padło ogrzewanie w SJ
Fredny
Post autor: Fredny » śr lut 10, 2010 12:28 pm
Witajcie.
Takie zapytanie....o jakieś sugestie....
ogrzewanie padło jak jechałem w góry, po 20 min. jazdy jak już wiało ciepłym...coś bezszelestnie padło i już tylko zimno miałem przez całą trasę (prawie 350km i -10 na dworze).
czy może to być brak płynu chłodniczego? jak zabierałem od mechanika to w zbiorniczku wyrównawczym było pusto, w chłodnicy pod korek - gość twierdził, żę tu nic nie musi być...
Pytam co może być, bo za kilka dni jadę po auto (zostało tam z defekterm reduktora) i chciałbym wracać na ciepłym jeśli to jakiś drobiazg i da się zrobić w 5 min np. dolanie płynu....
auto to SJ413, 87r.
SJ 413 '87
lesnik01
Re: padło ogrzewanie w SJ
Post autor: lesnik01 » śr lut 10, 2010 1:26 pm
płyn w zbiorniczku musi byc - jest tam zaznaczony przedział min i max i jeszcze sprawdz czy węze dochodzące do nagrzewnicy są ciepłe i czy zawór do nagrzewnicy sie otwiera
Fredny
Post autor: Fredny » śr lut 10, 2010 1:37 pm
Tak też mi się zdawało i miałem do tej pory, ale mechanik się uparł i już...uwierzyłem i pojechałem...ale może trzeba będzie zmienić mechanika :)
SJ 413 '87
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » śr lut 10, 2010 1:42 pm
Fredny pisze:gość twierdził, żę tu nic nie musi być...
musi nie musi, jak jest układ w 100% odpowietrzony, to na zimnym silniku jak nic nie ma to się nic nie dzieje..
niemniej jednak uzupełnij płyn do poziomu 'max' oraz sprawdź tak jak kolega powyżej sugeruje, czy aby się zawór obiegu nagrzewnicy otwiera..
N2O
Post autor: N2O » śr lut 10, 2010 2:54 pm
A jak wskazówka temperatury? Leży czy pokazuje mniej-więcej połowę?
GG: 3215824
Salata123
Post autor: Salata123 » śr lut 10, 2010 7:47 pm
a po co tam płyn być musi? :)21 i odpowiedź, że jest przedział MAX i MIN mnie nie satysfakcjonuje.
co do ogrzewania, nie ma to wpływu, że nie miałeś tam płynu.
napisz czy wiatrak nie dmucha czy dmucha ale zimnym :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
misiu
Post autor: misiu » śr lut 10, 2010 8:16 pm
Salata123 pisze:a po co tam płyn być musi? :)21 i odpowiedź, że jest przedział MAX i MIN mnie nie satysfakcjonuje.
Zbiorniczek wyrównawczy ciśnienia ma na celu kompensacje wahań ciśnienia na skutek zmian temperatury medium i uzupełnienie niedoboru medium.
suczę...robi się
gg: 1658948
plock4x4.pl
Fredny
Post autor: Fredny » śr lut 10, 2010 8:40 pm
wskaźnik temperatury pokazuje normalnie, a wiatrak chodzi dobrze, tak samo jak wcześniej...tylko że wieje zimnym...
SJ 413 '87
poreb
Post autor: poreb » śr lut 10, 2010 9:00 pm
a nie masz przypadkiem ustawionego nawiewu na twarz?
