zleżanym i nie miałem do czego założyć żeby je ruszyć ciśnieniem :wink:
poszło przez wybijanie młotkiem przez otwór po śrubie mocującej przewód elastyczny.
LJ-80 - FUN
LJ-81 jeszcze lepsza :)21
himself
Post autor: himself » śr sty 27, 2010 1:27 pm
drugi dzien walki i nic :D
probowalem walic na kowadle, ruszyc kluczem, i jeszcze raz pod cisnieniem i lipa,
nie probowalem wkrecac sruby przez otwor bo nie znalazlem z takim gwintem.
narazie wrzucilem do coca coli, zobaczymy moze po poludniu cos odpusci :/
ewentualnie sproboje pozniej podlaczyc pod aut i moze plyn wypchnie
Mag69
Post autor: Mag69 » śr sty 27, 2010 1:35 pm
ja mam dorobioną redukcję pod siłownik rozpieraka
30 ton nacisku i nie ma bata,musi wyskoczyć
LJ 70
himself
Post autor: himself » śr sty 27, 2010 1:53 pm
panowie a jeszcze jedno pytanko bo jeden zacisk mam juz rozlozony na czesci i zauwazylem ze ciezko bedzie wsadzic tloczek do niego, mimo ze nie ma rdzy ani tloczek ani miejsce w zacisku, czyms trzeba smarnac ? czy jak ?
pozdr
Post autor: Mroczny » śr sty 27, 2010 1:56 pm
dmuchnij powietrzem z kompresora
zawsze działa
himself
Post autor: himself » śr sty 27, 2010 1:59 pm
mroczny nie u mnie :) bylo dmuchane z dwoch jeden mial 8 barow ;)
ten zacisk lezal 2 lata nie ruszany
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr sty 27, 2010 2:07 pm
himself pisze:;)
pozdr
Pastą do hamulców najlepiej posmaruj.
A wsadzać trzeba z czuciem, bo jak się skosi to nie włożysz.
No i cierpliwość trzeba mieć do gumki uszczelniającej...
himself
Post autor: himself » śr sty 27, 2010 2:09 pm
kostuch : a jakas inna opcja, bo nie posiadam takiej na stanie ;)
Mag69
Post autor: Mag69 » śr sty 27, 2010 2:30 pm
dokładnie przeczyść rowek pod uszczelniacz,a przesmarować można płynem hamulcowym
LJ 70
seba4x4
Post autor: seba4x4 » śr sty 27, 2010 2:31 pm
Oring dobrany organoleptycznie...... 8)
http://www.seba4x4.pl/
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr sty 27, 2010 2:40 pm
himself pisze:kostuch : a jakas inna opcja, bo nie posiadam takiej na stanie ;)
Krem na zmarszczki zabrany żonie :)21
Żonę posiadasz na stanie? 8)
himself
Post autor: himself » śr sty 27, 2010 2:58 pm
na stanie jeszcze nie ale od sierpnia tak ;)
tylko ze moja jeszcze nie ma zmarszczek wiec nie uzywa takie kremu ;)
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr sty 27, 2010 3:03 pm
himself pisze:na stanie jeszcze nie ale od sierpnia tak ;)
To poczekaj z zaciskiem do sierpnia :wink:
Jak ci się wydaje, że trzeba mieć zmarszczki żeby używać kremu na zmarszczki, to długa droga przed tobą i nie raz będziesz zadziwiony :D
bst
Post autor: bst » sob sty 30, 2010 2:15 pm
Jak nie chce wyjsc, to pogrzej go troche.
opalarka albo delikatnie palnikiem
jak wypali syf to na pewno pusci.
A z cola daj sobie spokoj, to metoda dobra dla amatorow, wrzuc lepiej do nafty.
Vitara 30''
Jimny DDIS
GV 2.0 HDI A/T
diaqsuz
Post autor: diaqsuz » ndz sty 31, 2010 10:30 pm
Troche moze poza tematem ale mam pytanie? Przy wymianie klockow hamulcowych w samuraiu zginela mi blaszka, która to te klocki trzyma w zacisku, przy nowych klockach jej nie bylo.. czy istnieje jako czesc zamienna czy pasowaloby sobie cos takiego wystrugac ? :lol: Pozdrawiam
bst
Post autor: bst » pn lut 01, 2010 10:31 am
Zapytac w sklepie, najlepiej w hurtowni ukladow hamulcowych. Powinni miec.
Vitara 30''
Jimny DDIS
GV 2.0 HDI A/T
himself
Post autor: himself » pn lut 01, 2010 2:49 pm
są w IC chyba za 30zł komplet
