Sprzeglo nie rozlacza napedu
kuba9449
Post autor: kuba9449 » pt kwie 02, 2010 12:00 pm
Ostatnio moim sj413 latalem po blocie i glebszej wodzie (zakrywala nadkola). Wszystko bylo dobrze, umylem dziada i stal z tydzien. Dzis odpalilem i sprzeglo po wcisnieciu nie rozlacza napedu. Opor jest pod pedalem taki jak zwykle ale nie wysprzegla. Co jest?
matchbox
Re: Sprzeglo nie rozlacza napedu
Post autor: matchbox » pt kwie 02, 2010 1:16 pm
A co se myślisz brutalu :roll:
Najpierw zatopiłeś, potem odstawiłeś w kąt to się auto zbuntowało :)3
Trzeba wykazać trochę troski, przesmarować, przetrzeć szmatką, wykazać nieco troski i zaangażowania to się pojazd odwdzięczy :wink:
LJ-80 - FUN
LJ-81 jeszcze lepsza :)21
kuba9449
Post autor: kuba9449 » pt kwie 02, 2010 2:53 pm
Nie po to on jest zeby sie nad nim rozczulac :wink:
Ale co to moze byc? Pilna sprawa bo potrzebuje go.
Zibi
Post autor: Zibi » pt kwie 02, 2010 3:05 pm
w dwóch podobnych przypadkach pomogło uruchomienie auta rozrusznikiem bez wciskania sprzegła. O ile tylko tarcza się skleiła z kołem zamachowym powinno pomóc.
kuba9449
Post autor: kuba9449 » pt kwie 02, 2010 3:38 pm
Jezdzilem nim z 10-15min, szarpalem gazem itp i nic :-?
PITSJ413:)
Post autor: PITSJ413:) » sob kwie 03, 2010 9:15 am
Sprawdz linke od sprzegla.Moze przypchala sie blotem.Wyjmij ja i rozruszaj a potem wyczysc :wink:
BYŁ SUZUKI SJ413 '85,SPOA,PERSISHINI 225/70/15
JEST SAMURAI 1.3i '92, SIMEX 195/80/15
viperecki
Post autor: viperecki » sob kwie 03, 2010 2:33 pm
czyli trzeba zwalać skrzynie bo pewnie tarcza zdechła
meenia
Post autor: meenia » sob kwie 03, 2010 2:59 pm
viperecki pisze:czyli trzeba zwalać skrzynie bo pewnie tarcza zdechła
Jesli jest dostep, a nie pamietam czy jest to wystarczy na wycisnietym sprzegle podwadzic tarcze kilka razy srubokretem i powinna sie odkleic. Jak wyciagnolem nive z krzakow to tez miala sklejone sprzeglo, wystarczylo odkrecic dekielek, podwadzic i dzialalo jak nalezy.
sj 425 606468554
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » sob kwie 03, 2010 7:13 pm
jest okienko rewizyjne u góry skrzyni
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
meenia
Post autor: meenia » sob kwie 03, 2010 7:17 pm
Adam.Ż pisze:jest okienko rewizyjne u góry skrzyni
Nie wiem czy da sie przez nie dostac do tarczy, nie ma od dolu jakiegos blaszanego dekielka ??
sj 425 606468554
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » sob kwie 03, 2010 8:26 pm
u mnie jest, ale w oryginale nie ma :wink:
meenia
Post autor: meenia » sob kwie 03, 2010 8:35 pm
Adam.Ż pisze:u mnie jest, ale w oryginale nie ma :wink:
Mi sie kojazy ze w moim 1,6 cos tam jest od spodu, ale na 100we to nie pamietam. Jak nie da rady sie dostac bezinwazyjnie to pozostaje odsunac skrzynie i odkleic bardziej brutalnie :)21
sj 425 606468554
PITSJ413:)
Post autor: PITSJ413:) » sob kwie 03, 2010 8:36 pm
trzeba wjechac w wode po pas to odpusci :)21
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » sob kwie 03, 2010 8:51 pm
PITSJ413:) pisze:trzeba wjechac w wode po pas to odpusci :)21
wtedy będzie w drugą strone - wrzucam bieg a auto nie jedzie :lol:
viperecki
Post autor: viperecki » sob kwie 03, 2010 8:52 pm
czyli niema ratunku :)16 nic tylko zezłomować
N2O
Post autor: N2O » sob kwie 03, 2010 8:59 pm
Jeszcze można spróbować rozpędzić samochód i dać mocno po heblach bez wciskania sprzęgła - o ile heble działają.
