pompa hamulcowa Samurai 410
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » pn kwie 12, 2010 11:26 pm
Witam ! Mam problem z pompą hamulcową w moim Samuraiu. Chciałbym zaznaczyć, że mam samą pompkę(bez serwo). Problem polega na tym, iż podczas odpowietrzania płyn cofa mi się do zbiorniczka - aż się przelewa. Sprawdzałem przewody - drożne, cylinderki mam nowe z tyłu, wyrzuciłem kolektor siły hamowania.
4x4 Tczew
Salata123
Re: pompa hamulcowa Samurai 410
Post autor: Salata123 » pn kwie 12, 2010 11:45 pm
a ja mam taką pompę dobrą :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » wt kwie 13, 2010 8:18 am
wyjątkowo pocieszające kolego:) cieszę się Twoim szczęściem
4x4 Tczew
matchbox
Post autor: matchbox » wt kwie 13, 2010 1:36 pm
Korektor nie ma nic do rzeczy, też nie mam korektora, oryginalnie w LJ-80 wersji jap. i us. też nie było.
To na 100 % problem z pompą. Niestety nie wiem czy są komplety naprawcze.
LJ-80 - FUN
LJ-81 jeszcze lepsza :)21
Salata123
Post autor: Salata123 » wt kwie 13, 2010 6:31 pm
chyba się nie zrozumieliśmy :)21
mi ona nie jest już potrzebna :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » wt kwie 13, 2010 8:03 pm
heh :) no komplety naprawcze są. Kupiłem, zrobiłem i nadal ten sam problem. Myślę, że dam sobie po prostu spokój z tą pompką i zamontuje pompę z servo...
4x4 Tczew
Salata123
Post autor: Salata123 » wt kwie 13, 2010 8:10 pm
od zawsze jeździłem bez serwa
od krótkiego czasu z serwem
przy hamowaniu nie ma różnicy
ale jak się nie ma serwa to się nie zepsuje :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
PI7er
Post autor: PI7er » wt kwie 13, 2010 8:16 pm
Suza z serwem ma lepsza wypornosc :)2
604 083 564 Piotr
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » wt kwie 13, 2010 8:55 pm
Salata123 pisze:od zawsze jeździłem bez serwa
tyż mi brak serwa w 410 nigdy nie przeszkadzał..
PI7er
Post autor: PI7er » wt kwie 13, 2010 9:22 pm
Noga nie boli na stromych podjazdach gdy czekasz az pilot podbije pieczatke ?
604 083 564 Piotr
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » wt kwie 13, 2010 9:26 pm
to fakt, żeby trzymało na stromym podjeździe, trzeba trochę mocniej na pedał napierać..
N2O
Post autor: N2O » wt kwie 13, 2010 9:26 pm
Może nie podłączyłeś podciśnienia.
GG: 3215824
PI7er
Post autor: PI7er » wt kwie 13, 2010 9:28 pm
I te cisnienie kierownika wez szybko podbijaj bo mnie karwa noga drentwieje (w tle zgrzyt slizgajacych sie klocków po tarczy) :)21
604 083 564 Piotr
Salata123
Post autor: Salata123 » wt kwie 13, 2010 10:00 pm
N2O pisze:
jeśli masz pompę z serwem i nie podłączysz podciśnienia to hamuje się o wiele gorzej niż jak masz pompę bez serwa
praktycznie się nie hamuję
a pompa bez serwa - po prostu działa i robi to tak jak pompa z serwem podłączonym :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
PI7er
Post autor: PI7er » wt kwie 13, 2010 10:02 pm
Robi tak samo ale do tej roboty potrzeba jej duzo wiecej niutonów przylozyc.
604 083 564 Piotr
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » wt kwie 13, 2010 10:09 pm
no ja tam na brak ''pary'' w nogach nie narzekam. Tylko mam problem z ciśnieniem, które wraca do zbiorniczka.
4x4 Tczew
Salata123
Post autor: Salata123 » wt kwie 13, 2010 10:10 pm
jak się ma nogę a nie żabie udka to nie ma znaczenia ile niutonów przykładasz jak przykładasz :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Salata123
Post autor: Salata123 » wt kwie 13, 2010 10:11 pm
ŁeLeK pisze:no ja tam na brak ''pary'' w nogach nie narzekam. Tylko mam problem z ciśnieniem, które wraca do zbiorniczka.
a ty jeszcze tego nie naprawiłeś? :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
PI7er
Post autor: PI7er » wt kwie 13, 2010 10:14 pm
Salata123 pisze:jak się ma nogę a nie żabie udka to nie ma znaczenia ile niutonów przykładasz jak przykładasz :)21
Po 15 godzinach walki w blocie nawet szwarcenbergerowi by zmiekly odnogi :)21
604 083 564 Piotr
Salata123
Post autor: Salata123 » wt kwie 13, 2010 10:18 pm
żaden samuraj nie ma takich zbiorników, żeby jechać 15h bez przerwy w błocie :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
PI7er
Post autor: PI7er » wt kwie 13, 2010 10:30 pm
A hybryda z panelami slonecznymi ?
604 083 564 Piotr
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » wt kwie 13, 2010 10:59 pm
jutro się zabiore, bo dzisiaj nie miałem czasu.
4x4 Tczew
