Zmiany w stosunku do serii (zawieszenie samurai) help
slavok
Post autor: slavok » ndz mar 14, 2010 10:41 pm
Witam Panowie, potrzebuje Waszej pomocy,
mam w samuraiu zrobione SPOA, nie robiłem tego ja a poprzedni właściciel (kontakt się mi z nim urwał niestety), potrzebuje teraz troszkę pomotać przy zawiasie, ale przyjrzałem się temu dokładniej i widzę, że w stosunku do serii ktoś tutaj pomotał więcej niż tylko przełożenie mostu pod resor,
nie mam teraz w sumie nikogo wśród znajomych kto by się przemieszczał seryjną zuką więc pytanie do Was, co tutaj jest pomotane...
wydaje mi się, że most jest wysunięty bardziej do przodu bo amorki idą pod kątem, kolejna sprawa to jaka jest długość seryjnego pióra w samim ja mam około 104cm ogólnie mocowania do ramy są chyba poprzerabiane, amorek około 47cm, ktoś też pokusił się też o panharda w sumie nie wiem po co przy resorach no ale jest i działa.
Wrzucę kilka fotek byście mogli porównać to z serią, tak to jest jak kupuje się zmotany samochód i później trzeba się domyślać jaką autor miał wizje przy tworzeniu tego, to wszystko foty przedniego zawieszenia, z tyłu chyba nie ma już takiej mieszaniny:
trza kliknąć w miniaturę
dzięki z góry :)21
Ostatnio zmieniony ndz mar 14, 2010 10:53 pm przez slavok, łącznie zmieniany 1 raz.
Adam.Ż
Re: Zmiany w stosunku do serii (zawieszenie samurai) help
Post autor: Adam.Ż » ndz mar 14, 2010 10:47 pm
ja pierdziu... ale ktoś namotał...
Prawdopodobnie masz z przody założone tylne resory(o ile to z przodu są te mocowania przedłużone "do tyłu").
A te dystanse pod odboje :roll:
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
szerokimost
Post autor: szerokimost » ndz mar 14, 2010 10:49 pm
ktoś lubił sobie pomotać wszystko masz inaczej niż w serii
Samiec
slavok
Post autor: slavok » ndz mar 14, 2010 10:51 pm
qr... zawsze pod górę, wiedziałem, że tu jest namieszane ale nie sądziłem, że aż tak hehe, i teraz dojdź do tego co to za wizja :)21
właśnie nie wiem po jaki ciul takie ebitne dystanse...
szerokimost
Post autor: szerokimost » pn mar 15, 2010 9:36 am
ale jakie masz przyszłościowe mocowanie tylne przednich resorów :D 3 różne długości możesz instalować :wink:
Samiec
qwai
Post autor: qwai » pn mar 15, 2010 9:44 am
Może ściągnij sobie Suzuki Worldwide Automotive czyli EPC Suzuki będziesz miał rysunki jak co wygląda i jak jest rozmieszczone. Rysunki są słabej jakości ale może są nowsze wersje niż moja.
Polecam wiadomo co gdzie jest i są numery części żeby kupić zamienniki :-)
Fascynaci 4x4
slavok
Post autor: slavok » pn mar 15, 2010 11:22 am
szerokimost pisze:ale jakie masz przyszłościowe mocowanie tylne przednich resorów :D 3 różne długości możesz instalować :wink:
i tak docelowo mają być springi więc nie bardzo potrzebne, jednak ktoś w to włożył trochę pracy więc pewnie jakiś cel w tym miał, w każdym razie rozwiązanie robi ok... szkoda tylko ze wizji nie zam, gość sie musiał na czymś wzorować chyba :)16
Kostuch
Post autor: Kostuch » pn mar 15, 2010 11:44 am
slavok pisze:
Jak działa, to po co ruszać?
Założyć sprężyny (bo to modny temat) kosztem pieniądza i czasu, a potem narzekać na padaczkę?
Ze zdjęć nie wygląda bardzo "ciastkowo" :)21
Ja bym wolał pojeździć na tym co jest...
slavok
Post autor: slavok » pn mar 15, 2010 11:59 am
Kostuch pisze: Ze zdjęć nie wygląda bardzo "ciastkowo" :)21
hej, widzisz gdzieś zastosowanie dla końcówek drążków kierowniczych i gazrurki ? :)21 bez jaj :)21
dlaczego spring? bo po 1 resor jest twardy, dołożone pióro... jak go wyciągnę to resor pewnie klapnie, chcąc kupić nowe resory np mazurowe pojawia się problem, po 1 cholera wie co to za resor jest włożony, po 2gie jest spoa jak włożę nowy resor to podejrzewam, że może zrobić się wysoko ?!? bo mimo, że te nei są jeszcze klapnięte (kowal je swoim młotem potraktował) to ich krzywizna jest zapewne mneijsza aniżeli nowych piór.
