trapy na samuraiu - gdzie?
gdzie najlepiej zamontowac trapy na srajtku? Mam do niego "bagaznik" dachowy, taki pałąk co idzie nad plandeka (zdjecia nie moglem znalezc). Myslalem, zeby do niego przymocowac jakies uchwyty, obejmy - tylko jakie? Szukalem w marketach i nic co by mnie zadowolilo. Trapy sa metalowe.
Re: trapy na samuraiu - gdzie?
z tylu w poprzek bagaznika jezeli wejda
a jak na dach to podpatrz mocowania najazdow w lawecie
gdyby nie snieg to bym ci cyknal fotke a tak to musze czekac do roztopow
biedny inżynier
w poprzek chyba nie wejda. a cos takiego?
http://www.hydro-systems.pl/noweprodukt ... 20guma.jpg
http://allegro.pl/item916354461_obejma_ ... 10szt.html
zamocowac do bagaznika, na to trap i przykrecic sruba od gory. Powinno robic.
Zrobić z trapów przedni i tylny bullbar.
ja tam mysle na trapami u siebie i przyszedl mi do glowy pomysl
na dachu montujesz dwa kontowniki ktore beda "szynami" dla trapow
z przodu montujesz cownik w ktory wsuwamy
mocujemy to wszystko badz pasami transp badz jedna sruba trzymajaca obydwa trapy
wez pod uwage latwosc i szybkosc zdejmowania
biedny inżynier
wow chłopaki robia pancerniki z suczków
kumpel ma trapy zrobione na wymiar do bagażnika w poprzek 4 sztuki składane na bolec w 2 długie , jexdził z tym złomem cały zeszły sezon az zardzewiały od bezużytecznego wozenia się
5.12 w mostach itp itd
tylko co jak sie troche skrzywią trapy??poreb pisze:ja tam mysle na trapami u siebie i przyszedl mi do glowy pomysl
My jedną parę mamy na dachy, drugą wzdłuż auta wsadzane w specjalnie zrobione gniazda.
Dodam że jest jeszcze na całem podłodze skrzynia narzędziowa która mimo obecności trapów sie otwiera
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Trapy maja 145x40cm czy ilestam, rozwazam obciecie 15cm, miescilyby sie na tylnej klapie
Do srodka nijak nie wejda, chyba ze 20cm bedzie wystawalo i mocowan brak. Z drugiej strony tez szkoda obcinac, ide dzis do castoramy dumac. Jak zaloze to obfotkuje
no u mnie wystająColicab pisze:Trapy maja 145x40cm czy ilestam, rozwazam obciecie 15cm, miescilyby sie na tylnej klapieDo srodka nijak nie wejda, chyba ze 20cm bedzie wystawalo i mocowan brak. Z drugiej strony tez szkoda obcinac, ide dzis do castoramy dumac. Jak zaloze to obfotkuje
Nie lepiej takie mocowanie zastosowaćColicab pisze:w poprzek chyba nie wejda. a cos takiego?
http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/22/6175.html
łatwy montaż oraz szybka możliwość odpięcia i zapięcia trapów.
Dzika Koza
dzis wywalilem kolo zapasowe z tylniej klapy i tak sobie mysle czy to by nie bylo dobre miejsce na trapy, zrobic jakies mocowanie na mocowaniu kola i wozic to tam ?:D
tylko nie wiem co na to drzwi, bo ja zdjąłem kolo z tego wzgledu ze starsznie dociazalo mi drzwi, ktore skrzypialy i sie ciezko zamykaly
VITARA V6 - 4" lift - 32" MT
http://www.lukasziewa.com
A jakie długie e zestawy? Na dachu i w "środku"Adam.Ż pisze:no u mnie wystająColicab pisze:Trapy maja 145x40cm czy ilestam, rozwazam obciecie 15cm, miescilyby sie na tylnej klapieDo srodka nijak nie wejda, chyba ze 20cm bedzie wystawalo i mocowan brak. Z drugiej strony tez szkoda obcinac, ide dzis do castoramy dumac. Jak zaloze to obfotkuje
Suzi '86 + M/T + lift IM +50mm + Lock Right tył + ......
Africa Twin 7a na kostkach
LR Disco 300Tdi
LR Disco 300Tdi
Na dachu są 120cm, w środku 150cm
Cześć
Ja mam trapy niestety tylko 2. Mam zewnętrzna klatkę do niej na środku dachu pionowo dospawane długie śruby, na to wrzucam trapy nakładam taką miseczkę (chyba to podkładka pod duży transformator toroidalny) i na koniec przykręcam motylkiem. Plus taki że trapy są na zewnątrz i jak są wyjęte z błota to nie mam go zaraz w środku
Fascynaci 4x4
Też mam dwie śruby na klatce i tam montuję "błotne" aluminiwe trapy - one zawsze po użyciu maja po widrze błota na sobie.
Wewnątrz na wykrzyżu klatki montuję w poprzek 4 trapy "drabinkowe" po 110cm, do złączenia w razie potrzeby (most 2m
). Mam dospawany 1cm płaskowniczek do rury i wystarczy jeden szybki zaciskany pas, żeby je prowizorycznie złapać, na dwóch są już nie do ruszenia.
W razie szczególnego ubłocenia, lub dla wygodnieszego dostępu, mam też na górze przygotowane miejsce na te drabinki.
Dzięki temu poniżej mogę zmiścić poprzecznie Hi-lifta i kinetyka, bez potrzeby wybebeszania wszystkiego, żeby wyciągnąć którąś z tych rzzeczy.
Wszystko oczywiście zamocowane (jak zobaczyłem pierwszą rolkę na żywo zaczęłem przytwierdzać co tylko się da )
Oczywiście staram się nie brać całego tego złomu na każdą popierdziółkę, ale lepiej przygotować rozmieszczenie gratów w wersji "full"
SJ 1.3i '90 KAM+OME+windy do pocięcia
508 i C4 Picasso do wożenia gromadki
Z braku kasztana prezentuje swoje rozwiazanie:
Przykrecone od gory srubami 10 (tymczasowo, szukam motylkow), dodatkowo bedzie pas do bagazu. Jesli zastosowac dluzsza srube, z powodzeniem mozna do tego umocowac hilifta (60").
Koszt - 14zł za obejmy do rur i pare godzin lacznie z wycinaniem dziur w trapach. Test drogowy kiedys zrobie
A patrzyłeś jak są zamocowane nakrętki do tych obejm
Ja bym temu nie ufał
Fascynaci 4x4
nie chciałbym z tymi trapami rolowaćAdam.Ż pisze:no u mnie wystająColicab pisze:Trapy maja 145x40cm czy ilestam, rozwazam obciecie 15cm, miescilyby sie na tylnej klapieDo srodka nijak nie wejda, chyba ze 20cm bedzie wystawalo i mocowan brak. Z drugiej strony tez szkoda obcinac, ide dzis do castoramy dumac. Jak zaloze to obfotkuje
"Gonzo" is DEAD
http://www.kominkioffroadteam.pl.tl/Samoch%F3d-4x4.htm
ja wogóle bym nie chciał rolować
ale znajomy który ma tak samo zamontowane zrobił 270 stopni na lotnisku
i nic nie było.
