Słabe hamulce w Samuraju
: pt kwie 23, 2010 10:40 am
autor: Ozzi
Witam kolegów!
Posiadam Samiego z 1994 roku. Mam wymienione hamulce z przodu i z tyłu. Z przodu są tarcze, a z tyłu bębny. Problem polega na tym że po wymianie i odpowietrzeniu hamuje dobrze, zaraz po wciśnięciu pedała zaczyna hamować. Jednak po niedługim czasie hamowanie zaczyna się dopiero jak pedał jest bardzo blisko podłogi. Czy jest to normalne dla tego samochodu czy coś jest nie tak. Płynu nie ubywa. Powiem że w czasie jazdy jak się napompuje pedałem hamulca i zacznie hamować to łapie zaraz po wciśnięciu.
Re: Słabe hamulce w Samuraju
: pt kwie 23, 2010 10:45 am
autor: Adamo
Zapowietrza się. Poszukaj którędy :)21
: pt kwie 23, 2010 2:53 pm
autor: Salata123
sprawdź łożyska z przodu :)21
: pt kwie 23, 2010 4:37 pm
autor: Ozzi
łożyska? a co one mają tu do hamulców?:P
: pt kwie 23, 2010 4:44 pm
autor: PI7er
Ozzi pisze:łożyska? a co one mają tu do hamulców?:P
Jak przegub z tarcza lata w piascie na wszystkie strony to tarcza napiera na zacisk/tloczek cofajac go...
: pt kwie 23, 2010 4:52 pm
autor: Ozzi
aaaa w ten sposób;) dzięki sprawdzę łożyska;)
: pt kwie 23, 2010 9:19 pm
autor: bzyku666
a może bębny wytarte :)21
: pt kwie 23, 2010 10:43 pm
autor: PaveL
W samuraiu nie ma przypadkiem piątego odpowietrznika przy korektorze?
: sob kwie 24, 2010 12:56 am
autor: Salata123
w niektórych jest
ale raczej wtedy jest to czwarty odpowietrznik :)21 bo na tył jest tylko z jeden strony :)
: sob kwie 24, 2010 1:08 am
autor: plastic666
Miałem podobny problem sprawdź pompę hamulcową. Jeśli płyn jest czarny to lipa. Odpowietrzałem tysiąc razy i miałem podobne objawy, zmieniłem pompę i teraz boje się wciskać hamulec:D
: sob kwie 24, 2010 9:11 am
autor: Ozzi
Bębny nie bo były wymieniane hamulce z przodu i z tyłu. Myślę że może być problem z pompą jak u plastic666.
: ndz maja 02, 2010 7:26 am
autor: kotara
plastic666 pisze:....Jeśli płyn jest czarny to lipa. ...
A taki czarny to się nie wymienia czasem? Powinien być klarowny a nei kolorowy :)
: śr maja 05, 2010 7:58 pm
autor: meenia
kotara pisze:
Czarny moze czasem byc od spilowanego aluminium ze srodka, tak bylo u mnie, za pierwszym nacisnieciem dzialal sam tyl a za drugim wszystkie cztery. dzis zapodalem pompe z baleno, pasuje po malej modyfikacji i nareszcie zatrzymuje sie kiedy chce :)21
: pn maja 10, 2010 10:34 am
autor: zacho
włąsnie a gdzie jest odpowietrznik hamulca? Bo nie chce mi sie szukac :D A ktoś pewnie na forum o tym pisal.
: pn maja 10, 2010 11:01 am
autor: Zonk
Eee to chyba podchwytliwe pytanie ale odpowiem :D Spróbuj poszukać przy cylinderkach tylko nie zdziw się jak po prawej z tyłu nie będzie tak ma być :)21