bo w samuraju leci tylko zimne
cieple jest na nogi i szybe :)21
biedny inżynier :)21
Salata123
Post autor: Salata123 » czw lut 11, 2010 1:58 am
misiu pisze:
no pięknie Misiek, pięknie
ale ten zbiorniczek w samuraiu to nie zbiorniczek wyrównawczy :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
misiu
Post autor: misiu » czw lut 11, 2010 7:57 am
Salata123 pisze: no pięknie Misiek, pięknie
no to pieknie... :oops:
suczę...robi się
gg: 1658948
plock4x4.pl
KSikorski
Post autor: KSikorski » czw lut 11, 2010 8:18 am
TomaszRT pisze:
Przy okazji: Gdzie jest zawór obiegu nagrzewnicy? Jakie zjawisko powoduje jego otwieranie? Myślałem zawsze że to jakoś związane z termostatem :-)
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
misiu
Post autor: misiu » czw lut 11, 2010 8:37 am
to ten na grodzi sterowany linka
suczę...robi się
gg: 1658948
plock4x4.pl
Fredny
Post autor: Fredny » czw lut 11, 2010 9:04 am
poreb pisze:a nie masz przypadkiem ustawionego nawiewu na twarz?
nie no...co ty...normalnie na szybe i nawet na czerwone pole jest ustawione :)
a tu ani na nogi ani na szybe nie ma ciepłego :(
a przy trasie ponad 300km to można zamarznąć...
SJ 413 '87
Seba350
Post autor: Seba350 » czw lut 11, 2010 4:28 pm
Dolales tego plynu??
Suzuki Samurai 1,8 - PARARAŃCZA - sprzedana
Suzuki Vitara Cabrio+2"
Escort Cabrio RS2000 i inne
bst
Post autor: bst » czw lut 11, 2010 7:25 pm
Tam nie ma zaworu nagrzewnicy. Nagrzewnica grzeje caly czas, jest na stale w malym obiegu silnika.
Jak padlo nagle to albo CI sie urwala linka i klapka puszcze tylko zimne, albo Ci sie jakims syfem zatkala, w sumie dosyc waska, rurka prowadzaca plyn do nagrzewnicy.
Rozbieranie calego badziewia sterujacego grzaniem jest wspaniala przygoda, ale wystarczy czasami poswiecic latarka i popatrzec czy ciegna od sterowania cieplym chodza prawidlowo, a potem zobaczyc czy nagrzewnica jest drozna.
Vitara 30''
Jimny DDIS
GV 2.0 HDI A/T
Fredny
Post autor: Fredny » czw lut 11, 2010 8:02 pm
Seba350 pisze:Dolales tego plynu??
Jeszcze nie...przy aucie będę dopiero w sobotę rano (jest ponad 300km ode mnie).
Sprawdze wiec wszystko co tylko bede w stanie, wszelkie linki, cięgiełka itp....co sie da na mrozie i śniegu :)
Narazie Dziękuję za porady....sprawdze i dam znać jak juz wroce.
Edit: Po auto narazie nie jadę, bo mechanior weźmie się jeszcze za skrzynie biegów - 5bieg cos za bardzo szeleje;
Z tego co rozmawiałem z mechaniorem, to nagrzewnica grzeje wyśmienicie, jeno poprawiał cięgna bo niedomykały jak należy, i jeszcze podejrzewa rozwarstwienie wężyków....będzie sprawdzał, więc jest szansa że wróce do domu już ciepłym autem, ale to dopiero niestety za tydzień albo dwa :(
SJ 413 '87
Fredny
Post autor: Fredny » sob lut 20, 2010 6:30 pm
No i cuda....ogrzewanie działa.... ale tylko gdy się jedzie powoli, np. po mieście.
kilkadziesiąt kilometrów z prędkością 60-80 w temperaturze bliskiej zera i ogrzewanie zanika...
dolanie płynu nic nie dało. Prawdopodobnie są niedrożne wężyki, albo nagrzewnica niedomaga - czeka mnie wyciąganie i porządne czyszczenie wszystkiego :)
SJ 413 '87
N2O
Post autor: N2O » sob lut 20, 2010 6:39 pm
Pasuje mi to na na cały czas otwarty termostat.
GG: 3215824
Fredny
Post autor: Fredny » ndz lut 21, 2010 10:08 am
termostat był sprawdzany i działa prawidłowo :)
SJ 413 '87
