Świecąca kontrolka oleju....
filarm
Post autor: filarm » sob lut 27, 2010 6:14 pm
Mam ostatnio problem z kontrolka oleju..jak odpalam zimny silnik jest normalnie jak pojezdze troche w sensie ok 3kilometrow i silnik sie zagrzeje kontrolka oleju zaczyna swiecic...przy obrotach ok 2,5-3 tys gasnie...jak zgasze auto i za ok 5 minut go oodpale nic nie swieci a po jakims czasie znowu a teoretycznie silnik ostygnac nie zdazyl...poziom oleju jest dobry olej mobil 15w40 sprawdzalem juz drugi czujnik oleju i dalej to samo :)11 jak sie odkreci korek wlewu oleju widac ze olej dochodzi do rozrzadu wiec jakies cisnienie jest....mial ktos taka sytuacje czy musze badac metoda prob i bledow...kosztowna metoda..co w dzisiejszych czasach nie jest fajne...
Opel Frontera A 2,4i remontomodyfikacje in progress:D SWAP
Suzuki SJ500 gaźnik 2x34mm:D SPRZEDANY:(
meenia
Re: Świecąca kontrolka oleju....
Post autor: meenia » sob lut 27, 2010 6:34 pm
Biorac pod uwage ze uszkodzenie czujnika wykluczyles pozostaje padnieta pompa, zuzyte panewki albo jakas inna nieszczelnosc. Silnik pracuje normalnie, nic nie stuka ??
sj 425 606468554
Zibi
Post autor: Zibi » sob lut 27, 2010 6:51 pm
Niestety tracisz gdzieś cisnienie i albo teraz rozbierzesz silnik i znajdziesz usterkę ( wyrzeźbiona panewka, uszkodzenie na wałku rozrządu) albo silnik się zatrze. Oleju czasem nie zaczęło ci przybywać?
PI7er
Post autor: PI7er » sob lut 27, 2010 9:00 pm
Jaki to silnik i w jakim aucie ?
604 083 564 Piotr
Kuszman
Post autor: Kuszman » ndz lut 28, 2010 12:19 am
Miałem tak ostatnio u siebie. Identyczne objawy. Na szczęście ustąpiły odkąd silnik leży w garażu na podłodze :)21
N2O
Post autor: N2O » ndz lut 28, 2010 12:21 am
I jak u ciebie z tą sekcją zwłok?
GG: 3215824
PI7er
Post autor: PI7er » ndz lut 28, 2010 1:11 am
Mialem podobnie z vitarowym 1.6 8v. Zaczela sie zazyc kontrolka cisnienia oleju na wolnych obrotach i silnik zaczynal wydawac dziwne dzwieki przy wysokich obrotach pod obiciazeniem szczegolnie. W zwiazku z tym ze to byl dopiero drugi OES rajdu braniewskiego dolalem mu rozgrzanego w ognisku motodoktora. Pomoglo, kontrolka zgasla, silnik sie wyciszyl dojechalo auto do konca i tak stoi od pazdziernika. Musze sie za to zabrac. Musze sprawdzic szczelnosc spawanego smoka i wymienic panewki.
Zastanawiam sie tylko czy wymienic korbowodowe i golówne czy tylko jedne z nich ?
604 083 564 Piotr
viperecki
Post autor: viperecki » ndz lut 28, 2010 8:39 am
Piter jak juz kopiesz w panewkach to wymień wszystkie cena nie jest straszna a po co dwa razy robić sprawdź gładzie na pompie olejowej bo ja smok nie szczelny albo przechył duży to lubi paprochami porysowac i nie uzyskuje cisnienia , a swoją droga to te vitarowe silnik w samuraju tak mają chyba przez zmiane misy i smoka , kumpel załatwił 3 w rok :)17
Kuszman
Post autor: Kuszman » ndz lut 28, 2010 9:14 am
N2O pisze:I jak u ciebie z tą sekcją zwłok?
Nie ma czasu się pobawić. Inny motor robię teraz, od ciężarówki.
Zibi
Post autor: Zibi » ndz lut 28, 2010 12:01 pm
Zdecydowanie sprawdź, czy nie przybywa oleju, jak masz auto gaźnikowe z mechaniczną pompką to jeśli pompka się rozszczelniła to do oleju może przedostawać się benzyna. Wtedy olej straci swoje własciwości. To bylby najbardziej optymistyczny wariant - naprawa pompki i wymiana oleju.
filarm
Post autor: filarm » ndz lut 28, 2010 4:42 pm
silnik mi nie wydaje zadnych dzwiekow panewki maja moze pol roku i auto przez ten czas w wiekszosci stoi...
Zibi pisze:Zdecydowanie sprawdź, czy nie przybywa oleju, jak masz auto gaźnikowe z mechaniczną pompką to jeśli pompka się rozszczelniła to do oleju może przedostawać się benzyna. Wtedy olej straci swoje własciwości. To bylby najbardziej optymistyczny wariant - naprawa pompki i wymiana oleju.
to musze sprawdzic bo w sumie auto mi pali bardzo duzo..myslalem ze moze przez gaznik z poloneza ale wyglada na to ze moze nie koniecznie...a benzyna odparuje wkoncu z cieplego oleju i jak auto nie pracuje paliwo by sie nie wlewalo do oleju stad brak objawow po przerwie w jezdzie:Dto obadam i manometr cisnienia oleju zamotam i bede cos wiedzial:D
Zibi
Post autor: Zibi » ndz lut 28, 2010 4:49 pm
Nie odparuje, jeśli masz benzynę w oleju zarżniesz silnik.
filarm
Post autor: filarm » ndz lut 28, 2010 7:15 pm
w sumie teraz wogule nim nie jezdze az cos wymysle wiec silnik sie nie zarznie...a po czym poznac ta benzyne w oleju ?? chce sprawdzic wszystkie mozliwosci zanim wyjme silnik i rozbiore na czesci-wtedy na pewno cos znajde...
N2O
Post autor: N2O » ndz lut 28, 2010 11:13 pm
Wyjmij bagnet i powąchaj, benzynę poznasz po zapachu.
GG: 3215824
filarm
Post autor: filarm » wt mar 16, 2010 3:53 pm
zalozylem manometr i cisnienie nie dochodzilo nawet do 1 bara tak ino wskazowka lekko sie podnosila od zera...z ciekawosci zmienilem filtr oleju na taki z zapasowego silnika...bo w sumie nie bylo innej opcji po obejrzeniu innego bloku ze by tam cos moglo byc no i cisnienei mam ksiazkowe:D na wolnych obrotach powyzej 3 bar pozniej kolo4,2-4,5 :)21 ale nie spodziewalem sie ze filtr moze tak cisnienie przytrzymac :o
PI7er
Post autor: PI7er » wt mar 16, 2010 8:08 pm
Tez mam jakis filtr wynalazek, zanim dokopie sie do panewek wymienie olej na polsyntetyk i filtr oleju...
Aktualnie tez zalanmy mobil 15w40..
604 083 564 Piotr
PI7er
Post autor: PI7er » ndz kwie 18, 2010 8:15 pm
Postraszylem suke nowym silnikiem, nawet takowy zakupilem (juz czeka az aktualny sie skonczy), pozniej zlalem gównianego minerala Mobila z motodoktorem, zalalem polsyntetyk GM + nowy Filtron i problem cisnienia oleju rozwiazany pomimo zalania rzadszego oleju :)2
604 083 564 Piotr
