vitara 1,6 8v aparat zapłonowy i uszczelniacz
: pt kwie 23, 2010 5:34 pm
autor: drlubicz
wywala mi trochę olej przez aparat zapłonowy , nie ma tragedii ale wole to zrobić i mieć z głowy , jak mam wyciągnąć aparat zapłonowy ? co mam sobie pozaznaczać i kiedy go wyjąć by jak włożę to wszystko grało i jaki jest rozmiar tego uszczelniacza lub gdzie go kupić w necie ?
Re: vitara 1,6 8v aparat zapłonowy i uszczelniacz
: pt kwie 23, 2010 6:38 pm
autor: RadziO413
Kolega PI7er zna nr.tego zielonego o-ringu z vw,ja takowy złożyłem i gra gitara,było już trzeba poszukać
: pt kwie 23, 2010 6:59 pm
autor: drlubicz
czy to ten ?
http://suzuki-czesci.pl/Oring_aparatu_z ... i-204.html
i jak z tym aparatem ? jak go sie wyciąga by zapłon potem był ok
: pt kwie 23, 2010 8:01 pm
autor: RadziO413
tak taki ,ja swój aparat zablokowałem opaskami zaciskowymi-trytytkami tzn palec unieruchomiłem ,dodatkowo zrobiłem sobie znak na obudowie aparatu i palcu-rozdzielacza.
przed demontażem ustaw sobie rozrząd na znaki w razie jak miał by ci się wał obrócić .tyle
: pt kwie 23, 2010 10:19 pm
autor: PI7er
Oring walka posredniego grupa VW/AUDI silniki 1.6/1.8/2.0 z lat 80/90.
Wez przystawke i pojedzi do sklepu z czacmi do VW i popros o taki oring
Wg ETKa numer to N 90353501 i wymiar 56x2mm
Oring jest zielony i olejoodporny.
: pt kwie 23, 2010 10:38 pm
autor: Art_ZGL
2 lata temu kupiłem ten oring w sklepie z częściami do ciagników tzw. "GS"ie, za bagatela 1,20PLN robi do dzisiaj
: pt kwie 23, 2010 10:40 pm
autor: PaveL
PI7er pisze:...Wez przystawke i pojedzi do sklepu z czacmi do VW i popros o taki oring...
Tak, to oczywiste że części do suzuki kupuje się w sklepie vw.
A linkę sprzęgła do Syrenki kupuje się w sklepie mięsnym. Widziałem to na filmie.
: pt kwie 23, 2010 10:51 pm
autor: PI7er
PaveL pisze:PI7er pisze:...Wez przystawke i pojedzi do sklepu z czacmi do VW i popros o taki oring...
PI7er pisze:
http://www.youtube.com/watch?v=37A9YAhNPyI
: sob kwie 24, 2010 5:17 pm
autor: drlubicz
wielkie dzięki , oring już zamówiony ale z tym aparatem nie czaje , mam ustawić znaki na kole by pasowały z tymi na bloku ? i palec aparatu ma być gdzie ustawiony , czy to bez różnicy ?
: sob kwie 24, 2010 7:16 pm
autor: RadziO413
Musisz sciągnąć osłone paska rozrządu,ustawić rozrząd by pokrywały się znaki-na wale korbowym,wałku rozrządu,ja tak zrobiłem a wszystko po to by mieć pewność jak zdejmiesz aparat że wałek się nie obrócił,zablokowałem sobie aparat żeby mi sie palec nie obracał po czym go wykręciłem i wymieniłem O-ring,skręciłem aparat spowrotem sprawdzając czy położenie palca się nie zmieniło(zaznaczyłem sobie kreską markerem na palcu i obudowie aparatu znak)sprawdziłem też czy rozrząd się aby nie przestawił,inaczej już tego Ci nie wytłumacze,jak tego nie ogarniasz zostaw to mechanikowi PZDR
: ndz kwie 25, 2010 11:36 pm
autor: PI7er
Wystarczy oznaczyc czyms polozenie kola pasowego napedzajacego pompe wody i alternator na wale korbowym wzgledem obudowy oraz polozenie palca wzgledem aparatu.
Kola pasowego nawet nie trzeba oznaczac poniewaz ma naciecie a na obudowie sa podzialki z katem wyprzedzenia zaplonu.
: pn kwie 26, 2010 10:33 am
autor: RadziO413
Prawda-można i tak
