Schemat instalacji vitara 2.0 16v 97r.
cowboy_3151
Post autor: cowboy_3151 » ndz mar 07, 2010 8:26 pm
Witam!!!!
Potrzebuje schematu elektryki do tego modelu.
2.0 rzędowy silnik 16V 1997r. silnik J20A
Suza podczas jazdy po prostu zgasła i przy włączeniu zapłonu pali mi bezpiecznik pod maską i muszę ustalić od czego on jest, i prześledzić drogę do zwarcia aby podjąć dalszą reanimację.
Dzięki za wszelaką pomoc.
Покладіть вашу надію на Бога, і не сидіти спиною до дверей
Uaz 469
Disco II TD5
cowboy_3151
Re: Schemat instalacji vitara 2.0 16v 97r.
Post autor: cowboy_3151 » pn mar 08, 2010 6:58 am
Czy naprawdę nikt nic nie wie na ten temat :o :cry:
Uaz 469
Disco II TD5
kozioU
Post autor: kozioU » pn mar 08, 2010 7:26 am
Pokaż który bezpiecznik pali to pomyślimy. :wink:
cowboy_3151
Post autor: cowboy_3151 » pn mar 08, 2010 9:41 am
kozioU pisze:Pokaż który bezpiecznik pali to pomyślimy. :wink:
Dzięki pokaże na pewno, ale dopiero koło południa będę miał taką możliwość
Uaz 469
Disco II TD5
cowboy_3151
Post autor: cowboy_3151 » pn mar 08, 2010 12:13 pm
Już mogę pokazać.
Dla zobrazowania który został włożony czerwony bezpiecznik.
Oryginalnie był niebieski 15A.
Góra obrazka jest bliżej szyby
http://zapodaj.net/d778250c5411.jpg.html
Proszę o pomoc od czego on jest
Uaz 469
Disco II TD5
piotrk_gd
Post autor: piotrk_gd » pn mar 08, 2010 2:06 pm
a że się głupio spytam ... a na zamknięciu puszki nie ma opisu bezpieczników? w starszej wersji Vitary jest ...
Suzuki Vitara Cabrio '96 1.6 16V
cowboy_3151
Post autor: cowboy_3151 » pn mar 08, 2010 2:43 pm
piotrk_gd pisze:a że się głupio spytam ... a na zamknięciu puszki nie ma opisu bezpieczników? w starszej wersji Vitary jest ...
Opis jest :lol: ale nie taki aby wiedzieć gdzie dalej idzie instalacja i gdzie szukać przyczyny przepalania. :cry:
Uaz 469
Disco II TD5
piotrk_gd
Post autor: piotrk_gd » pn mar 08, 2010 2:49 pm
... a co tam jest napisane?
cowboy_3151
Post autor: cowboy_3151 » pn mar 08, 2010 5:24 pm
piotrk_gd pisze:... a co tam jest napisane?
sprawdzę to odpowiem
Uaz 469
Disco II TD5
cowboy_3151
Post autor: cowboy_3151 » pn mar 08, 2010 5:33 pm
Już trochę wiem co pali bezpiecznik przynajmniej samochód pali teraz na gazie.
Odłączyłem kostkę zasilającą elektrykę z tyłu i przestał palić bezpiecznik i zapala na gazie.
Wiec trochę się rozjaśniło.
Przypuszczam że zwarcie jest na zasilaniu pompy paliwa.
W związku z tym mam parę pytań.
1. Jaki kolor może mieć przewód idący do pompy.
Prozę nie pisać że można sprawdzić przy pompie ( do końca nie wiem czy to to)
2. czy istnieje jeszcze jedna kostka pomiędzy pompą, a tą z przodu samochodu i ewentualnie gdzie jej szukać ( oczywiście nie chodzi o kostkę przy pompie)
3. czy aby wyjąc pompę trzeba zdemontować zbiornik czy istnieje inna możliwość dobrania się do pompki
Uaz 469
Disco II TD5
cowboy_3151
Post autor: cowboy_3151 » wt mar 09, 2010 7:06 am
Czy naprawdę nikt nie zna odpowiedzi na trzy proste pytania? :o
Przynajmniej tak mi się zdaje że proste dla użytkujących vitary
Uaz 469
Disco II TD5
piotrk_gd
Post autor: piotrk_gd » wt mar 09, 2010 8:35 am
Ad 2 - lewe tylne światło odkręć (w budzie), tam powinna być wiązka i kostka gdzie idzie przewód zasilający pompę.
hadek
Post autor: hadek » wt mar 09, 2010 8:55 am
cowboy_3151 pisze:Już trochę wiem co pali bezpiecznik przynajmniej samochód pali teraz na gazie.
Do pompy ida dwa przewody:
czarny masowy
rózowy z czarnym +(tak przynajmniej jest w 1600 8v i 16v
Istnieje;
Jedna w lewym przednim słupku, druga za tylna lewa lampą, trzecia pod zderzakiem na wysokosci podswietlenia tablicy.
Normalnie trzeba zdemontowac cały zbiornik.
MOzna tez wyciac sobie dziure w podłodze bagaznika i w ten mniej cywilizowany sposob dostac sie do pompy.
Lepiej pózno niz wcale
cowboy_3151
Post autor: cowboy_3151 » wt mar 09, 2010 9:09 am
hadek pisze:
czarny masowy
Istnieje;
Wielkie dzięki za info.
Jak rozwiąże problem gdzie tak naprawdę jest zwarcie dam znać na forum
Uaz 469
Disco II TD5
cowboy_3151
Post autor: cowboy_3151 » wt mar 09, 2010 2:35 pm
Zwarcie zlokalizowane :lol: :D po dołączeniu pompy nie pali bezpieczników.
Teraz pozostaje sprawa pompy i pytania.
1. Czy pompę się naprawia i czy ma to sens
2. Czy lepiej kopić pompę i tu z kolei używka, jakiś zamiennik.
Jakby któryś z kolegów byłby w posiadaniu takiej pompy i chciał się jej pozbyć to proszę o wiadomość na priv
Uaz 469
Disco II TD5
viperecki
Post autor: viperecki » wt mar 09, 2010 4:26 pm
jak pompka to raczej n owa lae NIE NAJTAŃSZA Chińska kumpel na 20 sprzedanych ma je spowrotem wszystkie 20 , kup cos cywilizowanego np bosch lub jakis nipcostam
cowboy_3151
Post autor: cowboy_3151 » wt mar 09, 2010 5:23 pm
Niestety szczęście trwało krótko :cry:
Owszem po odłączeniu pompki przestało palić bezpiecznik, ale wyjąłem pompę sprawdziłem i działa :o nie ma przebicia.
Co ciekawsze po podłączeniu ponownym w instalację na krótki czas bo bez paliwa działa i nie pali natychmiast bezpiecznika.
Tak więc jestem nadal w kropce i muszę szukać dalej.
Uaz 469
Disco II TD5
cowboy_3151
Post autor: cowboy_3151 » sob mar 13, 2010 9:51 pm
Czas zamknąć temat !!
Awaria usunięta metodą z uaza. :D wstawienie nowego kabla.
Przyczyna przetarty kabel w wiązce w progu zasilający pompę.
Na dołach kabel masował i było spięcie. Nie cały czas i tu był problem lokalizacji raz było raz nie.
W każdym razie po wycięciu kabla zasilającego pompę paliwa i wstawieniu nowego problem został rozwiązany. :lol:
Uaz 469
Disco II TD5
