Potrzebna porada - napędy
pawela64
Post autor: pawela64 » ndz lut 14, 2010 11:54 am
Moje Suzuki jest pierwszym samochodem 4x4 jaki posiadam.Mam problem - jak dotąd jeździłem z włączonym tylko jednym napędem bo to wystarczało.Niestety przy włączeniu przedniego napędu - przekręcenie sprzęgiełek i przesunięcie dźwigni na jedno z dwóch położeń powoduje,że napędy chodzą,ale jadąc po asfalcie niemiłosiernie szarpie kierownicą
i jazda jest w zasadzie niemożliwa.Co może być przyczyną?Czy może mieć wpływ na pracę napędów to,że z tyłu mam nieco wyższy profil opon,a może któreś sprzęgiełko nie łączy?
Bedę wdzięczny za poradę.
Salata123
Re: Potrzebna porada - napędy
Post autor: Salata123 » ndz lut 14, 2010 11:59 am
może mieć wpływ
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
10zulu
Post autor: 10zulu » ndz lut 14, 2010 12:06 pm
http://forum4x4.pl/viewtopic.php?f=7&t=64130
poczytaj,ogólnie opony mają mieć taki sam rozmiar,najlepiej i bieżnik,na przyczepnych nawierzchniach nie jeżdzimy z dopiętym przodem.,jesteś leniwy :)11
Wj/Wg
okino
Post autor: okino » ndz lut 14, 2010 12:56 pm
10zulu pisze:http://forum4x4.pl/viewtopic.php?f=7&t=64130
jak wyżej i na dodatek:
bardzo porzadny material !
jak ktory mlodociany wyskoczy z pytaniem, co to sa sprzegielka albo czy mozna jezdzic 4x4 po asfalcie dostaje w pape
:wink:
Samurai 89 1.3 nie motany Sahara 205/70/15
okino
Post autor: okino » ndz lut 14, 2010 4:18 pm
pawela64 pisze:Moje Suzuki jest pierwszym samochodem 4x4 jaki posiadam.Mam problem - jak dotąd jeździłem z włączonym tylko jednym napędem bo to wystarczało.Niestety przy włączeniu przedniego napędu - przekręcenie sprzęgiełek i przesunięcie dźwigni na jedno z dwóch położeń powoduje,że napędy chodzą,ale jadąc po asfalcie niemiłosiernie szarpie kierownicą
wkręcasz nas- masz Samiego od 2006 roku i pytasz o taki elementarz :x ??
Post autor: 085 » ndz lut 14, 2010 4:32 pm
Dzisiaj boli mnie głowa i może czegoś nie rozumiem - chcesz napisać, że jeździsz po czarnym z zapiętym napędem ?? Chcesz zmielić sobie bebechy ? Na czarnym BEZWZGLĘDNIE odłącz przód. To znaczy sprzęgiełka mogą zostać zapięte, o ile wycie z mostu i wibracje i opory kręcenia wałem i... itd. Ci nie przeszkadzają. Ale odłącz przód dźwignią, bo zaczniesz znaczyć szlak kołami zębatymi :/
pawela64
Post autor: pawela64 » wt lut 16, 2010 11:47 am
Mili koledzy,dzięki za poradę - niestety nie znam angielskiego i nikogo nie wkręcam.Samuraia mam od 4 lat,ale długo go robiłem i w zasadzie jeżdżę dopiero od lata ubiegłego roku.Do tej pory nie zapinałem przedniego napędu bo było to zbędne.Dopiero teraz z racji zimy dwa razy został włączony.Mimo to wydało mi się dziwne,że łączy się to z takimi atrakcjami gdy wjechałem na asfalt.Opon szukam by były identyczne i chyba właśnie znalazłem.Miałem podejżenia,że to sprzęgiełka bo przy przełączaniu jednego słychać kliknięcie,a przy drugim nie więc może jedno nie sprzęga? Podsumowując - kto pyta nie błądzi.
Post autor: 085 » wt lut 16, 2010 12:28 pm
Po pierwsze, nie ma problemu z pozyskaniem skanu polskiej instrukcji do SJ - zdaje się, że któryś z Sz.F. wrzucał - tak czy owak, wygooglasz ją.
