Felgi 15" do vitary V6 w miejsce seryjnych 16"?
Cześć wszystkim!
Jestem Rafał, mam długą vitare V6, która seryjne jest wyposażona w felgi 16'' (szerokość chyba 8"?). Chciałbym kupić sobie opony AT, znalazłem rozmiar 225.70 R15 w dobrej cenie, i pojawia się pytanie: czy felgi 15" wejdą na miejsce 16"? czy przypadkiem w długiej wersji i to z tym silnikiem nie są np większe tarcze hamulcowe? Czy 15" są współzamienne z 16"?
Z góry dzięki i pozdrawiam
Re: Felgi 15" do vitary V6 w miejsce seryjnych 16"?
A i zapomniałem: powiedzcie mi jakie precyzyjnie ma wymiary seryjna felga 16" w vitarze, czyli jaka szerokość felgo (chyb 7 czy 8") i odsadzenie!!! No i drugie pytanie, jakie max można zamontować odsadzenie, żeby samochód jechał dalej normalnie na szosie, tzn, żeby nie nosiło go, żeby na koleinach nie był wrażliwy itp
15" nie wejdą, ostatnio jak kupowałem chłopaki na forum mnie uświadomili. Seryjny były zdaje się 16x6,5 et koło +20
teraz z et -15 wydaje mi się, że koła lepiej w koleiny na drodze trafiają i dużo mniej nosi na asfalcie mimo wysokiego profilu opony.
No to od początku
znajomy wsadził 15 do grand vitary 2.0 HDI i nie trą
Może mniejsze ma tarcze z przodu i inne zaciski jak V6 itd...
Jakie to felgi?
Jakie to felgi?
Plaskata Vitarka V6 z 32" simexem
tylko czemu kombinować z oponami na 15'' ?
v6 jest i tak licha w zawieszeniu [ w wysokości ] na szesnastkach seryjnych , ja zakładam gumy 215x80x16 i jest ok
co do noszenia w koleinach - ten typ tak ma
Ostatnio zmieniony ndz maja 09, 2010 9:09 pm przez piotr-stihl, łącznie zmieniany 1 raz.
VITARA 2.0 V6-24v. sprzedana
obecnie nissan navara 2.5 tdi
ja mam GV HDI 2005 i 15 nie wchodzą przez zaciski hamulcowe, za to w GV 1.6 wchodzą bez problemu.
Była Vitara Cabrio 1997 1.6 16v
Jest Grand Vitara 2005 2.0 HDI 3d
I Samurai Cabrio 1.3 1989
a czy przy takiej średnicy zewnętrznej całego koła vitarka dobrze jeździ?? chodzi mi o to, że większa średnica koła wpływa na mniejsze przyspieszenie, gorsze hamowanie, no i zmienia trochę geo zawiechy, tj promień zataczania się zmniejsza. Jak jeździ vitara na takich kołach??piotr-stihl pisze:tylko czemu kombinować z oponami na 15'' ?
jest troszkę słabsza , minimalnie , co do trakcji - raczej mała różnica ale jest wyżej - to jest też ważne
