Pytanie do osób z tarczami na tyle
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr kwie 14, 2010 10:41 am
Zrobiłem przeszczep tylnych hamulców na tarczowe i niby wszystko ok. Ale...
Po pierwszej imprezie tylne klocki zjechane do zera :o
W sumie parędziesiąt km w niezbyt żrącym terenie i 600km na kołach.
Korektor hamowania jest. Tłoczki mogę ręką cofać jak się zaprę. Nic się nie kleszczy.
O co chodzi? Może trzeba zrobić osłony takie jak są z przodu?
:roll:
Dmieszcz
Re: Pytanie do osób z tarczami na tyle
Post autor: Dmieszcz » śr kwie 14, 2010 4:00 pm
Korektor wywalony, wstawiony "ręczny" wkręcany regulator.
Przejechane ładnych parę tysięcy - Zmota z przejazdem na kołach 700km + całą zimę po Wawie. Zero problemów. Zużycie minimalne.
Zero osłon
SJ 1.3i '90 KAM+OME+windy do pocięcia
508 i C4 Picasso do wożenia gromadki
Dafit
Post autor: Dafit » śr kwie 14, 2010 4:37 pm
ja mam korektor oryginalny, tarcze zmotane juz dawno temu i nie zauwzylem jakiegos nadmiernego zuzycia klockow.
Samurai 1.6 16v... in progress....
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » śr kwie 14, 2010 7:20 pm
oryginalny korektor i zaciski VW i jakoś nie ma nadmiernego zużycia(zależy po jakim terenie sie jeździ)
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
PI7er
Post autor: PI7er » śr kwie 14, 2010 10:00 pm
Adam.Ż pisze:oryginalny korektor i zaciski VW i jakoś nie ma nadmiernego zużycia(zależy po jakim terenie sie jeździ)
tylny zacisk VW miesci sie z 15 felga bez problemu ?
604 083 564 Piotr
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » śr kwie 14, 2010 10:54 pm
przy ET -12 jest minimum miejsca między zaciskiem a felgą i już ze 4 razy mi połamało tarcze przez kamień, ale przy większym ET nie ma tego problemu
PI7er
Post autor: PI7er » czw kwie 15, 2010 12:04 am
A jak sie ma przy odwróconym trojkacie ? Jarzmo tez jest blisko czy tylko sam zacisk ? które to zaciski, te aluminiowe ?
604 083 564 Piotr
Salata123
Post autor: Salata123 » czw kwie 15, 2010 2:21 am
zależy od terenu - potrafię klocki zjechać w 300km
i zrobić na nich kilka tyś km
bębny - jeden porządny wyjazd w teren albo dwa mniejsze :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » czw kwie 15, 2010 8:02 am
PI7er pisze:A jak sie ma przy odwróconym trojkacie ? Jarzmo tez jest blisko czy tylko sam zacisk ? które to zaciski, te aluminiowe ?
a mają większe odsadzenie niż przy Mangelsie z ET-12??
Tak, te aluminiowe, sam zacisk jest blisko, a dokładniej ten żebrowany tył.
Zun
Post autor: Zun » czw kwie 15, 2010 8:45 am
Korektor wywalony , zalozone zaciski z cinquecento i nowe klocki za bagatela 20 pln (albo 19 , juz teraz nie pamietam :)21 ) i nowe tarcze suzuki - rozklad sil hamowania idealny , po calym sezonie nie zanotowalismy nadmiernego zuzycia klockow - mysle ze trzeba bedzie je wymienic za jakies 5-6 lat :)21 Ale nie przeraza mnie wizja wydania 20 (albo 19) nzłociszy za 5-6 lat :)21 . Żeby nie było , auto w sezonie nie tylkow trialu robiło , bo i po asfalcie troche pojezdzilo , sporo tez pojezdzilo w mniej lub bardzie wymagajacym terenie.
