demontaż nadwozia
demontaż nadwozia
czeszko ,wie ktoś jak ściągnąć budę z ramy w SJ 413 ,poza 10 szt. śrub coś trzeba odłączyć pewnie jeszcze,za w miarę dokładny instruktaż z góry dziękuje pozdrawiam .ps .pewnie już ktoś o tym pisał ,więc sorki .
jeep zj 4,0
Re: demontaż nadwozia
Jak odkręcisz te 10 śrób i zaczniesz podnosić budę, to sam zobaczysz co trzeba odłączyć/odciąć. Zacznij od kolumny kierownicy, później będzie z górki...Kris2010 pisze:czeszko ,wie ktoś jak ściągnąć budę z ramy w SJ 413 ,poza 10 szt. śrub coś trzeba odłączyć pewnie jeszcze,za w miarę dokładny instruktaż z góry dziękuje pozdrawiam .ps .pewnie już ktoś o tym pisał ,więc sorki .
Wlew paliwa czyli gruba rura + cienka aczkolwiek nie najcieńsza idąca w pobliżu grubej
gumy od lewarków albo kulki od gałek
przewody hamulcowe sztuk dwa
linka gazu
linka ssania
linka ręcznego
światła czyli pozycje kierunki itp
wsuwkę na zbiorniku paliwa od pływaka
przewody od nagrzewnicy sztuk dwa
linka prędkościomierza
odpiąć kostki z reduktora i skrzyni biegów
drążek od kolumny kierowniczej
przewód wysokiego napięcia z cewki
kilka kabelków z silnika typu rozrusznik czy masa
filtr powietrza (przewód dolotowy).
ps. oczywiście w powyższym opisie mogłem coś pominąć - więc sprawdź dwa razy zanim coś urwiesz
linka gazu
linka ssania
linka ręcznego
uzupelnij tekst czy to wtrysk czy gaznik
do wtrysku komp masz jeszcze ..
a czy do uniesienia budy pod body lifta i zrobienia mocowan buda rama bo juz pognite tez bedzie trzeba te wszystkie kabelki odlaczac ? planuje podniesc bude na okolo 10-20cm od ramy
dzieki
dzieki
VITARA V6 - 4" lift - 32" MT
http://www.lukasziewa.com
20 cm to chyba troche za duzo
5 to dwa cale liftu... zastanow sie co robisz i jak bo przy spotkaniu z przeszkoda Ci buda zjedzie z ramy...
Pozdrawiam, Albert
Suzuki SJ 413 1,3 SOLD
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
ale komputer jest przykręcony do budy tak jak i 90% wiązki więc komputer z wiązką zostaje z budącorny pisze:uzupelnij tekst czy to wtrysk czy gaznik
Wydaje mi się, że kolega chce budę na tyle unieść na czas serwisu - żeby miał jak tam ręce wsadzićAlbert_N pisze:20 cm to chyba troche za duzo5 to dwa cale liftu... zastanow sie co robisz i jak bo przy spotkaniu z przeszkoda Ci buda zjedzie z ramy...
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
aaa to co innego. Ale kolumne i tak bym rozlaczyl, jak rowniez pare innych detali
Pozdrawiam, Albert
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
no dokladnie chce na tyle bude uniesc
no dobra bedziemy kombinowac jak juz sie zacznie robic L:)
pozdr
pozdr
buda ściągnięta,ale nie był 8 śrub tylko 3
normalnie brak podłogi masakra:)mogłem to zostawić i czekac aż spadne z ramy
jeep zj 4,0
Wszystkie tak mają. Z wierzchu git, a jak zaczniesz grzebać to wychodzi na to, że więcej jest do wycięcia niż do zostawienia.Kris2010 pisze:buda ściągnięta,ale nie był 8 śrub tylko 3normalnie brak podłogi masakra:)mogłem to zostawić i czekac aż spadne z ramy
Samurai - seria
- na serio
Pacierza i piwa nie odmawiam!