Po drugie, z instrukcji tej dowiesz się, że co pewien czas należy zapiąć przód ze względów techniczno-higienicznych.
Po trzecie, objaw zasprzęglenia tylko jednej strony (hałas, bicie) jest jak najbardziej prawidłowy - to znaczy, że jest źle. Jak nie kliknie, to na 99% nie zasprzęgliło.
Po czwarte, opony nie mają na to jakiegokolwiek wpływu. Niemniej, niedobrze jest mieć na jednej osi różne opony.
Po jakimś czasie takiego traktowania obawiałbym się z jego strony jakiejś niespodzianki - widzę, że masz conajwyżej niewielkie pojęcie o eksploatacji pojazdu terenowego - tak więc instrukcja to konieczność, a jak chcesz mieć 100% niezawodności to obejrzyj dokładnie całe auto i kopsnij się do mechanika, byleby on nie pogorszył sytuacji :) Powodzenia :)
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » wt lut 16, 2010 12:34 pm
085 pisze:widzę, że masz conajwyżej niewielkie pojęcie o eksploatacji pojazdu terenowego
Ty też..
085 pisze:objaw zasprzęglenia tylko jednej strony (hałas, bicie) jest jak najbardziej prawidłowy - to znaczy, że jest źle.
Post autor: 085 » wt lut 16, 2010 12:42 pm
TomaszRT pisze:
Ty też..
Co Ci nie pasuje, wyjaśnij proszę, bo chętnie się dowiem :P
pawela64
Post autor: pawela64 » wt lut 16, 2010 12:51 pm
No to już sam nie wiem.Faktycznie moja wiedza na temat 4x4 jest żadna i wcale się tego nie wstydzę.Nie każdy musi być alfą i omegą,ale jak widzę i Wy fachowcy jakoś nie jesteście jednomyślni! Mam kolegę lekarza,który za moją namową kupił też Samuraia bo jeździ po wiochach do pacjentów i u niego obydwa napędy są zapiete stale. Nic mu nie klekocze,a i zębów ze skrzyni nie zbiera po drodze. Więc o co chodzi?
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » wt lut 16, 2010 12:58 pm
Kolego moje trzy rady:
*załóż na obie osie TAKIE SAME opony
*rozbierz, przeczyść, posmaruj, złóż sprzęgiełka
*nie używaj 4x4 na przyczepnej nawierzchni (asfalt, beton)
Adamo
Post autor: Adamo » wt lut 16, 2010 1:05 pm
TomaszRT pisze:
Ty też..
Też tak uważam :)21
Post autor: 085 » wt lut 16, 2010 1:09 pm
TomaszRT pisze:Kolego moje trzy rady:
Ile on może mieć różnicy w wysokości opon ? Centymetr ? Dwa ? Objawy wskazują na niedziałające sprzęgiełko z jednej strony, względnie luzy wywołane jeżdżeniem po czarnym na przednim napędzie, a nie na subtelne - jak podejrzewam - różnice w wysokości opony. Chyba, że na jednej osi ma sliki a na drugiej 31' nalewki :)
Instrukcje do suzuk znajdziesz tu http://chomikuj.pl/Colicab/Instrukcje/Suzuki - bardzo pożyteczne miejsce.
Ostatnio zmieniony wt lut 16, 2010 1:11 pm przez 085, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: 085 » wt lut 16, 2010 1:10 pm
Adamo pisze:
TomaszRT pisze:
Ty też..
Też tak uważam :)21
Ooo, koledzy. Jakoś was tu nie było, jak wątkodawca pytał o rady. Fajnie się pisze jednozdaniowe, nic nie wnoszące posty ? :)
Adamo
Post autor: Adamo » wt lut 16, 2010 1:13 pm
085 pisze: Ile on może mieć różnicy w wysokości opon ? Centymetr ? Dwa ? Objawy wskazują na niedziałające sprzęgiełko z jednej strony, względnie luzy wywołane jeżdżeniem po czarnym na przednim napędzie, a nie na subtelne - jak podejrzewam - różnice w wysokości opony.
