Vitara-Cuda Panie Cuda
Jareczek
Post autor: Jareczek » wt kwie 13, 2010 7:28 pm
Witam. Może głupi tytuł ale jak się znam na mechanice tak z tym nie mogę sobie poradzić . Otóż od pewnego czasu jak skręcam kołami do oporu to nie ma hamulców . Muszę ze dwa razy nacisnąć na pedał i wszystko wraca do normy . Odpowietrzałem 999 razy . gięte przewody są w stanie nienaruszonym . Przy skręcie żaden przewód nie jest zagięty . wygięty itd . Nigdzie nie wycieka płyn ani go nie ubywa . Tak jak mówiłem dzieje sie to tylko przy maksymalnym skręcie niezależnie w którą stronę. Gdy skręt jest niepełny wszystko jest w porządku .Proszę o pomoc bo jeszcze troche a wogóle przeprowadzę się pod samochód .
Chevrolet Geo Tracker konkretnie zmodyfikowany
Tel w razie czego 501-372-508
Salata123
Re: Vitara-Cuda Panie Cuda
Post autor: Salata123 » wt kwie 13, 2010 7:35 pm
jak jedziesz jak stoisz?
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
PI7er
Post autor: PI7er » wt kwie 13, 2010 7:42 pm
Sprawdz czy nic nie wadzi o zacisk przy skrecie, moze zacisk o cos sie przypiera przy maksymalnym skrecie, wciska tloczek i wtedy musisz machac pedalem aby go cofnac spowrotem...
Poprostu obserwuj co sie dzieje z zaciskiem w prowadnicy podczas maksymalnego skretu, moze cos sie kosi.
604 083 564 Piotr
Post autor: PiRoman » wt kwie 13, 2010 7:51 pm
A może problem dotyczy ABSu? Przy pełnym skręcie, którys z przewodów czujnika się zwiera i ABS odpuszcza. Ty to odczuwasz, jako wpadający pedał.
N2O
Post autor: N2O » wt kwie 13, 2010 8:03 pm
Znany problem w liftowanej vitarze - ogranicz skręt ogranicznikami bo sprężyna czy tam wahacz odpycha zaciski od tarcz przy pełnym skręcie.
:lol:
GG: 3215824
Jareczek
Post autor: Jareczek » wt kwie 13, 2010 8:25 pm
Ooo a skąd to wiesz :o
Jareczek
Post autor: Jareczek » wt kwie 13, 2010 8:27 pm
Co prawda czy odpycha coś zaciski to nie patrzyłem
N2O
Post autor: N2O » wt kwie 13, 2010 8:37 pm
Jareczek pisze:Ooo a skąd to wiesz :o
Z autopsji.
:lol:
GG: 3215824
kozioU
Post autor: kozioU » wt kwie 13, 2010 8:39 pm
N2O pisze:Znany problem w liftowanej vitarze - ogranicz skręt ogranicznikami bo sprężyna czy tam wahacz odpycha zaciski od tarcz przy pełnym skręcie.
:lol:
Dodajmy, że liftowanej zapewne na springach od merca, typowe. :)21
N2O
Post autor: N2O » wt kwie 13, 2010 8:39 pm
GG: 3215824
Jareczek
Post autor: Jareczek » wt kwie 13, 2010 8:44 pm
Dokładnie Mercedes z przodu :)2 .W taki razie jutro sprawdzam co jest o ile nie przestanie lać . A jak by się okazało że to to to jakieś inne wyjście z sytuacji jest niż ograniczyć skręt
BARTEK W.
Post autor: BARTEK W. » wt kwie 13, 2010 8:55 pm
Nie mam takich problemów, za to tylne hamulce to problem- są słabe
viperecki
Post autor: viperecki » wt kwie 13, 2010 8:59 pm
bo nie przetuningowaleś blaszki/dźwigienki sterującej zaworkiem obciażeniowym tyłu lub ww zaeorek umarł i nie zastąpiłeś go trójnikiem :)21 a co do braku przodu to tak jak pisano dobijaja zaciski do springow
BARTEK W.
Post autor: BARTEK W. » wt kwie 13, 2010 9:19 pm
Tak wiem, chodzi o korektor siły hamowania, czy jakoś tak :roll: , do niedawnoahamulce były dobre, ale tył poszedł jeszcze troszkę do góry,
a z przednimi hamulcami jest u mnie ok, felgi ET -12/7'