No i spring to spring, jest modny i laski się moczą hehehe :)21 ciastkowych rozwiązań raczej stosował nie będę.
Kostuch
Post autor: Kostuch » pn mar 15, 2010 12:15 pm
slavok pisze:
Dlatego napisałem, że nie wygląda bardzo "ciastkowo"
slavok pisze: dlaczego spring? bo po 1 resor jest twardy, dołożone pióro... jak go wyciągnę to resor pewnie klapnie, chcąc kupić nowe resory np mazurowe pojawia się problem, po 1 cholera wie co to za resor jest włożony, po 2gie jest spoa jak włożę nowy resor to podejrzewam, że może zrobić się wysoko ?!? bo mimo, że te nei są jeszcze klapnięte (kowal je swoim młotem potraktował) to ich krzywizna jest zapewne mneijsza aniżeli nowych piór.
Też mam u siebie z tyłu SPOA i dołożone pióro. Jak mi trzasnęło (trzaskało też jak było jeszcze SPUA, więc to żaden argument o tym że SPOA jest be), to założyłem mazurowe główne lagi plus pomocnicze z tego co ocalało. Po spięciu tego do kupy klamrami krzywizna wyszła taka "pośrednia" i na razie działa.
szerokimost
Post autor: szerokimost » pn mar 15, 2010 12:31 pm
jak to co masz jeździ ok to bym na razie nie zmieniał (no chyba że faktycznie laski będą się bardziej za tobą oglądać :)21 :wink: ) a jak się wszystko zdupczy to pomyśleć o jakiejś poważniejszej zmianie np. sprężyna
Samiec
st.Medard
Post autor: st.Medard » pn mar 15, 2010 5:54 pm
Trochę zgodzę się z przedmówcą, że jak to jeździ to po co zmieniać.
Pytanie czy jest za twarde, za miękkie, słaby wykrzyż? W czym problem?
Amortyzator dzięki takiemu mocowaniu pracuje w krótszym zakresie, jeżeli jest większy (do samochodu o większej masie) od oryginału to nie powinno być problemu. Dłuższe resory powinny gwarantować większy komfort(teoretycznie) zależy, od jakiego są samochodu jego wagi (jeepowe są popularne, albo tylen samuraiowe). Szkoda, że ktoś kto to motał nie przeniósł wieszaka na tył. Te 3 otwory mocowania resoru do ramy od środka samochodu wyglądają na jakieś testy kilku rozwiązań, może wybrano optymalne. Generalnie to oba mocowania resoru są nie oryginalne, mocowanie amortyzatora też. Mocowanie przedniego resoru od śruby do śruby 92 cm tył 97 cm, a resorów nie chciało mi się mierzyć.
Zbanowany za komerchę w podpisie "Sklepterenowy.pl"
slavok
Post autor: slavok » pn mar 15, 2010 7:55 pm
dzięki Panowie, przód robi w miarę bo jest obciążony, problem mam z tyłem bo pusto i skacze jak pingpong, w każdym razie temat springów na ten sezon odpuszczam :)21 tak jak pisaliście przedni resor będzie zastąpiony tylnym albo jakimś innym cholera w z czego bo od śruby do śruby mam około 98cm...
st.Medard
Post autor: st.Medard » pn mar 15, 2010 8:02 pm
slavok pisze:dzięki Panowie, przód robi w miarę bo jest obciążony, problem mam z tyłem bo pusto i skacze jak pingpong, w każdym razie temat springów na ten sezon odpuszczam :)21 tak jak pisaliście przedni resor będzie zastąpiony tylnym albo jakimś innym cholera w z czego bo od śruby do śruby mam około 98cm...
Czyli masz tylny samuraiowy z przodu. :)21
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » pn mar 15, 2010 8:09 pm
to samo powiedziałem w drugim poście :wink:
N2O
Post autor: N2O » pn mar 15, 2010 8:15 pm
Ja masz za twardo to piór za dużo lub są zbyt grube i się nie uginają.
GG: 3215824
zacho
Post autor: zacho » ndz maja 09, 2010 10:02 am
Czy z tego resora da się jeszcze coś zrobić? Bo zauwazylem ze się dziwnie wyprostował. Ale jak sie jedzie to jest całkiem dobrze:D
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/017 ... 315bc.html
To jest przedni jak by co :D
Suzuki Samurai ofcourse :D
slavok
Post autor: slavok » ndz maja 09, 2010 11:47 am
On się nie wyprostował a wygiął już w 2gą stronę hehe, raczej resor do wymiany, szkoda klepać.
