Ciągnące sprzęgło SJ413
zuczek
Post autor: zuczek » śr lut 17, 2010 8:15 pm
Podczas ostatniej zabawy w terenie napotkałem następującą niedogodność:
Po jakiejś godzinie zabawy w kopnym śniegu sprzęgło zaczęło odmawiać wysprzęglenia układu napędowego - nie mogłem wbić biegu. Przytrzymanie sprzęgła i wkręcenie silnika na obroty z jednoczesnym lekkim naporem dźwigni zmiany biegów na bieg nr5 powodowało poprawę i sprzęgło wracało do poprzedniego stanu - czyli normalnej pracy (wyczuwałem wtedy jakby pedał sprzęgła troszeczkę uległ).
Przy odpaleniu samochodu na biegu i sprzęgle czuć przez kilka sekund jak sprzęgło "ciągnie".
Czy przyczyną tychże objawów jest kończące się sprzęgło (nic się nie ślizga) a dokładniej puchnąca tarcza sprzęgłowa?
samochód to SJ413 z silnikiem vitary 8v
Jednocześnie piszę, że nie mam warunków teraz wejść pod samochód i niczego sprawdzać. Zależy mi na ewentualnych podobnych doświadczeniach z opisem ich przyczyny.
SJ-413
PITSJ413:)
Re: Ciągnące sprzęgło SJ413
Post autor: PITSJ413:) » czw lut 18, 2010 7:15 pm
siemka
niestety chyba bez wejscia pod auto sie nie obedzie :wink: ale mozna sprobowac zrobic to od gory :)21 Z tego co piszesz to auto nie wysprzegla do konca wiec ja bym zaczal od lekkiego podciagniecia linki sprzegla.Powinno pomóc :wink:
BYŁ SUZUKI SJ413 '85,SPOA,PERSISHINI 225/70/15
JEST SAMURAI 1.3i '92, SIMEX 195/80/15
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » czw lut 18, 2010 7:48 pm
może sie tarcza minimalnie klei do docisku.
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
zuczek
Post autor: zuczek » czw lut 18, 2010 9:42 pm
podciągnięcie sprzęgła to chyba nie to
a co do klejenia tarczy do docisku to są jakieś sposoby na walkę z tym?
SJ-413
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » czw lut 18, 2010 10:02 pm
my wymieniliśmy sprzęgło :wink:
EDIT
latałeś może po jakimś bagnie???
U nas jak sie wlała breja do dzwona skrzyni to był taki objaw że mimo wciśniętego sprzęgła na 1 auto powolutku jechało i bardzo trudno było wrzucić bieg. Tylko że to na docisku poloneza
kuba84
Post autor: kuba84 » czw lut 18, 2010 10:19 pm
a ja sie jeszcze zapytam na jakich oponach jezdzisz , pytam o rozmiar i czy masz oryginalne sprzeglo ??
692121109 Kuba
zuczek
Post autor: zuczek » pt lut 19, 2010 9:47 am
kuba84 pisze:a ja sie jeszcze zapytam na jakich oponach jezdzisz , pytam o rozmiar i czy masz oryginalne sprzeglo ??
Jeżdżę na 235/75/15 nalewka MT. Sprzęgło oryginał.
SJ-413
PITSJ413:)
Post autor: PITSJ413:) » pt lut 19, 2010 7:28 pm
zuczek pisze:podciągnięcie sprzęgła to chyba nie to
a wogole sprobowales? Nie ma co szukac dziury w calym. Podciagniecie linki to dwie minuty.Jak nie pomoze to zawsze mozna z powrotem popuscic co zajmie kolejne dwie minuty.
kuba84
Post autor: kuba84 » pt lut 19, 2010 8:16 pm
zuczek pisze:Jeżdżę na 235/75/15 nalewka MT. Sprzęgło oryginał
no to raczej nic dziwnego ze po chwili upalania ciagnie ci sprzeglo, ja jezdze najprawdopodobniej na takich samych gumach i tez na oryginalnym sprzegle i kilka razy zdarzylo mi sie ze je przegzalem, zostaw go zapalonego przez chwile az sprzeglo sie ostudzi i ogien dalej :)21 . pomysl o spiekach
692121109 Kuba