Róznica centymetr czy dwóch między wysokością opon może spowodować totalną destrukcje napędów i zamordowanie sprzęgła. Przy niedziałającym jednym sprzęgiełku nie będzie żadnych objawów poza brakiem napędu na przód :)21
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » wt lut 16, 2010 1:15 pm
085 pisze:Fajnie się pisze jednozdaniowe, nic nie wnoszące posty ?
Dużo wnoszące, bo sugerujące, żeby kolega pytający nie koniecznie kierował się radami niektórych użytkowników..
Adamo
Post autor: Adamo » wt lut 16, 2010 1:16 pm
085 pisze:
Zapewne nie aż tak fajnie jak napisać komuś, że nie ma pojęcia w tekście świadczącym o tym, że też się nie ma...ale w sumie to masz rację...całkiem fajnie :)21
Post autor: 085 » wt lut 16, 2010 1:19 pm
Adamo pisze:
Zakładając, że sprzęgiełko działa zerojedynkowo to może i tak. Przy niezapiętym do końca, uszkodzonym - będą hałasy i wibracje. Znam to z autopsji, prawe sprzęgiełko nie chwytało jak powinno - co więcej - potrafiło się wypiąć. Objawy identyczne jak u wątkodawcy.
Post autor: 085 » wt lut 16, 2010 1:23 pm
Adamo pisze:
085 pisze:
A myślisz, że pisząc o braku pojęcia chciałem go obrazić albo zrobić mu przykrość ? Czy tylko zwrócić uwagę na to, że powinien przynajmniej przeczytać instrukcję ? :)21
Adamo
Post autor: Adamo » wt lut 16, 2010 1:26 pm
085 pisze: Zakładając, że sprzęgiełko działa zerojedynkowo to może i tak. Przy niezapiętym do końca, uszkodzonym - będą hałasy i wibracje. Znam to z autopsji, prawe sprzęgiełko nie chwytało jak powinno - co więcej - potrafiło się wypiąć. Objawy identyczne jak u wątkodawcy.
To teraz pożycz od kogoś dwa koła o innej średnicy, załóż na przednią lub tylną oś i zapnij napędy na czarnym...odczujesz mało subtelną różnice miedzy tym co kolega opisał, a uszkodzonym sprzęgiełkiem.
Post autor: 085 » wt lut 16, 2010 1:45 pm
Adamo pisze:
Oczywiście - zgodzę się. Różnice między obrotami z osi przedniej i tylnej, gdzieś będą musiały się spotkać. Ale ten problem nie występuje chyba tylko na asfalcie, więc problem leży chyba nie tylko tu.
Zwracam honor jeżeli chodzi o różnicę na oponach - uznałem, że to nie może być przyczyną - bo sam tak jeździłem przez pewien czas, na starych MT z przodu założonych na próbę. Ale nie po czarnym !! W terenie jakoś rozchodziło się to po kościach, czy raczej po trybach.
misiu
Post autor: misiu » wt lut 16, 2010 2:17 pm
085 pisze: Zwracam honor jeżeli chodzi o różnicę na oponach - uznałem, że to nie może być przyczyną - bo sam tak jeździłem przez pewien czas, na starych MT z przodu założonych na próbę. Ale nie po czarnym !! W terenie jakoś rozchodziło się to po kościach, czy raczej po trybach.
roznica rozchodzila sie na luznym gruncie, asfalt ciezej ruszyc :)
suczę...robi się
gg: 1658948
plock4x4.pl
Post autor: 085 » wt lut 16, 2010 2:20 pm
misiu pisze:
Bardzo ładne podsumowanie :)2
Pozostał jeszcze problem kolegi wątkodawcy, jeżeli on rzeczywiście jeździ po czarnym z zapiętym przodem, to ja się wypisuję z offroadu i sprzedaję suzannę :)21
Kostuch
Post autor: Kostuch » wt lut 16, 2010 2:21 pm
085 pisze:
Zakładając, że sprzęgiełko działa zerojedynkowo to może i tak. Przy niezapiętym do końca, uszkodzonym - będą hałasy i wibracje. ...
Musisz o tym napisać do producentów, którzy fabrycznie dają patent odpinający tylko jedną półośkę. :)21