GG: 3215824
PI7er
Post autor: PI7er » sob kwie 03, 2010 11:11 pm
Zdjac polksiezyc (oslona kola zamachowego przykrecona do skrzyni na laczeniu z silnikiem) przez górny otwór kontrolny w skrzyni lac wode aby caly syf wylecial... poprostu wlozyc szlauch z woda odkrecoa na kilka minut aby wyplukal dobrze syf...
604 083 564 Piotr
Myszono
Post autor: Myszono » pn kwie 05, 2010 9:29 am
Podłącze się do tematu bo spaliłem sprzęgło 2 dni temu i znalazłem takie coś na allegro - wklejam treść :
"Witam dziś do zaoferowania profesjonalne przerobienie sprzęgła Suzuki Samurai
Kilka słów na temat przeróbki
1. Masz już dość ciągłej wymieniania sprzęgła spalonego
2. Masz już dość ślizgania sprzęgła
3. Masz już dość sprzęgła ze spieków bo szarpie
4. Wiec ta oferta dedykowana jest dla ciebie
* Wiec tak przerabiamy koło zamachowe Samuraia tak aby można było zamontować sprzęgło poloneza ,tak nie przesłyszałeś się już pisze dlaczego ;
1. tarcza cierna jest większa
2. docisk jest grubszy wiec się tak nie grzeje
3. już od kilku lat montujemy takie sprzęgło do samurajów które biorą udział w rajdach przeprawowych 4x4 w klasie extremalnej
4. można płynnie rosząc nie szarpie przydatne kiedy się ma wyciągarkę mechaniczna czego nie można powiedzieć o sprzęgle ze spieków
5. jest wytrzymałe a przy tym jest nie drogie
Oferta polega na tym ze Państwo przysyłacie koło zamachowe my je przerabiamy lub montujemy sprzegło poloneza do niego koszt samej przeróbki to 250 zł
* tel kon 796-386-679"
Czy ktoś ma jakieś doświadczenia związane z tego typu przeróbką?
Czy warto?
http://www.samurai.org.pl KLUB SAMURAI 4x4
PI7er
Post autor: PI7er » pn kwie 05, 2010 9:57 am
Adam.Ż jezdzi od dluzszego czasu na polonezie, jedyny warunek to zachowac maksymalna szczelnsoc i bedzie robilo dlugo i dobrze...
604 083 564 Piotr
Myszono
Post autor: Myszono » pn kwie 05, 2010 10:02 am
Czy ta przeróbka jest aż tak skomplikowana że kosztuje 250zł - czy da rade zmotać samemu w warunkach garażowych?
viperecki
Post autor: viperecki » pn kwie 05, 2010 10:16 am
z tego co wiem 8) sprawa zamyka sie w podtoczeniu koła zamachowego a dokładnie jego płaszczezny ciernej /roboczej na średnice tarczy polonezona i tyle docisk ten sam
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » pn kwie 05, 2010 10:18 am
jeżeli masz dostęp do tokarza to i za 50zł(a może i za flaszke :wink: ) zrobisz bo chodzi o to że trzeba minimalnie stoczyć powierzchnie koła i zrobić nowe otwory pod śruby mocujące docisk.
PI7er
Post autor: PI7er » pn kwie 05, 2010 10:21 am
A co z wywazeniem ? Od poldka przchodzi tylko docisk i tarcza ? Od którego dokladnie poldka ?
604 083 564 Piotr
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » pn kwie 05, 2010 10:35 am
ingerencja jest tak mała że nie robiliśmy wyważania :wink:
od poldka chyba benzynowego(komplet tarcza+docisk chyba 130zł)
Myszono
Post autor: Myszono » pn kwie 05, 2010 5:05 pm
OK tak myślałem że spoko zrobi sie u tokarza - tylko kwestia od jakiego typu poloneza ma być to sprzęgło? jednak pare modeli FSO wypuściło :)
