auto w trakcie jazdy zgaslo
witam
jadąc dziś ulica auta mi zgasło,
kontrolki wszystkie sie świecą, czek engin nc nie pokazuje, auto kreci az do momentu rozładowania akumulatora, kolega mnie scholowal pod dom, na pierwsza myśl poszedł rozrząd, ale odkręciliśmy jedna świece i iska jest ( a jak by padł rozrząd nie było by iskry ? )
ale jest olej na górnej części swiecy, ktory jest tez w kablu.
jest juz ciemno wiec nie sprawdzałem czy na kolejnych swiecach jest iskra.
w czym problem czy olej na kablach tak nabroił ?
tyczy się auta vitara 1.6 16v
pozdr
pozdr
VITARA V6 - 4" lift - 32" MT
http://www.lukasziewa.com
Re: auto w trakcie jazdy zgaslo
paliwo jest i pompa jest ok
sprawdź czy wytrysk z wtrysku jest
jak to zrobic ?:D
Zdejmij rurę filtra powietrza i patrz oczami czy sika.himself pisze:jak to zrobic ?:D
ale że jak? G16B to wielopunktowy wtrysk. Wtrysk jest realizowany tuż przed głowica, tak z 1cm od krawędzi kolektora ... kolektor jest aluminiowy i zakręcony - nie da się tam zajrzeć.Kostuch pisze:Zdejmij rurę filtra powietrza i patrz oczami czy sika.himself pisze:jak to zrobic ?:D
Suzuki Vitara Cabrio '96 1.6 16V
Aaa... myślałem, że jednopunkt.piotrk_gd pisze:ale że jak? G16B to wielopunktowy wtrysk. Wtrysk jest realizowany tuż przed głowica, tak z 1cm od krawędzi kolektora ... kolektor jest aluminiowy i zakręcony - nie da się tam zajrzeć.Kostuch pisze:Zdejmij rurę filtra powietrza i patrz oczami czy sika.himself pisze:jak to zrobic ?:D
Wyciągnąć jeden wtryskiwacz z listwy i wsadzić na chwilę jakąś zaślepkę (albo po prostu podłączyć miernik pod złącze wtryskiwacza i zobaczyć czy są impulsy).
wg. mnie lepiej wykręcić świece, zakręcić silnikiem i po prostu powąchać, czy jest waha rozpylana, czy nie ...
... jak za małe ciśnienie jest na listwie albo komp się spalił (np. tranzystor), to nie ma wtrysku. Jak nie ma wtrysku, to nie ma jakże wspaniałej woni benzyny.
sprawdzić bezpieczniki w kabinie miałem identyczna przygode tylko że w 8v i padł bezpiecznik od kompa
5.12 w mostach itp itd
bezpieczniki wszystkie sa ok, sprawdzilem od razu bo mialem kiedys tak ze padl mi bezpiecznik od kompa, chyba jednak cos nie tak z pompa paliwa, nie slychac zeby pracowala, ale jakos sie temu nie przyjrzalem bo ciemno juz
jutro to sprawdze, pozdr
pompy sa bardzo chorobliwe jak w paliwie była /jest woda kilka juz u nas padło tak ot bez powodu i nagle
nie polecam nowych chinoli z alledrogo
tylko ze ja mialem robiony caly uklad paliwowy wraz z wymiana pompy w warsztacie specjaliszujacym sie w sukach jakies pol roku temu...
moze tylko wtyczka sie rozlaczyla lub nie tak cos z zasilaniem ?
temu sie najpierw przyjrze
najpierw sprawdź przekaźnik pompy czy pstryka czy prąd daje
gdzie ten przekaznik ? pompa jest w zbiorniku.
ooo faq nie pamiętam ale powinno go być słychać po przekręceniu kluczyka na 2 pole
no wlasnie to chyba nie slychac, bo wczesniej mi sie wydawalo ze bylo go slychac:D
Jak przekręcasz, żeby zapaliły się wszystkie kontrolki, to przekaźnik cyka po paru sekundach. Jak aku już naładowałeś, to poczekaj chwilę i zobaczysz. A zajrzyj też w silnik po wykręceniu świec, czy wali wachą po kręceniu. Jak nie, to masz reklamację do speca od pomp
Vitka'95 1,6 16V + 0,5T jakiegoś badziewia
z tego co kojarze to chyba nie cyka ale pewnosci nie mam zobacze dzis jak dojade
e
edit: cyka ale pompa nie reaguje wogole, paliwo nie dochodzi i nie slychac pompy przy uruchamianiu silnika, jest jakis bezpiecznik odpowiedzialny za pompe paliwa? wszystkie bezpieczniki sa ok no wiec sam nie wiem:/ najgorsze jest to ze nie da sie sprawdzic czy pompa sie nie wypiela nie zrzucajac zbiornika
e
no niestety życie to nie jest miseczka czereśni , trzeba właźić i zwalac zbiornik , no chyba że wypniesz sprytnie złącze pompy nad zbiornikiem wyciagniesz na bok kabelki i podasz napiecie i mase do wtyczki i wtedy dowiesz sie co padło czy zasilanie pompy czy samam pompa
Podobny przypadek miałem u mnie z tym że paliło bezpiecznik od pompy, podczas jazdy auto zrobiło cyk bezpiecznikiem i dalej jak u ciebie. Myslałem że to pompa robiła zwarcie ale temat okazał sie bardziej błachy.
bezpiecznik do pompy jest nad listwa z bezpiecznikami pod czarna zaslepka, dwa przekazniki od pompy we wtryskowcu sa obok komputera nad nogami pasazera. ja do wczoraj mialem podobny problem - rozebralem przekazniki, podczyscilem a potem wsadzilem bez obodow i sprawdzilem czy sie zwieraja - po kilku probach i zamianach przekaznikow pomka ruszyla. posprawdzaj sobie jeszcze wszystkie masy bo to jest boloaczka tych autek od czasu do czasu.himself pisze:z tego co kojarze to chyba nie cyka ale pewnosci nie mam zobacze dzis jak dojade
e
U 93 - Prawie oryginał
Joanna Brodzik Edition
