luz na kuli Jimny 2WD
BartekM
Post autor: BartekM » sob maja 15, 2010 7:33 am
Witam. Problem- luz na kuli w Jimnym bez przedniego napędu. Jak ten luz zlikwidować. Czy dociągnąć łożysko? Czy jakieś uszczelniacze?. Proszę o radę bo luz dość duży jest. Jeszcze jedno pytanko - czy tam jest jakaś kalamitka do smarowania kuli i jakim smarem polecacie przesmarować. Jestem zielony w tych sprawach. Pozdrawiam.
alfik
Re: luz na kuli Jimny 2WD
Post autor: alfik » sob maja 15, 2010 10:16 am
Zapytam naiwnie - jakiej kuli? Zwylke kule, to osłaniają przeguby, których w 2wd brak. Może chodzi o luz na łozyskach piasty albo na zwrotnicy. A może to 2WD z przednim mostem napędowym :o
Hinek
Post autor: Hinek » sob maja 15, 2010 7:01 pm
Nie słyszałem żeby był Jimmy 2WD :o Coś takiego istnieje naprawdę?
Rocky--->T II --->Samurai--->Jeep XJ 4.0--->Monterey/Galloper :)
alfik
Post autor: alfik » sob maja 15, 2010 7:31 pm
Istnieją, ale w Polsce bali się takie sprzedawać :lol:
Burcys
Post autor: Burcys » pn maja 17, 2010 4:27 pm
wrzuć zdjęcie przedniego zawieszenia w tym swoim jimniku to postaramy sie pomóc ci z tym problemem
Była Vitara Cabrio 1997 1.6 16v :-(
Jest Grand Vitara 2005 2.0 HDI 3d
I Samurai Cabrio 1.3 1989
Bury
Post autor: Bury » wt maja 18, 2010 9:19 pm
Cześć
Istnieją Jimny z jednym napędem. Przednie zawieszenie jest takie samo jak w 4WD. Są tam też zwrotnice i kule do których są zwrotnice mocowane - identycznie jak normalnym przednim moście. Brakuje tylko dyfra. Obudową mostu jest prosta rura z dwiema kulami na końcach.
@BartekM: Luz masz najprawdopodobniej na łożyskach stożkowych zwrotnicy. Tego luzu się nie redukuje. Musisz założyć nowe łożyska. Aby wymienić łożyska musisz odkręcić sworznie zwrotnicy (od góry i od dołu kuli 4 śruby M8 na klucz 12), wyjąć sworznie i zdjąć piastę. Łożyska kupisz w każdym sklepie motoryzacyjnym lub z częściami do ciągników i maszyn rolniczych: numer 30302.