Świszcząca Suka Stage I
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw kwie 15, 2010 9:09 am
Salata123 pisze:zależy od terenu - potrafię klocki zjechać w 300km
Wolę wersję Dmieszcza :)21
Znalazłem zaklepany wężyk na moście. Może płyn się nie cofał z zacisku? :roll:
Salata123
Post autor: Salata123 » czw kwie 15, 2010 9:16 am
może to dlatego, że nie mam ręcznego regulatora :)17 :D
zaciski zawszę biorę nowe - można powiedzieć, że zaciski wymieniam co trzeci-czwarty komplet klocków :)21 :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Zun
Post autor: Zun » czw kwie 15, 2010 9:25 am
Kostuch pisze: Znalazłem zaklepany wężyk na moście. Może płyn się nie cofał z zacisku? :roll:
No tak - przecież tak łatwo jeżdżąc samochodem nie zauważyć , iż mamy przyblokowany hamulec :)21
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw kwie 15, 2010 6:27 pm
Zun pisze:
Przy tempie "jazdy" 20km w 12 godzin non-stop na reduktorze, taki szczegół może łatwo umknąć :D
Swojego czasu po powrocie ze zlotu suzuk w Radomiu, zauważyłem dopiero w domu, że brak jest jednego wahacza... :)21
Zun
Post autor: Zun » czw kwie 15, 2010 6:53 pm
No to zostaje tylko zapytać co wy tam palicie ;)
viperecki
Post autor: viperecki » czw kwie 15, 2010 7:11 pm
Zuni ja o zablokowanych przednich heblach dowiedziałem sie po calym dniu upalania w bagnie , dopiero w momencie wyjazdu na asfalt i rozpieciu przodu poprostu kółka jakos sie nie obracaly :)21
Zun
Post autor: Zun » czw kwie 15, 2010 8:31 pm
Słuchaj to żarty były ;) wiesz ile razy nam się zdarzy zapomnieć odkręcić zaworka hamulcowego na którymś z kół ? Najczęściej po przejechani przeszkody - w trakcie pokonywania klniemy na czym świat stoi , bo przecież nie takie rzeczy auto przejeżdzało a tera du.pa - i po przejechaniu gdy chcemy auto zablokować co by się nie stoczyło jest .... hmmm ... nazwijmy to chwila refleksji :)21
viperecki
Post autor: viperecki » pt kwie 16, 2010 6:53 am
ufff a myślałem że tylko ja mam taki amookkkkk :)24 w terenie że świata nie widzę , ostatnio zatrzymało mnie dopiero wyrwanie w błocku obu drążków kierowniczych , tak jakos przestał skręcać :)16
PI7er
Post autor: PI7er » pt kwie 16, 2010 8:38 pm
Ktos wie z jakiej srednicy radełkiem powinny byc szpilki do kol i jakiej dlugosci sa fabryczne ?
I odrazu moze ktos wie gdzie mozna tanio kupic jakies dluzsze :)
604 083 564 Piotr
Zun
Post autor: Zun » pt kwie 16, 2010 8:58 pm
PI7er pisze:Ktos wie z jakiej srednicy radełkiem powinny byc szpilki do kol i jakiej dlugosci sa fabryczne ?
Nie pamiętam średnicy , ale sprawdź szpilki z Matiza.
N2O
Post autor: N2O » pt kwie 16, 2010 9:18 pm
W parchu klocki i szczęki(z lewej nie mam gumki zatykającej otwór do regulacji i zjada szczęki o połowę szybciej niż z prawej) mają mniej więcej równy żywot - znaczy 10-15 tyś km/niecały rok.
GG: 3215824
PI7er
Post autor: PI7er » pt kwie 16, 2010 11:03 pm
Mi szczeki wystarczaja zazwyczaj na 50-300km w zaleznosci od tego jak zyzna i nawodniona jest gleba :)21
Szpilki podobno pasuja z matiza ale sa dlugosci suzukowych a ja potrzebuje dluzsze na tyl.
Dla potomnych: Tylna szpilka w bebnie srednica gwintu 12mm, skok 1,25mm, radełko 12,2mm, dlugosc calkowita 38mm, dlugosc gwintu 22mm. Przód jest chyba 5mm dluższy.
604 083 564 Piotr
szerokimost
Post autor: szerokimost » sob kwie 17, 2010 12:53 pm
PI7er pisze:Mi szczeki wystarczaja zazwyczaj na 50-300km w zaleznosci od tego jak zyzna i nawodniona jest gleba :)21
takie powinny byc ok http://www.allegro.pl/item927530319_szp ... uzuki.html
Samiec
droidboo
Post autor: droidboo » pn gru 06, 2010 9:01 pm
W sumie, to dawno nie odświeżany temat, ale co do szpilek, to pasują matizoskie, bo zakładałem u siebie. Są długości tych z przodu (dłuższe od tylnych o jakieś 5mm), więc do tyłu idealnie pasują z dystansami 5-6mm. Pasują na pewniaka, a cena to ok. 4zł/szt
Samurai '90 1.9 GLD - mota się.
Salata123
Post autor: Salata123 » pn gru 06, 2010 9:07 pm
o nie, nie - te z przodu są dłuższe od matozowskich.
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
